Страница 4 из 20
Re: Портальник из профиля 1000х650х150 V2
Добавлено: 21 май 2019, 21:35
Hugo
sima8520 писал(а):Hugo писал(а):использует вообще рельсы 35
Так можно на ДСП прикрутить и 50-е рельсы и тоже не плохо будет за счет жесткости самого рельса.....
А почему не использовать жесткость профильных рельс как преимущество которое дает дополнительную жесткость станку? Ведь это не плохо... Вон, дедок - инженер с германии, 35 рельсы пользует, и видите, даже говорит о снятии ненужных вибраций при фрезеровке за счет толстой рельсы... + ресурс и прочие плюшки... считает это преимуществом, и свою точку зрения обосновывает!!!
а - 15 рельсы - называет игрушками
Делает станки, величиной по Z не жадничает...
Ось Z: 190 мм
Проход под порталом: 270мм
Проход под осью Z: 255 мм
Вот такие машинки клепает...
А мы тут Z мах 100мм а то жесткости не будет... бизмен 20кг....
Добавлено: 21 май 2019, 21:36
делайте коромысла ктож недает.
Добавлено: 21 май 2019, 22:22
Gestap
Ну, 35 рельс, и дюраль мм16, смысл???
Добавлено: 21 май 2019, 22:25
да нет никакого смысла просто шиза такая.
Добавлено: 21 май 2019, 22:27
Gestap
И я о том же, там от ценника только дурно станет)))
Добавлено: 21 май 2019, 22:52
sivolap36
frezeryga писал(а):делайте коромысла ктож недает.
Макс, как понять это высказывание? Расшифруй
Добавлено: 21 май 2019, 23:28
Gestap
Hugo, я там вычитал про 5 соток на 10кг вдоль икса, и 3 вдоль игрека, в чем преимущество непонятно.
Добавлено: 21 май 2019, 23:31
Hugo
Мне по Z очень комфортно когда есть 200мм. Универсальная высота.
2 винта - это конечно хорошая фишка...
Станок от Профцнц. Фрезеровал прямоугольную заготовку недавно с 2 сторон, 1 сделал, перевернул, прижал к упорам, а она не сходится, зазор есть... т.е. геометрия 90 градусов X по отношению к Y - нет... вот тебе и 1 винт по центру...
Не знаю как теперь портал регулировать, внизу балку под столом расслабить и двинуть, или на каретках винты расслабить и натянуть и закрутить? Боюсь, как бы другие настройки юстировки не убежали... Рамный уровень китайский тока из измериловки есть... ни знаю, доверять ли ему? или лучше диагонали на большом поле замерить? надо мне проблему решать как-то. Есть какие мнения, как геометрию поправить?
Добавлено: 21 май 2019, 23:36
Hugo
Gestap писал(а):Hugo, я там вычитал про 5 соток на 10кг вдоль икса, и 3 вдоль игрека, в чем преимущество непонятно.
Да, я не утверждаю, что этот станок старика - хороший, мне нравится его легкая теория, рассказанная простыми словами на простых примерах - инженером, который собирает станки не один десяток лет.... не более того. А то мы тут в бизмен 20кг уперлись - более типа ничего важного нет...
Мне его станок в целом не нравится. Но некоторые элементы - довольно интересны.
Добавлено: 21 май 2019, 23:42
Gestap
наверное с балки лучше начинать, если каретки расслабиш одна сторона в низ может опуститься если зазор есть.
Добавлено: 22 май 2019, 00:07
Hugo писал(а):Станок от Профцнц. Фрезеровал прямоугольную заготовку недавно с 2 сторон, 1 сделал, перевернул, прижал к упорам, а она не сходится, зазор есть... т.е. геометрия 90 градусов X по отношению к Y - нет... вот тебе и 1 винт по центру...
винт по центру тут не причем. кривым станок может быть и с одним винтом и с двумя.
Добавлено: 22 май 2019, 08:37
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):винт по центру тут не причем.
Нужно сначала исключить версию о кривом станке в этом случае.
Добавлено: 22 май 2019, 08:45
Hugo
На днях буду разбираться, возьму хороший уголок...
Добавлено: 22 май 2019, 08:59
Gestap
Надо поверочный!
Добавлено: 22 май 2019, 17:15
daemon78
Gestap писал(а):ну проставки примерно 150р/м стоят.))) это 10х30.
Где?
Добавлено: 22 май 2019, 17:31
Gestap
daemon78 писал(а):Gestap писал(а):ну проставки примерно 150р/м стоят.))) это 10х30.
Где?
Алрос. В Долгопрудном находиться, но продают палку 6метров.
Добавлено: 22 май 2019, 19:33
daemon78
Меня вот вопрос интересует. Для станка заявлен материал дерево. А что с алюминием? Сможет он его грызть приемлемо или надо усилить конструкцию както? Под приемлемо подразумеваю, ну скажем фрезой шестеркой на скорости 800-1000 и сьем по 0.5мм?
Добавлено: 23 май 2019, 06:11
Samodelkin 88
Этот станок не хуже предыдущего по жесткости, так что сможет. На том режу алюминий фрезой 10 мм на подаче 3000, съем по 0,3 могу попробовать по 0,5
Добавлено: 23 май 2019, 08:05
daemon78
Samodelkin 88 писал(а):Этот станок не хуже предыдущего по жесткости, так что сможет. На том режу алюминий фрезой 10 мм на подаче 3000, съем по 0,3 могу попробовать по 0,5
Для подачи 3000 съем по 0.3 это то что надо!!!
Добавлено: 23 май 2019, 13:09
daemon78
Хочу еще вопросик задать.
Если на этом проекте станка (я имею ввиду компоновку) винты ШВП установить не справа и ниже от рельсы, а сверху на профиле, (прямо на профиль), это ухудшит жесткость или нет?
Просто именно для меня технологически проще выполнить крепление ШВП сверху.
