Серверные блоки питания
шпиндель
Re: Серверные блоки питания
Сообщение шпиндель »
Мастерю писал(а):с Китая?
да
шпиндель писал(а):ну теперь побыстрее дело пойдёт с пониманием его характеристик ...померь пожалуйста, сколько он выдаёт , если на минимум выкрутить подстроечный резистор...а то у меня мерилка дохлая, завышает всё на 30 %..
Дык нечем нагрузить толком :(. Надо подумать чтоб к нему можно было подключить. Брал исключительно "в запас".
Скорее всего доберусь не раньше выходных...
Почему то все уверены что сервера эксплуатируются только в ДЦ. Знаю немало организаций которые имеют сервера, причем установлены они без кондиционеров - представьте что там творится когда на улице 30-35 в тени. И никого при этом не беспокоит шум постоянно взлетающего самолета в соседней комнате.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
SVP писал(а):Дык нечем нагрузить толком . Надо подумать чтоб к нему можно было подключить.
Два 2-х кВт обогревателя дадут эквивалентную нагрузку примерно на 170-190 Вт. Маловато, но уже должен запуститься в нормальном режиме
Мастерю
Сообщение Мастерю »
nevkon писал(а):Почему то все уверены что сервера эксплуатируются только в ДЦ.
Скажу больше. Почему-то многие уверены, что подобные БП эксплуатируются исключительно в составе серверного оборудования. А между тем, 48В - это весьма распространенное напряжение питания телекоммуникационного оборудования.
п.с. Подгадили малость темку Дмитрию... :beer_blow:
nevkon писал(а):Знаю немало организаций которые имеют сервера, причем установлены они без кондиционеров - представьте что там творится когда на улице 30-35 в тени
Неужели +50 в помещении ?
Вы где-то в туркменистане :) ?
Я не знаю ни одной организации, в которой были бы сервера с возможностью "горячей" замены БП и которые эксплуатировались бы в некондиционируемом помещении. Что за организация должна быть, чтобы ввалить сотни тысяч рублей в железки и пожадничать на 10-20тыр на кондиционер-то ? Да я вообще не знаю организаций с серверами вне охлаждаемых помещений, даже роутеры обычно ставят в шкаф и охлаждают...
У меня безусловно очень ограниченный опыт... десятки может сотня-две "объектов", да и то последний лет 10 назад.
Возможно с приходом "поколения пепси" стали +50 на оборудовании поддерживать, не знаю что сейчас творится, но очень сильно в этом сомневаюсь.
В любом случае я не стал бы надеяться на подобный запас прочности...
Мастерю писал(а):Два 2-х кВт обогревателя дадут эквивалентную нагрузку примерно на 170-190 Вт. Маловато, но уже должен запуститься в нормальном режиме
Гдеж их взять...
Можно нихрома намотать 3мм :), но кипятильник получится знатный...
шпиндель
Мастерю писал(а):п.с. Подгадили малость темку Дмитрию... :beer_blow:
так это ж полезное обсуждение, температурные режимы тоже важны :eat:
Мастерю
Сообщение Мастерю »
Вот, вы сами написали о запасе прочности, но, видимо, не осознали для чего он. Пишите про кондиционер, а про вероятность его выхода из строя/сбоя в работе, видимо, не учли. А серьезный производитель оборудования всегда старается учитывать всевозможные негативные условия эксплуатации.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
SVP писал(а):Можно нихрома намотать 3мм , но кипятильник получится знатный...
Ну, вам же его не в розетку тыкать, а для проведения замеров/прогона. Намотайте на что-нибудь керамическое и обеспечьте пожарную безопасность.
sazn86
Сообщение sazn86 »
Что вы срач то устроили про 50 градусов? Заняться больше нечем? Тут разговор идет о использование серверного БП для станков, этот блок на 2квт, у большинства 3-и мотора и 1квт не набежит. запас 2-х кратный. Для того , что бы штатный вентилятор не сильно орал, я предложил сверху приколхозить большой вентилятор для доп охлаждения. У меня есть серверные блоки , правда на 12в, брал в китае, трудятся уже 1-1,5года без остановки. Считаю для станка этого блока за глаза , при его цене на авито в 1200руб , можно и 2 купить если переживаете что сгорит.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
sazn86, не нервничайте вы так!
Дмитрий нам с SVP позволил подискутировать ;)
sazn86
Сообщение sazn86 »
Да я не нервничаю ))))
Мастерю
Сообщение Мастерю »
sazn86 писал(а):Да я не нервничаю ))))
Это славно! :good:
Присоединяйтесь :beer_blow: ;)
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
sima8520 писал(а):Утюг, фен и др бытовуха сгодится
Немного расчетов. БП на 2кВт 48В, пусть ток будет около 40А. Чтобы полность нагрузить этот БП нужна нагрузка сопротивлением 1.2Ом способная рассеивать 2кВт тепла. Теперь прикинем какую нагрузку из бытовых приборов нужно использовать, если чайник на 2.2 кВт имеет сопротивление около 22Ом :-)
Мастерю
Сообщение Мастерю »
evgenymcp писал(а):Теперь прикинем
Мне и прикидывать не нужно, я и так, на подсознательном уровне, это понимаю. Потому и предлагал единственный верный (и главное, доступный) вариант - нихром. Ну, некоторые пытаются поднять насмех...
evgenymcp
Нихром не пойдет, слишком высокое сопротивление. Железной вязальной проволокой можно намотать нужную комфорку :-D
Мастерю писал(а):при температуре окружающей среды до +50С.
При +40 на входе уже начинается ругань на перегрев.
Мастерю
Сообщение Мастерю »
evgenymcp писал(а):Нихром не пойдет, слишком высокое сопротивление. Железной вязальной проволокой можно намотать нужную комфорку :-D
Нихром бывает в разном сечении! Как-нибудь, по случаю, загляните в троллейбусное депо, там вам покажут все разнообразие нихромов ;)
evgenymcp
UAVpilot писал(а):При +40 на входе уже начинается ругань на перегрев.
Так стоит овчинка выделки или нет? Мощность избыточная. Немого заморочек с включением, подключением, шумом и температурным режимом. Может два обычных БП на 4 оси или один на 3 взять и голову не забивать?
