Страница 4 из 21
Re: Портальный 420x300 от ProfCNC
Добавлено: 07 апр 2019, 16:01
evgenymcp
hmnijp писал(а):Сигнал с енейбла пропадет при естопе - то есть драйвера встанут железно без него.
Просто кто-то не пользуется сигналом ENABLE :-D
Добавлено: 07 апр 2019, 16:07
evgenymcp
hmnijp писал(а):Что делать когда не хочешь терять координаты(ситуация под контролем) но тормозить нужно срочно?
Применение Аварийной остановки в любом случае влечет повторный поиск дома, не зависимо отключилось силовое питание или нет. При обычном останове выполняется последняя команда с сохранением координат. При аварийном останове питание на драйверах прерывается и ось может проехать неизвестно сколько (линейки не берем в расчет).
Добавлено: 07 апр 2019, 16:14
hmnijp
frezeryga писал(а):Они и не теряются. Отхоумил и все на месте.
Не поспоришь. Но это дополнительная операция. Ну и так и так можно в общем...
Добавлено: 07 апр 2019, 16:17
MGG
evgenymcp писал(а):Применение Аварийной остановки в любом случае влечет повторный поиск дома, не зависимо отключилось силовое питание или нет. При обычном останове выполняется последняя команда с сохранением координат. При аварийном останове питание на драйверах прерывается и ось может проехать неизвестно сколько (линейки не берем в расчет).
на сервах с заведенным энкодером нет :)
Добавлено: 07 апр 2019, 16:19
evgenymcp
MGG писал(а):на сервах с заведенным энкодером нет
Ключевое слово с заведенными ;-) +MESA + Сервы. Нам бомжам с шаговиками, сервошагами или бюджетными сервами не дано :wik:
Добавлено: 16 апр 2019, 20:13
Samodelkin 88
Будет обезменивание станка?
Добавлено: 16 апр 2019, 20:33
evgenymcp
Samodelkin 88 писал(а):Будет обезменивание станка?
Конечно, я же уже писал - как только запущу. Осталось привода прикрутить. Почечу тебя так остро волнует этот вопрос :-)
Добавлено: 17 апр 2019, 06:50
Samodelkin 88
evgenymcp писал(а):Почечу тебя так остро волнует этот вопрос
Пожалуй не меня одного ;)
Добавлено: 17 апр 2019, 09:08
Да яж безменил уже а с увеличеной Z будет ток хуже.
Добавлено: 17 апр 2019, 09:53
Samodelkin 88
Один мало, нужна статистика. Будет замечательно если еще от Hugo дождемся результатов.
Добавлено: 17 апр 2019, 14:36
evgenymcp
frezeryga писал(а):Да яж безменил уже а с увеличеной Z будет ток хуже.
Докопаться, если захотеть, можно и до столба. Всем и так ясно какие станки самые лучшие :-) но увы не в этом ценовом сегменте. Свой подергал руками - люфтов никаких не заметил. Жесткость замерю позже, безмена среди измерительных приборов пока нет и без движков как-то неправильно будет.
Потерпите немного :-)
Добавлено: 17 апр 2019, 14:49
Hugo
Samodelkin 88 писал(а):Один мало, нужна статистика. Будет замечательно если еще от Hugo дождемся результатов.
Я уже дигитальный часовой индикатор с Али получил (вчера пришел) ...
Добавлено: 24 апр 2019, 17:04
evgenymcp
Хочу услышать совет по выбору шаговых двигателей. В последний момент отказался от дешевых сервошагов и заказал Leadshine DM856. Сейчас стою перед выбором шаговых двигателей. На выбор 3 варианта nema 23 112мм. 3.0Nm 3A, 3.0Nm 4.2A и 3.1Nm 4.4А. Индуктивность последних двух почти в два раза ниже и они предпочтительнее для высокой скорости. Но у DM856 пиковый ток 5.6А при рабочем 4. Зато есть запас по напряжению. Какие движки предпочесть - 3А и повысить напряжение или низкое напряжение и движки 4.2 или 4.4А. Может кто-то сравнивал оба варианта? :wik:
Добавлено: 24 апр 2019, 17:20
daemon78
evgenymcp писал(а):Индуктивность последних двух почти в два раза ниже и они предпочтительнее для высокой скорости. Но у DM856 пиковый ток 5.6А при рабочем 4. Зато есть запас по напряжению. Какие движки предпочесть - 3А и повысить напряжение или низкое напряжение и движки 4.2 или 4.4А. Может кто-то сравнивал оба варианта?
Если речь про скорость, можно подставить цифры в калькулятор http://www.precision-machines.ru/page/s ... calculator
Добавлено: 24 апр 2019, 20:06
Samodelkin 88
evgenymcp писал(а):и заказал Leadshine DM856
Какое напряжение БП планируешь?
Добавлено: 25 апр 2019, 04:04
evgenymcp
Samodelkin 88 писал(а):Какое напряжение БП планируешь?
От 48В до 55В
Добавлено: 25 апр 2019, 06:18
Samodelkin 88
Напомни, какой шаг швп, если 10 мм - быстро крутить не надо, то ставь более моментные и вольтаж по выше, для шага 5 я бы поставил с самой низкой индуктивностью.
Добавлено: 25 апр 2019, 07:10
Управление через LPT?
Добавлено: 25 апр 2019, 07:59
evgenymcp
Samodelkin 88 писал(а):Напомни, какой шаг швп, если 10 мм - быстро крутить не надо, то ставь более моментные и вольтаж по выше, для шага 5 я бы поставил с самой низкой индуктивностью.
Шаг ШВП 10. Момент вроде у всех одинаковый или имеется ввиду зависимость момента от оборотов?
sima8520 писал(а):Управление через LPT?
Да, LPT. При 8 микрошаге до 9000мм/минуту можно разогнаться. При 16 микрошаге до 6000мм/мин.
Добавлено: 25 апр 2019, 08:16
evgenymcp
Назрел еще один вопрос. В перспективе хочу установить централизованную смазку как на фото. На каждую ось нужно подключить 4 каретки и 1 гайку, дроссели на фото имеют по 4 выхода и только последний 5 :thinking:
