Легкий фрезер с рабочим полем 400*300
Re: Легкий фрезер с рабочим полем 400*300
В чем прикол с масло? Вкуснее пахнет?
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520, семками жаренными наверное)))
А так может дымит меньше.
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
sima8520 писал(а):В чем прикол с масло? Вкуснее пахнет?
Пахнет на любителя - прогарклым маслом. Думаю, когда все вокруг пропитается им и начнёт протухать, будет большой ремонт помещения.
В сравнении с И20.
1. Минимум дыма.
И20 за 3 минуты работы прилично коптит помещение в 40 кубометров. Подсолнечное за час работы даже близко так не поганит воздух, как И20.
2. Запах. Хоть он и специфический, но дышать можно, в отличии от дыма И20. Где даже если захочешь, но через 10 минут работы невозможно вздохнуть. Последствия для здоровья, думаю, сильно разные.
3. Смазывает растительное хуже чем даже И20, но работать можно,мне хватает впритык.
У меня отдельностоящее помещение. Есть слабая общая вытяжка для плавного обмена воздуха, но для фрезерного нужна мощная местная + закрытая коробка с подводом/отводом воздуха. Хотя, с поводом справятся щели и воздух из компрессора для тумана.
Сейчас у меня самый пик сезона - некогда заниматься чехлом для станка и вытяжкой, а работать нужно в нон стоп режиме большую часть суток. Вот решение и нашлось само собой.
Спец жижу для mql рассматривал, но она проигрывает по доступности в цене и расположении. Китайский эжектор, который способен литрами выбрасывать масло, не очень подходит для спец жижи - разорит. Опять просится хорошая система, которую в соседнем ларьке не купишь.
Растительное масло, когда заканчивается, иду в ближайший магаз, трачу на это 12 минут.
а почему не использовать СОЖ? вместо масла наливаешь жижу с водой и концентратом сож в нужной пропорции. литра концентрата хватит на пол года точно
ПЫ.сы Я последнее время в основном воздухом пользуюсь. На чистовых (сферическими фрезами) предварительно машинным маслом смазываю поверхности
Но я и пластилин перестал обрабатывать, минимум Д16Т, но в основном В95Т1
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
sima8520 писал(а):а почему не использовать СОЖ?
У меня и сож нет в наличии.
Ленточнопил хорошо работает и без сож на диаметрах Д16Т 140-190мм. Один раз масло на опорные подшипники брызгаю в начале и норм на отпил хватает.
Токарные оба точат без сож, там обороты 1100 об/мин на обоих. Опять нужно кабинеты городить и сбор сож.
Ручная сверлилка изредко брызгаю маслом, когда нужна чистота.
К этому фрезерному был не готов, поэтому, выкрутился из имеющихся условий.
Ну, и для тумана в плане безопасности для здоровья и экологии спец. жижи вроде как нужны.
Растительное устраивает по всем параметрам, только у меня специфика - отверстия диаметром 12 на глубину 15-40мм фрезой 8мм. На них на последних проходах иногда подлипает. Но при новом входе алюминий отлетает. Так и работаю на грани)
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Чёт почитал, что там образуется при горении масла - отпало желание его использовать)
Надо быстро кабинет с вытяжкой мутить
Evgen91 писал(а):отверстия диаметром 12 на глубину 15-40мм фрезой 8мм.
А ты сверли предварительно, и не будет проблем
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Evgen91 писал(а):Чёт почитал, что там образуется при горении масла - отпало желание его использовать)
Ты ещё подожди недельку, когда оно засыхать начнёт неоттираемыми пятными) ещё больше обрадуешься)
А так, кстати, спецжижи для тумана, которые более менее безопасные - в основном на растительных маслах... но там ещё много всего намешано...
hmnijp писал(а):Ты ещё подожди недельку, когда оно засыхать начнёт неоттираемыми пятными
во-во))
Так оливковое надо использовать - оно не сохнет. В свое время искал чем же лучше дерево покрывать, вот и узнал.
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Цикл производства сильно увеличится, если сверлить предварительно.
Если бы автосмена, можно подумать, хотя, тоже считать нужно.
Делай автосмену тогда
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
sima8520 писал(а):Делай автосмену тогда
Ок, завтра сделаю :eat:
Ну что, получается?)
