Страница 4 из 4
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 03 авг 2021, 22:50
lubos
zars писал(а): ↑06 авг 2019, 12:12 ATC is not done yet, that will be done by http://www.adtechcnc.co.uk/ guy. Just finished most of the wiring, soft limits, etc. Will try to machine round pocket later, to see how good or bad it is. So far controller looks not the easiest to set up, but good overall. Definitely far better than CSMIO.
Hello , Is possible get ATC macro ? My friend make retrofit of Brother with adtech systém And IT can help me. Thank xou
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 14 ноя 2021, 21:18
bairamukov
nizamus писал(а): ↑11 авг 2020, 00:16 Куплен у Евгения шпиндельный сервопривод Sanyo Denki. Работать будет от частотника unidrive m700. Отмыт от слоя мазутообразного чего то :hehehe: , подобран трансформатор для питания вентилятора охлаждения, отловлены каналы энкодера.
Вам удалось запустить с частотником?
И какие параметры мотора вводили при настройке частотника?
Re: Brother TC 228.
Добавлено: 06 июн 2022, 17:59
nizamus
Да. Все работает. Unidrive умеет работать с сервами
