Страница 4 из 10
Re: Бюджетный ЧПУ своими руками, алюм профиль, поле 1600*370
Добавлено: 15 ноя 2018, 18:24
alexland
Nonstopich писал(а):
donvictorio писал(а): миллионы технологов как-то решают эти задачи, а миллионы сварщиков их воплощают в металле, это не такая уж невыполнимая задача.
Но это не стоит 150тыр.
donvictorio писал(а):да харош человека шпынять
Если перегнул, alexland, извините.
Я лишь о том, что 150тыр. - это жирно для того, чтобы построить хлам.
alexland писал(а):Попозже может и сделаю, не первоочередное
Первоочередное! В том-то и дело
Сделаю просчет на алюминий, совет хороший.
Завтра узнаю цены на металл и плазменную резку в обьеме на весь портал, если собирать из листов, понравилась идея.
В контору отдавать варить не буду, буду просить знакомого сварить
Добавлено: 15 ноя 2018, 18:26
alexland
Это какая толщина листа?
NikolayUa24
alexland писал(а): помню, что эти хлысты по 6 метров не такие уж прямые
Так ведь рельс прикручиваем не к трубам или швеллеру на прямую а к пластине. Кто как делает выводят плоскость полимерами и т.д вариантов много.
Но нужно хорошо взвесить все за и против, не все так просто как кажется на первый взгляд.
Добавлено: 15 ноя 2018, 18:35
alexland
NikolayUa24 писал(а):
donvictorio писал(а):станину из профильной трубы, правильную (полную ферму), стол отдельно на болтиковом поле, это единственный способ выставить его потом в горизонт, остальное стальной лист+лазер+гибка+сварка.
Типа такого
Спасибо, нашел ваш станок. Сразу в 3-d все есть.
Как вариант добавлю его к рассмотрению на изготовление.
mechmate.JPG (3040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.09 КБ)</a>
Добавлено: 15 ноя 2018, 18:36
gigs
Nonstopich писал(а):20кг в центр на балку из двух алюм-профилей
Увы ,понимание что такое жёсткость конструкции приходит с годами "станкостроения"
Автор темы-пожалуйста не обижайтесь,ну не годится предложенная вами конструкция для фрезеровки,даже для плазморезки по мне хлипковата....
С таким рабочим полем нормальный станок стоит прилично даже по себестоимости,на вскидку от400-500 тыс.руб далеко не в "брендовой" комплектации
В ролике нажатием пальца руки виден прогиб поверочной линейки,а она все таки монолитная,каленая,и сделана из инструментальной стали.....это так для понимания
https://www.youtube.com/watch?v=dwhR8b3DpJY
Добавлено: 15 ноя 2018, 19:00
donvictorio
alexland писал(а):Это какая толщина листа?
6мм
gigs писал(а):В ролике нажатием пальца руки виден прогиб поверочной линейки,а она все таки монолитная,каленая,и сделана из инструментальной стали.....это так для понимания
поправлю: линейка гнётся точно так же, как и профильная труба 60*15*3 из сыромятины. калёность, монолитность и инструментальность тут вооообще не играют роли, это другие плоскости сопромата. и да, это приходит потом, позже. особенно, если вся эта канитель не профильный предмет в вузе.
Добавлено: 15 ноя 2018, 19:32
alexland
Сейчас закидаете меня апельсинами)).
Вот пример - Shopbot. Прекрасный ЧПУ фрезер
Как видно - алюминиевый профиль, укреплен металлом.
Кстати именно такой был у создателя Mechmate.
И прекрасно работает эта штука, все на нем в США мебель делают.
Он же не криво вырезает, или криво?
Shopbot.JPG (2989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.67 КБ)</a>
https://youtu.be/5fD4hFWZ4XU
Добавлено: 15 ноя 2018, 19:43
gigs
alexland писал(а): И прекрасно работает эта штука, все на нем в США мебель делают.
Этот станочек (на фото) я когда то ,лет десять назад переделывал под mach3 ,он весь сделан из профиля и Вы удивитесь ,на нем грызут камень,причем так не по детски!
Но и алюминиевый профиль на нем используется 150х150 мм причем по оси X две штуки друг на друге,и скреплены "на мертво" друг к другу,и вес станка на сколько помню под четыре тонны.....
Добавлено: 15 ноя 2018, 19:46
alexland
Этот станочек (на фото) я когда то ,лет десять назад переделывал под mach3 ,и Вы удивитесь ,на нем грызут камень,причем так не по детски!
Но и алюминиевый профиль на нем используется 150х150 мм причем две штуки друг на друге,и скреплены "на мертво" друг к другу,и вес станка на сколько помню под четыре тонны.....
ну вот и яркий пример)) спасибо. Значит не надо линкор весь из чугуна и бронестали.
Добавлено: 15 ноя 2018, 19:47
alexland
А вот, вам на обсуждение и критику, тот самый SHOPBOT.
Shopbot4.JPG (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (135.78 КБ)</a>
Shopbot3.JPG (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.66 КБ)</a>
Shopbot2.JPG (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (111.24 КБ)</a>
Shopbot1.JPG (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=150572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.62 КБ)</a>
Добавлено: 15 ноя 2018, 19:49
gigs
alexland писал(а):ну вот и яркий пример)) спасибо
Вы меня не "услышали" ,ключевое слово здесь вес под четыре тонны :good:
Добавлено: 15 ноя 2018, 19:53
alexland
Ну он у вас и для камня, а для камня агрегаты гораздо массивней.
Но тем не менее верхняя балка то из алюминиевого профиля
Вес шопбота получается около 700 кг
Добавлено: 15 ноя 2018, 20:04
alexland
3-d принтер на основе шопбота. Стоит в Гос университете штата Флорида
Университет штата Флорида — общественный университет США, расположенный в городе Таллахасси, штат Флорида. Это исследовательский университет с очень высокой исследовательской деятельностью
Не думаю, что он прям такой не надежный, а он вообще весь хлипкий, да конечно нагрузки не те, но и шопбот по дереву в разы мощнее по конструктиву.
LargeFormat3DPrint.jpg (2972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.85 КБ)</a>
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:02
AVK74
alexland писал(а):И прекрасно работает эта штука, все на нем в США мебель делают.
И что там прекрасного? ДСП за четыре прохода режет. Я вам на своем фанерном станке могу точно такое же резануть и скорее всего и быстрее можно. У меня весь станок дешевле стоит поди чем только профиль на американчиковское безумие.
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:05
hmnijp
Так теперь вы посчитайте сколько это будет стоить, профиля алюминиевого на 700кг. И да, никто не делает мебель на таких - это хоюбийный станок для частных мастерских. На производстве везде используют нормальные обрабатывающие центры с автосменой и присадочными группами, весом в тонны.
Я вам выше писал суолько стоит в среднем стальной прокат -50р.
Самой простой вариант для вас - взять профильную толстостенную трубу под балку портал и раму, например 150х250, и аккурно обварить их обвязкой из труб потоньше. Если всё делать правильно и не сплошными швами за раз, то никуда критично не поведет. Основной несущей частью останется труба, которая по минимуму будет затрону сваркой. Но поверхность под рельсы и рейку надо обрабатывать в ЛЮБОМ случае, не важно из чего вы собираете.
В итоге у вас может получится станок вполне приемлемой жёсткости под работу. А не дорогущее жидкое недорозумение, не способное к фрезеровке. Даже для лазера это слабая конструкция на такой длинне.
Добавлено: 15 ноя 2018, 21:08
Umnik
Автор, вы не нас, вы себя убедить пытаетесь, что ваша идея жизнеспособна.
Вы же за советом сюда пришли?
Вам и советуют - а вы все одно по одному.
у вас сейчас в голове каша, и кроме того, абсолютно искаженные понятия а жесткости, точности и т.п.
В таком состоянии нельзя ничего путнего сконструировать, тем более собрать.
Надо вам подтянуть матчасть, как говорят на форумах))
Изучайте темы готовых станков с подобным рабочим полем, они есть сдесь же.
Например:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=16575
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=147&t=5693
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=18574
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13199
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13891
Эти темы - кладезь полезной инфы, совершенно бесплатной. Если хорошо их покурить, отпадет большинство вопросов, а какие останутся - те и задавайте.
Сейчас очень много можно писать по поводу недостатков тех конструкций, что вы пытаетесь ваять...
Добавлено: 16 ноя 2018, 02:35
alexland писал(а):Никаких толстых брусов и мощных опор
На вашей картинке строят хибарку на колёсах... :)
В Штатах и Канаде это распостранённый способ жить и не платить за землю.
Вот кино про это, кстати в самом начале ролика видно из каких "реек" строят настоящий каркасный дом:
https://www.youtube.com/watch?v=K0ba7YRrITw
Добавлено: 16 ноя 2018, 11:32
bbb342
Автор, вы занимаетесь ерундой, спросите у опытных пользователей величину допустимого отгиба фрезы при котором ещё комфортно работать по их опыту, и играйтесь в симуляции компьютерной модели, изменяя её, ХОТЯБЫ до достижения этого параметра(т.к. компьютерная модель условно идеальна, в реальности станок будет скорее в разы менее жёстким).
А все эти ваши обращения внимания на "замечательный" "чудесный" "восхитительный" станок, это всё атрибуты лёгкой жертвы для маркетинга. Эти слова просто слова, пустые, они ничего не показывают, никаких КОНКРЕТНЫХ ВЕЛЕЧИН.
Добавлено: 16 ноя 2018, 11:58
Пара советов автору темы:
  • Металла в станке должно быть много, если жаль денег на дюраль, бери сталь.
  • Кол-во никуда не закрепленных элементов должно стремится к нулю.
Добавлено: 18 ноя 2018, 12:44
alexland
Коллеги, пока проектирую и считаю, чуть позже выложу и общий макет и голову Z на обсуждение , очень нужен будет ваш опыт для выявления проблем.
А пока вопрос по закупке.
Где выгоднее все разом брать?
Я так понимаю на Ali?
Какого продавца там посоветуйте, или в России дешевле? Если да, то у кого?
Предварительные характеристики:
25 направляющие Hiwin или других производителей .
С шаговыми двигателями, пока не разбирался, считаю общий вес портала, предварительно
Двигатель шаговый биполярный PL86HD151-D12.7,
86x151мм, 122 кг.см, вал 12.7мм, ток 4.2А, шаг 1.8°
Размер поля 2800*2000
Вес портала в сборе, примерно 150кг.
Шпиндель водный 2,2 Квт
Все оси, кроме Z, зубчатая передача.
Z - винтовая
