Страница 4 из 5
Re: Как пилить рельсы и лиейные подшипники?
Добавлено: 01 окт 2012, 00:07
вдруг надумаешь сделать http://www.findpatent.ru/patent/229/2291232.html
Добавлено: 04 окт 2012, 00:20
Некоторые сообщения были перенесены в новую тему: Как соединить два рельса или составной рельс для токарника #1
Добавлено: 18 окт 2012, 16:37
bybq569
можно сделать "дорожку" из термита и поджечь - закалку "отпустит", а дальше дело техники [термит - хим-термическая сварка, смесь FeO+Al2O3... прокалить ржавчину и смешать с алюминиевой пудрой и PROFIT]
Добавлено: 18 окт 2012, 16:43
vladimir74
bybq569 писал(а):можно сделать "дорожку" из термита и поджечь - закалку "отпустит", а дальше дело техники [термит - хим-термическая сварка, смесь FeO+Al2O3... прокалить ржавчину и смешать с алюминиевой пудрой и PROFIT]
Главное отойти подальше и очки для сварки не забыть...
Добавлено: 18 окт 2012, 17:01
Ага, отойти по дальше от дома, одеть очки, вызвать пожарных, сохраниться и тогда можно поджигать :)
Добавлено: 18 окт 2012, 22:38
Rafiq
Скоро дойдет до того, что надо купить ту хрень, которая на дне Баренцева моря от "Курска" первый отсек отрезала :D :D
Добавлено: 18 окт 2012, 23:24
Rafiq писал(а):Скоро дойдет до того, что надо купить ту хрень, которая на дне Баренцева моря от "Курска" первый отсек отрезала
уже предлагал только меньшим размером - алмазная проволока :)
Добавлено: 19 окт 2012, 08:36
bybq569
Ну допустим, очки для сварки не нужны - достаточно солнцезащитных (свечение красного каления, а не сварки: большая часть спектра - ИК-излучение), и поджигается над бетоном, посыпанным землей (шоб капли металла легче убирать)... ну если очень страшно, то над емк-ю с водой (но не советую: термический взрыв воды, горячие капли, запах окалины... :idiot: )
Добавлено: 19 окт 2012, 08:50
vladimir74
bybq569 писал(а):Ну допустим, очки для сварки не нужны - достаточно солнцезащитных
М-м-да?
Ну тогда + 50% Нитрат бария от кол-ва алюминиевой пудры. И должно быть ва-а-а-аще ярко (зеленым цветом).
Сам я не химик могу ошибаться, все так, по памяти.
Добавлено: 19 окт 2012, 10:48
Потом кто купит рельсы с оплавленными краями. Давайте еще направленный взрыв предложите, бах и отрезано :)
Добавлено: 19 окт 2012, 12:15
Интересно, джедайский меч оплавляет края или нет?.. :thinking:
Добавлено: 22 окт 2012, 11:36
bybq569
UAVpilot писал(а):Интересно, джедайский меч оплавляет края или нет?.. :thinking:
В фильме края были не оплавленные/без ожогов
Добавлено: 30 май 2013, 17:36
pilenie, работодатель вам зря деньги платит. :lol:
Добавлено: 30 май 2013, 17:39
pilenie писал(а):Кстати, по этой ссылке http://youtu.be/XJGiGzvfVMA можно посмотреть процесс резки рельса на ленточнопильном станке!!!
ты рельсы для ЧПУ станков видел?
Добавлено: 30 май 2013, 18:36
Сообщение pilenie, имеет единственной целью рекламу сайтов, программ или других продуктов, товаров, услуг и пр.
УДАЛЕНО!
Добавлено: 14 июн 2013, 22:17
О я же так и не написал по результатам.
Итак, была преобретена вот такая замечательная отрезная машина Hitachi
Технические характеристики:
Диаметр прутка 65 мм
Диаметр трубы 120 мм
Фасонная сталь 130х130 мм
Мощность 2000 Вт
Скорость на холостом ходу 3800 Об/мин
Габариты (ДхШхВ) 603х318х603 мм
Вес 16.5 кг
cc14sf_bf1.jpg (4465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15427&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.35 КБ)</a>
Все в ней хорошо, но пылит и шумит. Один раз попробовал отплилть направляшки в офисе - Пыль потом убирал часа два. Причем она была просто везде.
Потом приходилось все пилить на улице. Теперь в цеху такой проблемы нет :D.
По дискам взял на пробу алмазный диск - результат огорчил. Пилит очень долго и плохо. На фото шилиндрическая направляющая 25мм. Пилил наверное минут 5. Диск был диаметром 200мм от производителя Практика.
Рез получился сильно кривой и шероховатый. Сказывается отсутсвие опыта работы и долгое время реза.
На фото плохо видно но вживую эти черные пятна красиво переливаются синим :freak:.
DSC_0639.JPG (4465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.94 КБ)</a>
DSC_0640.JPG (4465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.31 КБ)</a>
Затем попробовал диск, который шел с отрезной машинкой - стандартный диск по металу. Результат гораздо лучше. Рез чище, поверхность гораздо лучше. В общем однозначный вариант - рез обычным образивным кругом.
DSC_0642.JPG (4465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.97 КБ)</a>
DSC_0645.JPG (4465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (304.28 КБ)</a>
DSC_0644.JPG (4465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=15430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (382.32 КБ)</a>
Добавлено: 14 июн 2013, 22:29
PKM
Nick писал(а): однозначный вариант - рез обычным образивным кругом
Так и режем при необходимости :) Только обычной болгаркой.
Добавлено: 15 июн 2013, 20:18
evgenyjp
Хех у меня такая же машинка. Диск алмазный он для камня, кирпича, бетона и прочего. Сталь резать нужно отрезным по стали каторый в комплекте, желательно водичкой поливать чтоб разрезаемый предмет не переколить.
Добавлено: 15 июн 2013, 20:29
aegis
Nick писал(а):взял на пробу алмазный диск - результат огорчил
алмазом нельзя стали обрабатывать - карбон выгорает. если уж надо чтобы геометрию кромки держал (скажем для оптикошлифовального станка) то эльборовые круги надо использовать
Добавлено: 30 дек 2013, 16:32
Pavel-84
Надо увеличить ход по одной из осей. Можно ли таким образом соединить две рельсы параллельно?
Нет возможности заказать длинные рельсы, проблема с доставкой в наш город, её просто нет. Есть только почтой, а через неё больше метра не шлют.
