Помогите клинит портал.
neo832002
- Настоящее имя: Игорь
Re: Помогите клинит портал.
https://cloud.mail.ru/public/517o/Wqgyehf3s
Ссылка на видео
Ссылка на видео
parket_3d
- Настоящее имя: Евгений
Это видео уже все видели. Из него ничего не понятно. Но звуки странные, как будто станок на рейках ездит, а не на швп.
neo832002
https://cloud.mail.ru/public/9bEE/aYFuc8LV6
Извеняюсь не ту ссылку отправил
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
На видео оси по-очереди хорошо бегают. А вместе как? Х и У на одном блоке питания висят? Напряжение в работе измерял? Есть подозрение, что проседает питание...
https://vk.com/rom327
neo832002
Вместе без проблем ходят. На каждый движок по отдельному блок питанию.
- Настоящее имя: Константин
Отсоединить двигатели от винтов приводящих портал. Винты от портала не отсоединять. Взять безмен, подсоединить куда-нибудь на портале желательно в центре. Сдвинуть портал, результат сюда.
зы. Сдвинуться должен обязательно - я без проблем прокручиваю винт 1204 за гайку, усилие явно меньше килограмма, у вас 2 гайки с шагом в 5мм, должно быть ну явно меньше 10 кило, но сколько меньше точно сейчас не возьмусь судить, надо результат.
neo832002
Нет не измерял. С осью х вообще не каких проблем не когда не было. А как измерить напряжение. Если и просидает то на двух блоках одновременно. На днях дочку младшую сажал 14кг. И на движках катал на 4000 все отлично ездит что с дочкой что без неё. Вручную без движков портал ездит как заводской без клининов и то му подобное.
- Rom327
То есть под нагрузкой в ручном перемещении ездят, а по программе на тех же скоростях нет?
neo832002
Ездит. Сегодня запустил уп часа на 4. После трёх часов работы нажал паузу хотел проверить нет ли потеришагов отправил в ноль. Он не поехал в ноль по у начались клины. Решил в ручном режими продвигать он начал клинить так и не вернул в ноль. Потрогал движки они до ожогов горячие. Отключил станок остыли движки включил и все стало нормально как видно на видео ездит без проблем. Вот меня и интересует почему так нагрелись и если такое бывает то как охлаждать движки. Есть ли смысла охлаждении. Уже заказал радиаторы и кулеры. По два радиатора 100 на 60мм и по два кулер кулера на каждый радиатор. То есть два радиатора и 4 кулера на движок. Не мало будет
parket_3d
Если охлаждение поможет, то видимо движки такие. Хотя это странно, они рассчитаны на большее.
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
neo832002 писал(а):Есть ли смысла охлаждении.
для начала есть смысл правильно расположить драйвера в шкафу ; кто ж так их ставит ? радиаторами к стенке ;
затем огласите параметры движков, блоков питания, и настройки тока на самих драйверах
neo832002
Кто нибудь читает вообще сообщения что пишутся раньше. Уже про драйвера писалось. Ток стоит 4.6А. А если смысл от того как прикручен драйвер. Так драйвера не когда не грелись и не греются. Шаг надрайверах 16000 написано
Может все-таки 1600, делитель 8. Ток должен быть выставлен тот что указан на ШД на этикетке, иначе легко можно спалить обмотки и радиатор вас от этого не спасет.neo832002 писал(а):Шаг надрайверах 16000 написано
Сделайте то что я писал в 66 сообщении. Все ведь пишут что у вас двигатели надрывааются.
neo832002
Ну на счёт нагрева незнаю но менял на любое положение при 4астанок клинил при выполнении уп в холостом переходе т.е. g0
neo832002
A где написано что надрываются. Я же писал что после нагрева от соединил движку от винтов они сами клинили пока не остыли
neo832002
Во вчерашнем видео видео видно что станок хорошо ходит на 4000
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Не факт. Отключали от питания и рукой за вал шд крутили? Крутился? Заедания чувствовались?neo832002 писал(а):они сами клинили пока не остыли
Проверьте ток. sw4 за деление тока отвечает. Он у вас включён?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
neo832002
Я то же подул про sw4 он действительно включен. Выключу вечером и шаг уменьшу посмотрю что получется. Да отключил и попробывал провернуть движок правда один. В одно месте как будто цеплчет что то. Потом остыл свободно вертется начал. Ощущение будто метал от нагрева расширился и стал цеплять.
neo832002
https://cloud.mail.ru/public/Lvcc/N8peHoK9v
Ссылка на видео сегодня уменьшил шаг и отключил dip sw4. Час работает движки тепленькие буду ждать дальше
parket_3d
Я не ослышался на видео, все БП на 24В? Для таких ШД?
Может быть стоит 2 БП последовательно соединить? Сколько Вт они? Выкрутить на минимум возможно, не знаю на сколько вольт 542 драйвера.
