Страница 4 из 24
Re: По металлу (дубль 3)
Добавлено: 06 окт 2018, 12:03
aegis
Lafayette, потом на станке будешь сбивать))) болгаркой
john1987887, +1
Добавлено: 06 окт 2018, 16:09
Lafayette
Только если шлифовалку
Добавлено: 06 окт 2018, 16:11
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette, потом на станке будешь сбивать))) болгаркой
Время покажет, но рабочую зону буду делать закрытую и ничего кроме стола и шпинделя там не будет.
Добавлено: 06 окт 2018, 17:43
Стружка то будет
Добавлено: 06 окт 2018, 18:24
nik1 писал(а):Стружка то будет
Не, только опилки
Добавлено: 06 окт 2018, 20:35
Lafayette
Имелось ввиду из деталей станка.
Добавлено: 06 окт 2018, 22:20
Lafayette писал(а):Имелось ввиду из деталей станка.
Так, а откуда ж ещё опилками взяться?
Добавлено: 06 окт 2018, 22:21
PS: я балдею - не принимай в серьёз
Добавлено: 22 дек 2018, 15:24
Lafayette
Предварительные наброски.
Добавлено: 22 дек 2018, 16:19
Dimka
ИМХО, конечно, но совсем бестолково получается, если я правильно задумку понял. Ты взял нижнюю часть (крестовой столик) от классического фрезера с колонной, тем самым поднял прилично высоту стола над станиной. Но вместо колонны поставил портал с яростным выносом вперёд. А так как столик даёт прирост высоты, чтобы не потерять хода по Z, тебе и портал пришлось вверх задрать.
Делал бы уж тогда обычную колонну, нафиг этот портал
Добавлено: 22 дек 2018, 16:39
Lafayette
С крестовым столом есть проблемка, а именно: так как крепление все по центру то в крайних положениях стола, при перемещении вдоль него, стол будет провисать, а это мне очень не нравится. Здесь же используется только сам стол и то это синусный стол был в прошлом.
По поводу остального, здесь и так будет колона. При такой компоновке надобность портала отпадает вовсе.
Добавлено: 22 дек 2018, 16:42
Dimka
Lafayette писал(а):По поводу остального, здесь и так будет колона. При такой компоновке надобность портала отпадает вовсе.
Хоть бы картинку тогда выложил, а то я ориентировался на то, что в сообщении
№27
Добавлено: 22 дек 2018, 16:43
Lafayette
Вот такая, по высоте 700 мм.
Добавлено: 22 дек 2018, 16:44
Lafayette
Dimka_almighty писал(а):Lafayette писал(а):По поводу остального, здесь и так будет колона. При такой компоновке надобность портала отпадает вовсе.
№27
Если бы колона не попалась, то делал бы именно как говорил раньше.
Добавлено: 22 дек 2018, 16:51
Dimka
Lafayette, ты колонну отдельно где-то умудрился найти
Добавлено: 22 дек 2018, 17:54
Umnik
Lafayette, опять что-то особенное изобретаешь...
Как бы дубль 4 не получился таким макаром.
Почему бы не воспользоваться проверенными классическими вариантами?
Добавлено: 22 дек 2018, 18:45
Lafayette
Dimka_almighty писал(а):Lafayette, ты колонну отдельно где-то умудрился найти
Именно.
Добавлено: 22 дек 2018, 18:46
Lafayette
Umnik писал(а):Lafayette, опять что-то особенное изобретаешь...
Дублей уже точно не будет.
Добавлено: 22 дек 2018, 18:47
Lafayette
Ну да, из алюминиевых профилей.
Чем такой-то вариант не устраивает.
Добавлено: 22 дек 2018, 19:43
Chili
Михаил ,не представляю,как колонна будет связана с плитой
