Страница 4 из 4
Re: Интерфейс для промышленных станков. Фрезерный 3 координа
Добавлено: 31 июл 2012, 16:26
manual
Добавлено: 31 июл 2012, 16:30
Lexxa
для выхода в home тоже?
и еще, почему halui.mode.is-joint = 1 всегда?
Добавлено: 31 июл 2012, 16:31
Lexxa писал(а):для выхода в home тоже?
По идее да.
Lexxa писал(а):и еще, почему halui.mode.is-joint = 1 всегда?
Насколько я понимаю у тебя ось=joint, поэтому можешь не парится по этому поводу ;)
Добавлено: 31 июл 2012, 16:38
Lexxa
ок, спс))
Добавлено: 31 июл 2012, 17:44
Lexxa
halui.joint.selected.home заставит двигаться выбранную ось в home для выставления станочного нуля как при включении или просто поездка в станочный, уже заранее найденный ноль?
Добавлено: 31 июл 2012, 19:07
Lexxa писал(а):как при включении
Тоже самое, если нажмешь home в axis.
Добавлено: 09 авг 2012, 11:50
Lexxa
Вот тут http://linuxcnc.org/index.php/english/c ... 6&start=48 красоту делают)
Добавлено: 09 авг 2012, 12:09
посмотрел,позапускал:
Выделение(024).png (2960 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.58 КБ)</a>
мне кажеться там еще пилить и пилить
Добавлено: 13 авг 2012, 09:49
Lexxa писал(а):Вот тут http://linuxcnc.org/index.php/english/c ... 6&start=48 красоту делают)
Скачал сборку с gscreen здесь.
(ссылка из темы автора)
не запускается-ошибка:
Рабочий стол 1(012).png (2921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.15 КБ)</a>
другие конфиги запускаются
Да.... там в начале темы выложены патчи
не совсем понятно-в сборке все должно же быть уже со всеми изменениями???????
Добавлено: 13 авг 2012, 09:59
Сам файл интерфейса:
gscreen.glade.tar
(160 КБ) 479 скачиваний
Добавлено: 15 авг 2012, 16:27
Lexxa
я не пойму как этот патч применять
nkp или еще кто-нить можете пояснить?
Добавлено: 15 авг 2012, 16:33
Lexxa писал(а):я не пойму как этот патч применять
патчи я думаю уже не нужны-так как gscreen включили в сборку
nkp писал(а):Скачал сборку с gscreen здесь.
тут ссылка
качай-пробуй
(у меня вылетает с ошибкой)
Добавлено: 15 авг 2012, 16:48
Lexxa
nkp писал(а):gscreen включили в сборку
не понял, в какую сборку??
linuxcnc 2.5.1
Добавлено: 15 авг 2012, 16:51
emc2-dev-gscreen_master-7b09213
качал архив по ссылке
Добавлено: 15 авг 2012, 16:56
Lexxa
ааа, понятно, как бы его на 2.5.х прикрутить?
я так понимаю, что патч призван именно это сделать.
