Если нужно реально много, то даUAVpilot писал(а):Зачем? входы-выходы надо через тот-же SPI подключать.
ЧПУ контроллер (STM32 + Ethernet + Web)
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Универсальный ЧПУ контроллер (STM32,Ethernet,Web)
- Serg
Я например в своём LinuxCNC-HID используя QFP100 легко получаю 64 быстродействующих выхода (~20кГц 12/24V 0.3A), 64 быстродействующих дискретных/аналоговых входа (5Мгц/1Мгц), 2xMPG, RS485 и ещё остаются для будущих расширений 32 ноги (порты D и E), I2C, CAN, SPI, USART.
- MX_Master
Я, кстати, хотел впихнуть на основную плату ещё и 100-лапый сопроцессор (F407VET6) с целью увеличения пинов и периферии. Но всё ещё думаю. Развести несколько многоножек на двуслойке, не сильно увеличив размер, непросто. Особенно, при отсутствии опыта (:
point5217
- Настоящее имя: Евгений
Могу помочь с разводкойMX_Master писал(а):Я, кстати, хотел впихнуть на основную плату ещё и 100-лапый сопроцессор (F407VET6) с целью увеличения пинов и периферии. Но всё ещё думаю. Развести несколько многоножек на двуслойке, не сильно увеличив размер, непросто. Особенно, при отсутствии опыта (:
- MX_Master
Опыт дороже результата (: Как будет готово, покажу.
point5217
согласенMX_Master писал(а):Опыт дороже результата (: Как будет готово, покажу.
А почему не взять 208 ногий ?
недавно разводил - простор по ножкам просто великий (сразу меняешь в кубе и смотриш про возможность замены в своей схеме и плате)
- MX_Master
Если бы я юзал ещё какой-ньть дисплей, думаю, можно было б и 208. Сейчас у меня получается порядка 50 абсолютно свободных ножек. И этого, по идее, должно хватить для большинства ЧПУ применений.
point5217
или внешнюю sdramMX_Master писал(а):Если бы я юзал ещё какой-ньть дисплей, думаю, можно было б и 208. Сейчас у меня получается порядка 50 абсолютно свободных ножек. И этого, по идее, должно хватить для большинства ЧПУ применений.
как планируете сделать гальваническую развязку входов/выходов ?
- Зачётный участник
А у симнса большеMX_Master писал(а):Сейчас у меня получается порядка 50 абсолютно свободных ножек.
- MX_Master
На основной платке никаких развязок, это просто мозг. На доп. платках развязка соответствует подключаемым устройствам.point5217 писал(а):как планируете сделать гальваническую развязку входов/выходов ?
С сименсом я тягаться не буду. Но, как правильно заметил Сергей (UAVpilot), если пинов мало, к основной платке по SPI цепляются дополнительныеaftaev писал(а):А у симнса больше
point5217
А программная поддержка будет ? С отображением на WEBMX_Master писал(а):На основной платке никаких развязок, это просто мозг. На доп. платках развязка соответствует подключаемым устройствам.point5217 писал(а):как планируете сделать гальваническую развязку входов/выходов ?
- MX_Master
Веб-интерфейсы делать легче, чем всё остальное (:
point5217
кому как....MX_Master писал(а):Веб-интерфейсы делать легче, чем всё остальное (:
- MX_Master
Сложнее было вебсокеты под STM32 на LwIP поднять
А веб-мордочки - это уже развлечение.
SilverRain
Добрый день. Как успехи с проектом? что-то давно не видно активности
это шутка такая?))SilverRain писал(а):Добрый день. Как успехи с проектом? что-то давно не видно активности
- MX_Master
Идёт процесс проектирования железа (:SilverRain писал(а):Добрый день. Как успехи с проектом? что-то давно не видно активности
- MX_Master
Re: ЧПУ контроллер (STM32 + Ethernet + Web)
Изобретать своё ЧПУ всё ещё некогда, а контроллер сделать надо. Выбираю готовый и открытый софт. Из того, что я знаю - это GRBL, Marlin и Smoothieware. Что ещё можно добавить в этот список для изучения? ЧПУ будет работать внутри микроконтроллера, поэтому LinuxCNC и что-то ПК-ориентированное не подходит.
Планирую использовать китайский МК CH32V307. Цена доступная и внутри уже встроен Ethernet PHY.
- selenur
Я использую 2 контроллера первый это duet2 wifi с прошивкой reprap, как оказалось на 32-х битной платформе очень удобное решение, с помощью M-команд легко меняется конфигурация станка, можно легко несколько разных выходов step\dir завязать с одной осью, можно легко переопределять входы выходы, может работать автономно, от usb, и через сеть.
Kost_irk
+1 за RRF, там все как вы любите, вебсервер на контроллере итд...
А marlin и grbl по сути одно и то же, по крайней мере со стороны математики движения и генерации шагов. Кстати генерация там чисто программная, не факт, что вам понравится.
