Страница 4 из 4
Re: Отличаются размеры после фрезеровки
Добавлено: 16 мар 2018, 13:31
FL@gMan
lkbyysq писал(а):Полторы десятки на импульс. Немудрено.
Где?
Пальцем ткните?
Добавлено: 16 мар 2018, 13:35
lkbyysq
В скрине настроек энцехи.
О-хо-хо... Не прав.
Добавлено: 16 мар 2018, 14:03
FL@gMan
Стрелочками обозначил куда будут уходить размеры, в процессе обработки.
5.png (5265 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (468.85 КБ)</a>
Фреза если говорить предельно упрощенно будет грести зубьями в сторону.
В какую будет зависить от метода фрезерования: попутного или встречного.
Подробнее тут
Уводить будет по направлению противоположному R.
И все люфты и нежесткости в системе соберутся в отклонение от номинального размера.
Для имеющейся системы СПИД при данных режимах сумма всего вот этого вот 0,4 мм.
Для какого нибудь HAASа это будет 0,01 мм., но будет обязательно.
Для компенсации можно предпринять ряд мер, в той или иной степени действенных.
Самое простое могу предложить закладывать в УП чистовой проход скажем 0,5 мм. В 0,1 думаю попадете. В некоторых случаях можно просто прогнать ту же программу еще раз (с квадрато-кругами вашими прокатит).
Но для нежесткой, люфтящей системы это как мертвому припарка как говорится.
Добавлено: 16 мар 2018, 18:18
Евжений
А как/чем меряете?
А каких-нибудь чудес типо сдвига детали не случается? Может не заметили?
Добавлено: 16 мар 2018, 18:31
maljuk86
Евжений писал(а):А как/чем меряете?
Штангенциркулем.
Добавлено: 16 мар 2018, 18:49
Евжений
Он не врёт?
Добавлено: 16 мар 2018, 19:30
maljuk86
Евжений писал(а):Он не врёт?
Нет,во всяком случае там где должно быть 100 и есть 100 а вот внутренние в минусе.
+ использовал несколько штангелей.
Добавлено: 16 мар 2018, 19:58
FL@gMan
Ну че там со змейкой?
Добавлено: 17 мар 2018, 23:05
maljuk86
FL@gMan писал(а):Ну че там со змейкой?
В поендельник сделаю.
Добавлено: 02 июн 2019, 15:23
AlexOrlo
Сталкнулся сегодня с озвученной проблемой.. копал в интернете, проверял уп.
Начал проверять реальный ход по линейке... Оказалось, что на разных участках, ход разный...
Нашёл, была раскрученна стопорная гайка на опоре швп, вот и колбасило на +- 0.5мм
