Страница 4 из 4
Re: Индикатор и штатив
Добавлено: 14 янв 2013, 15:45
Rafiq
Т.е. получается, сначала поездим по столу, если меняются, выводим стол в 0 (фрезернуть, например), а потом поставим вдоль X, выводим шпиндель, чтобы показания были одинаковые, и повторяем то же самое вдоль Y, так?
Добавлено: 14 янв 2013, 16:06
Наверное да. Т.е. сначала надо выровнять стол параллельно осям X и Y, а потом уже настраивать перпендикулярность.
Хотя, можешь замерить индикатором расстояния в точках, куда будет упираться двойной индикатор, таким образом находим уклон стола, вычитаем эти значения из значений сдвоенного индикатора и выставляем перпендикулярность.
Добавлено: 28 янв 2013, 04:26
elephant007
Камрады, подскажите, пожалуйста, каким образом настроить перпендикулярность оси Y относительно Х? попробовал взять стальной угольник за верное, но получается всякий раз разный результат при измерениях...
Добавлено: 28 янв 2013, 07:37
Rafiq
elephant007 писал(а):Камрады, подскажите, пожалуйста, каким образом настроить перпендикулярность оси Y относительно Х? попробовал взять стальной угольник за верное, но получается всякий раз разный результат при измерениях...
Добиться равенства диагоналей. Как только будут равны, значит, перпендикулярно. А точность простого угольника, даже слесарного, мягко говоря оставляет желать лучшего... И к тому же он слишком мал, поэтому и большой разброс результатов. А проверочные угольники (и линейки) нормальных размеров стоят как чугунный мост :(
Гораздо интересней знать, как выставить перпендикулярность плоскости XZ (рельсов портала) к XY (рельсы станины). Без прецизионного угольника нереально, или есть "смекалистый" способ?
Добавлено: 28 янв 2013, 08:58
Если по теме про штатив тогда проверочный угольник + обкатывать индикатором. У нас проверочный угольник стоит баксов 100.
Rafiq писал(а):Гораздо интересней знать, как выставить перпендикулярность плоскости XZ (рельсов портала) к XY (рельсы станины). Без прецизионного угольника нереально, или есть "смекалистый" способ?
1. выставляется стол по точным станочным уровням. Чем больше нужна точность тем точнее нужен уровень.
2. В зависимости от конструкции портала по угольнику.
Добавлено: 29 янв 2013, 11:04
Как вариант, использовать тот же угольник, но как говорил Афтаев обкатать его индикатором - тогда точность измерений будет больше.
В смысле выставить ось Z перпендикулярно плоскости XY? Тут скорее всего задача будет в том, как регулировать наклон этой оси...
Измерить наклон при помощи индикатора зажатого в шпиндель.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 231#p50231
Плюс еще надо выставить шпиндель параллельно оси Z...
Добавлено: 29 янв 2013, 21:45
Rafiq
Nick писал(а):Как вариант, использовать тот же угольник, но как говорил Афтаев обкатать его индикатором - тогда точность измерений будет больше.
Т.е. измерить погрешность угольника и учитывать это при юстировке?
Не совсем так. На портале пара параллельных рельсов (параллельность их друг другу выставить несложно), через них проходит плоскость XZ. На станине пара рельсов, через которые проходит плоскость XY. Вот между ними угол строго 90 надо выставить.
Еще момент - параллельность рельсов портала плоскости XY (одинаковое расстояние по вертикали) до рельсов станины. Но это я так думаю тоже несложно - к каретке жестко крепим индикатор, касаемся левого рельса станины, едем вправо, сравниваем показания, когда коснется правого рельса станины.
Добавлено: 05 фев 2013, 11:46
Rafiq писал(а):Не совсем так. На портале пара параллельных рельсов (параллельность их друг другу выставить несложно), через них проходит плоскость XZ. На станине пара рельсов, через которые проходит плоскость XY. Вот между ними угол строго 90 надо выставить.
А зачем? Главное, чтобы ось Z была перпендикулярна плоскости XY, а как там рельсы стоят не так уж и важно.
Добавлено: 09 апр 2013, 08:03
sr480
Нужно установить две заготовки под индикаторы, потом фрезернуть их на одну глубину, а потом ужу в эти пазы вставать индикатором. Алекс показывал видео в своей теме.
Добавлено: 16 июн 2015, 19:40
T72
bsam писал(а):- за индикатор уплачено 578,20 руб.: http://www.inpo.ru/index/I:41612#i_41612
- за штатив уплачено 791,78 руб.: http://www.inpo.ru/index/I:23248#i_23248
Вот так вот, спустя 3 года цены уже не те...:
- индикатор ИЧ-10 такого же класса 672.60 руб.: http://www.inpo.ru/shop/S:255
- тот же самый штатив Ш-II В с тонкой регулировкой 1793.60 руб.: http://www.inpo.ru/shop/I:23248#.VYBOw0bdWl4
Какой-нибудь смысл в магнитных штативах на немагнитном станке вообще есть? На рельсы, например, прилепить удобно или ещё как-то использовать. Так же очень интересно ваше мнение, индикатор с каким диапазоном оптимален для настройки и измерения на портальнике до 60 х 90 см - 0-2, 0-5, 0-10 мм?
Добавлено: 17 июн 2015, 14:26
T72 писал(а):Какой-нибудь смысл в магнитных штативах на немагнитном станке вообще есть? На рельсы, например, прилепить удобно или ещё как-то использовать. Так же очень интересно ваше мнение, индикатор с каким диапазоном оптимален для настройки и измерения на портальнике до 60 х 90 см - 0-2, 0-5, 0-10 мм?
Индикатор чем больше диапазон - тем удобнее работать.
По штативу, если станок совсем из дерева, то наверное не нужен. Хотя можно взять любую железяку и использовать ее как основание...
ЗЫ в станке наверное еще шпиндель железный.
Добавлено: 18 июн 2015, 21:33
Я всегда из того, что хороший инструмент лишним не бывает, а станок может и вполне чугуниевый появится...
Добавлено: 18 июн 2015, 21:48
Mihaill
Nick писал(а):если станок совсем из дерева
Можно использовать вот такую раскорячку, отверстице просверлил в удобном месте (можно несколько) резьбочку нарезал и крепи себе её.
