Страница 4 из 5
Re: Частотник Huanyang
Добавлено: 01 июн 2012, 21:23
oleg_lm
НУ aftaev ты мне льстишь :good: :good: :good: Я слышал про PIC но чтоб "програмульку".Нужно что то чтоб потом без посторонней помощи разобрался.А то придется очень долго вас "терроризировать". :good: :good: :good:
Добавлено: 01 июн 2012, 21:30
Тима
aftaev писал(а):Тима эт же не частотник с обратной связью который стоит ... Эт контроллер обычный там стоит МК его программируешь, а он уже дает задание на драйверы шаговых иль частотник.
а я что сказал? Или я не так понял твой ответ?
Добавлено: 01 июн 2012, 21:36
oleg_lm
Это я aftaev(у).Про PIC .
Добавлено: 01 июн 2012, 21:41
oleg_lm
Как вы смотрите на предложение создать тему "Фасовочные, Перемоточные и др.автоматизированные линии",а эту оставить по "Частотник Huanyang"чтоб не нарушать порядок на форуме.??????
Добавлено: 01 июн 2012, 21:45
oleg_lm
Я к чему, просто зайдет человек что то искать по "китайцу",а будет читать про " перемотку".
Добавлено: 01 июн 2012, 21:51
Тима
Это к Nick-у, нужно его попросить чтоб перенес все сообщения, не касающиеся "китайца" в отдельную тему!
Добавлено: 01 июн 2012, 21:55
oleg_lm
Думаю не стоит по пустякам напрягать (я например как правило стараюсь дочитать до конца ,кому надо дочитает) а,пишем ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. :D
Добавлено: 01 июн 2012, 21:57
oleg_lm
Тем более что тема ,актуальная.
oleg_lm писал(а):Нужно что то чтоб потом без посторонней помощи разобрался.
Все это пишется с меню и все нужные данные выводятся например на 2-4х строчный LCD индикатор. То что мы делали на заказ было примерно так, собрали блочек с пару кнопками. Оператору нужно отрезать 1м он в меню выбирал 1м и нажимал пуск машина работала, ему нужно было отрезать 1.2м он заходил в меню и вбивал нужные значения.
Тима писал(а):а я что сказал? Или я не так понял твой ответ?
Тима, я думал ты ведешь речь про крутые частотники к которам можно энкодеры цеплять и которые могут шаговиками управлять такое есть у Сименса но стоит :)
А PLC это программируемый логический контроллер, там стоит какой нибудь МК типо PIC + блок питания и стоит 100-200 баксов. Когда приглашают отремонтировать какое нибудь кbтайское оборудование с этими PLC сгоревшим мы их выбрасываем и ставим PIC :)
Добавлено: 01 июн 2012, 21:59
oleg_lm писал(а):"Частотник Huanyang"чтоб не нарушать порядок на форуме.??????
Нажми на кнопку ! и зажалуйся Nick чтоб с такого то сообщения разделил тему и назвал ее ... и все.
Так что продолжаем про фасовку :)
oleg_lm писал(а):Тем более что тема ,актуальная.
Да, особенно если есть ножи перфоровачные :)
Добавлено: 01 июн 2012, 22:13
oleg_lm
Ни когда не жаловался,а что такое "ножи перфоровачные"????
Добавлено: 01 июн 2012, 22:23
oleg_lm писал(а):Ни когда не жаловался,
Эт так Ник назвал кнопку, а на других форумах обычно это называется отправить сообщение администратору :)
oleg_lm писал(а):а что такое "ножи перфоровачные"????
Пленку чем резать будешь? А если отрезать пленку потом как тянуть/толкать вот есть ножи с просечкой наверняка видел на китайских рулонах пакетов пакеты отрываются там где просечка. Ну раз ты спрашиваешь ножей у тебя нет :(
Добавлено: 01 июн 2012, 22:32
oleg_lm
Ножей нету.Но теперь понял о чем речь.Мне надо будет резать ножом и ниткой накала.Но куски или отрезки должны быть отдельными.
Добавлено: 01 июн 2012, 22:35
oleg_lm
Просечка как на мусорных пакетах?Не китайских.
Добавлено: 01 июн 2012, 22:53
oleg_lm писал(а):Мне надо будет резать ножом и ниткой накала
Аха если с 2х строн рукав отрезать нихромом раскаленым то пакеты спаяются.
орошо, даж ножом отрезал, как протягивать пленку или складывать пакеты аккуратно? Проще когда все это делается просечкой.
oleg_lm писал(а):Просечка как на мусорных пакетах?Не китайских.
У нас называются отрывные китайские пакеты. Мусорные не покупал не знаю.
Добавлено: 01 июн 2012, 23:24
aftaev писал(а):А когда идет намотка набарабан с увеличенем рулона скорость возрастет.
Надо энкодер вешать на колесо, которое катится, по материалу. Тогда все будет ок.
Если это конечно не противоречит ТЗ, может там постоянная скорость не обязательна.
На linuxCNC все это можно сделать. PLC логика пишется на Classic Ladder, или Ladder Logic в LinuxCNC есть "встроенный" редактор и исполняемый модуль.
Добавлено: 01 июн 2012, 23:58
oleg_lm
aftaev(у). Сейчас другая задача.Складывать и все др манипуляции буду с помощью пневматики .Все перемещения будут почти фиксированные,забыл сказать что на одном процессе хочу использовать вакуум.
Добавлено: 02 июн 2012, 00:07
oleg_lm
Nick(у).Скорость постоянная не обязательна(и колесо можем поставить)в моем случае это неважно ,так как колесом может быть вал( или не вал любые советы рассмотрю).Если я правильно понимаю то для моих задач подходит либо простые PLC либо EMC2 ??И может мне стоит сосредоточится на Classic Ladder, или Ladder Logic ,тем более я понимаю что мне могут тут подсказать!?Что проще?
Добавлено: 02 июн 2012, 10:48
Тима
aftaev писал(а):А PLC это программируемый логический контроллер,
Ну, о том, что такое ПЛК я немного в курсе...
Моя работа: :geek: :
Рисунок1.jpg (2448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=5639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.13 КБ)</a>
Добавлено: 02 июн 2012, 11:11
oleg_lm
tima Так что проще?Мне предлагают fatek или овен как самые бюджетные.Или все же EMC2?
