Страница 4 из 10
Re: Egg-bot по русски ( просьба помочь )
Добавлено: 13 июл 2012, 00:40
konstantinnet писал(а):Просто очень бы хотелось научить EGG BOT рисовать вот такие файлы
А у тебя такие файлы в векторе есть ???????
Добавлено: 13 июл 2012, 01:05
konstantinnet
Нету так будут - есть такая вещь - упрямство - оно помогает делать чудеса ))))
А если серьезно то фотошоп в паре с графическим планшетом в помощь ищущим - мне по большому счету только контур нужен для резьбы - но думаю особого труда кроме времени не займет и создание копии тех файлов что я привел в примерах
А это так на скорую руку файлик за бабахал
рисунок векторный.svg
(6.3 МБ) 1308 скачиваний
- что бы не быть голословным)))))
Мне бы комп по мощнее.....я бы им .... показал что такое вектор - а то устроили целый аукцион из вектора - если хочешь скачать - дай денег- щааассс))) разбежался
Добавлено: 13 июл 2012, 01:18
Ох и много же упрямства тебе понадобится...
Хотя учитывая все те фотографии яиц оно у тебя есть :)!
Добавлено: 13 июл 2012, 07:59
2cme
Nick писал(а):чтобы он сильно не бился об яйцо, чтобы был хороший прижим (возможно поставить все на пружину)
Что бы не било перо при опускани konstantinnet уже разобрался и подобрал правильную скорость опускания пера в соответствующих настройках (это видно на видео уроке из #54 сообщения).
Сейчас перо прижимается 2 силами: сила тяжести и плоской гибкой пружиной. С силой прижима пера нужно быть аккуратным, т.к. при увилечении сылы прижима это приведет к увеличению силы трения между пишущей частью пера и поверхностью объекта, на котором производится рисование.
Добавлено: 13 июл 2012, 11:35
phoenixzp
Еще вот как вариант.... Может и не стоит рисовать карандашом, а процарапать тонкие линии , а потом если потереть такое яйца салфеткой или тряпкой в графите графит останется в канавках. Тольщина линии.... от инструмента зависит. Твердость скорлупы - плевая. Можно наверное и ножом для плоттера резать
http://www.topincity.com.ua/buy.html
Вот здесь есть даже вставки, которые позволяют вроде как разными цветами рисовать. раздел "Насадки, регуляторы давления"
Добавлено: 13 июл 2012, 12:36
2cme
Nick писал(а):Хорошо получилось!
Nick, вопрос: изготовление такого станка на медальку потянет?
Добавлено: 13 июл 2012, 13:03
В принципе потянет. Только вопрос, это сборка из "конструктора" или самодельный станок?
Добавлено: 13 июл 2012, 13:08
2cme
Самодельный, также изготавливался на самодельном станке (вот такая рекурсия).
Элементы конструкци отличны от подобных ботов. Но концепция таже.
Блок управления от оригинального бота, на сайте разработчика EEB лицензия позволяет повторение в ком.целях.
Добавлено: 13 июл 2012, 13:10
Тогда медалька! Но хотелось бы увидеть пару-тройку фоток, описание изготовления и выводы, что получилось, что нет, что нравится, и что бы сделал по другому в следующий раз. :)
Добавлено: 13 июл 2012, 13:30
2cme
Ок, только фото несколько позже.
По конструкции могу сказать что для такого концепта только поменять гибкую пружину на подшипники, которая соединяет деталь в которой крепится перо и деталь крепящуюся на направляющюю, закрепленной на шаговом двигателе.
Сейчас могу только фото платы. По плате EEBv2.2 могу сказать что очень понравилась, я с нее даже более мощными драйверами управляю (на плате есть выводы step/dir). На днях завершу элементы для grafitibot, который управляется этой же платой. Для сборки платы нужен навык пайки элементов в корпусе QFN.
ПО тоже понравилось, единственное узабилити доработать, т.к. для людей искусства требуется время чтобы привыкнуть и понять как работать. Со своей стороны сделал перевод на русский интерфейс модуля управления, что безусловно помогает для русскоязычных пользователей.
Добавлено: 13 июл 2012, 14:00
Fisher
2cme писал(а):Nick, вопрос: изготовление такого станка на медальку потянет?
Экий ты алчный :hehehe:
Добавлено: 13 июл 2012, 14:05
2cme
Fisher писал(а): 2cme писал(а):Nick, вопрос: изготовление такого станка на медальку потянет?
Хвалите меня, хвалите.... :good:
Люблю сочетать приятное с полезным (;
Три года назад желал собрать :hammer: :rasp: :spanner: :pliers: :stepper: :controller: данного бота, и плату EEB, только сейчас появилась такая возможность, чему очень рад :tongue: :beer: и рад моя работа полезна другим людям!
Добавлено: 13 июл 2012, 14:21
Fisher
завидую чистой белой завистью :good:
Добавлено: 13 июл 2012, 14:25
2cme
Fisher писал(а):завидую чистой белой завистью :good:
Меня когда спрашивают: как дела?
Я отвечаю: лучше всех, никто не завидует!
Вот теперь не знаю че делать та и как быть... :thinking:
Добавлено: 13 июл 2012, 17:19
konstantinnet
phoenixzp писал(а):Еще вот как вариант.... Может и не стоит рисовать карандашом, а процарапать тонкие линии , а потом если потереть такое яйца салфеткой или тряпкой в графите графит останется в канавках. Тольщина линии.... от инструмента зависит. Твердость скорлупы - плевая. Можно наверное и ножом для плоттера резать
Я на такие сайты не хожу (((( - открыл посмотрел облизнулся и закрыл...... я бы все там купил
Теперь по поводу процарапывания рисунка - )))) так я пока не было станка так и делал - только графитом не посыпал - нет надобности - и так видно - в том то все и дело что делал я это от руки и от этого могут быть не точности - цель использования EGG BOTа именно в том и состоит - что бы повысить точность переноса рисунка на скорлупу и уменьшить ручной труд - думаю с появлением у меня гравера к станку - в отношении страусовой скорлупы у меня эта проблема уйдет
Добавлено: 13 июл 2012, 17:28
konstantinnet
2cme писал(а):С силой прижима пера нужно быть аккуратным, т.к. при увилечении сылы прижима это приведет к увеличению силы трения между пишущей частью пера и поверхностью объекта, на котором производится рисование.
Это точно - я от злости что карандаш не рисует так и подумал что надо его у тяжелить )))) прикрутил к нему изо лентой - маленький разводной ключ ))))))
Кстати - можно продумать о целесообразности на винт который закрепляет пишущий инструмент накручивать грузик - ну как у инженеров противовес на кульманах - покрутил в перед груз меньше тянет - покрутил назад груз сильнее прижимает инструмент
Ну или шайбы как на штанге набирать до нужного веса
Добавлено: 13 июл 2012, 18:02
konstantinnet
Лично я бы присвоил две медали
Первую - за очень высокое качество собранной платы управления ( внешний вид как у заводской - надежность - испытано лично мною 5 часов не прерывной работы в жаре ) , фрезеровка деталей станка тоже на сто с плюсом и если не учитывать завышенные запросы конечного пользователя ( меня ) то общая оценка - отлично - супер - профессионально
Вторую ( хотя по значимости я ее ценю даже больше первой ) я бы вручил за долго терпение к заказчику ( такую нудоту как я нужно еще иметь силы вытерпеть )
Обычно как происходит - купил - ну и долбись сам до посинения - а тут мало того что на три буквы не посоветовали пойти после моей спамовской атаки на почту с делитанскими вопросами так еще и продолжают обучение в режиме онлайн
И самый интересный нюанс
Никогда в жизни не поверил бы кому либо в таком раскладе - ты мне деньги а я потом тебе товар - всегда был приверженцем наложенного платежа
Но в данном случае рискнул - деваться некуда
Честно - не удивился когда получил все в полной комплектации ( мне везет на честных людей - почему то сам себе удивляюсь сразу ему поверил ) и здесь повезло)))))
Человек слова , с золотыми руками , светлой головой.
С большим уважением и благодарностью к нему отношусь.
Добавлено: 15 июл 2012, 20:23
Ок, попробую что-нибудь придумать :)
Добавлено: 17 июл 2012, 02:09
konstantinnet
Ну вот по поводу упрямства
Обещал - сделал
Вот исходник ( уже отредактированный )
1h.gif (7997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.25 МБ)</a>
а вот SVG векторный файл в офигеном ( как мне кажется ) качестве
рисунок начало.svg
(4.25 МБ) 1497 скачиваний
Но блин если бы я делал рисунок на стене - метр на метр - то думаю все было бы отлично
но на скорлупе полная ............опа )))
который раз убеждаюсь в том что перо должно быть ооочень тоненькое ( буду экспериментировать с капиллярными ручками - но как эти заразы заставить писать на страусовой скорлупе пока не придумал )
есть конечно выход
я тут думал думал и придумал )))
вот шо )))) ( завтра выложу фото того что получилось .... получилось третий сорт не брак, для резьбы в самый раз - пойдет ..... но хочется тот первый в офигенном качестве.....и шо у меня за натура вечно чем то не доволен))) )
Изображение1 005.svg
(245.6 КБ) 1307 скачиваний
Добавлено: 17 июл 2012, 11:59
В том, который офигенного качетсва контур с 100 000 узлами. Я думаю он рисоваться будет пару дней, не меньше.
А как ты вектор получил? Трейсил? Хорошо получилось!
