Re: Фрезерный по металлу 350х300
Добавлено: 31 янв 2018, 13:29
Бинго!ktki писал(а):А то и вовсе профильный рельс ставить.
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Надо было сначала промышленные образцы поизучать, или хотя бы проекты на форумахktki писал(а):Чет запутался. Так хорошо или нет на втулках бронзовых? Или по возможности строить на подшипниках линейных чтоб катилось? А то и вовсе профильный рельс ставить.
А после брать рельс и ставить его на кривую базу из проф труб? Я не об этом, валы потому и выбраны что им пофиг какая база все в воздухе выставляется, жесткость 45мм диаметра тоже выше продемонстрирована и ее нам хватит, вопрос катить или скользить?Dimka_almighty писал(а):Надо было сначала промышленные образцы поизучать, или хотя бы проекты на форумах
Тоже неопытный да?MGG писал(а):Бинго!
Извините не знаю как вас звать. Смотрите какая тут ситуация - сами валы 45мм - это ничего особо не говорит. вопрос жесткости он относительный. 45 длиной 600мм - вроде жестко.. полтора метра - уже не жестко.. По самим валам - да будет работать. если соблюсти точности. я хорошо знаком с производителем вот этих станков: http://www.cnc-magic.ru/ и скажем так в курсе граблей по которым он прогулялся. у валов есть один жирный недостаток - если они поставлены не соосно - вашу подвижную систему будет клинить. по этому не то чтобы желательно - реально нужно ответные детали обрабатывать вместе. чтобы они были абсолютно соосны. а так, если перекосов нет - будет работать.ktki писал(а):А после брать рельс и ставить его на кривую базу из проф труб? Я не об этом, валы потому и выбраны что им пофиг какая база все в воздухе выставляется, жесткость 45мм диаметра тоже выше продемонстрирована и ее нам хватит, вопрос катить или скользить?
меня зовут Артем. полностью согласен во время настройки по индикатору заметили, что даже сотку передавил и все идет туго потому несколько раз ослабляли гоняли туда сюда пока он сам себе место не находит и все выставили передвигается хорошо, их жирный недостаток для нас пока единственный вариант, выставить мы можем, а вот ровную базу сделать пока нечемHanter писал(а): с валами этот номер не пройдет. их заклинит
В какой то степени и да и нет, все от заделки концов зависит. С рельсой спору нет станина все на себя берет.frezeryga писал(а):А еще с валами станина не работает работают только валы и станина им жесткости не придает.
Еще добавлю, что можно взять рельсы С класса, и там допуски в десятках на установку.Hanter писал(а):. у рельсы с кареткой низкое "трение". по этому она подолжит бегать. будет тянуть, выгибать другие детали, но станок будет ездить. с валами этот номер не пройдет. их заклинит.
неопытный настолько, что не стал бы тратить время на опыты, которые в итоге разочаруютktki писал(а):Тоже неопытный да?
я все понимаю и спасибо за такие слова они имеют большой вес для меня, но с рельсой у нас не базы ровной не средств на саму рельсу, а шток он на производстве есть кускамиMGG писал(а):что не стал бы тратить время на опыты, которые в итоге разочаруют
все ведь относительно? хорошая заделка и нормальный диаметр даже такие вещи делать позволяют повторю фото:frezeryga писал(а):как не натягивай бельевую веревку всеравно легко прогибается
Артем да прекрасно понятно что перед тем как что-то сделать, все (кто что-то делает) предварительно "гоняет какие то мысли". то есть раз вы начали делать такую конструкцию - значит у вас были на то свои причины и предпосылки. на 99.9 % уверен что они именно "экономические" и связанные с доступностью комплектухи. соответственно раз пришли к такому решению значит были на то поводы. че толку тогда счас обсасывать что было бы если бы у бабушки были... рельсыktki писал(а):я все понимаю и спасибо за такие слова они имеют большой вес для меня, но с рельсой у нас не базы ровной не средств на саму рельсу, а шток он на производстве есть кусками
Вы же знаете что нет почему спрашиваете? могу сделать вывод что при отношении диаметра к длине 1:5 будет хорошая жесткость даже при шарнирной опоре или вообще без станиныnik1 писал(а):А сможешь повторить как на картинке?
Спасибо, а чем медленнее крутим тем больше момент? Но все равно меньше чем при полностью остановленном моторе?serpvect писал(а):Именно так. Указывается момент удержания. Для ШД он максимален.
