Мой станок ЧПУ(фрезерный, по алюминию)
Re: Мой станок ЧПУ(фрезерный, по алюминию)
Слона то я и не приметил :)
Хотя там вроде есть дополнительно ребра жесткости, к тому же вроде она стальная хотя и рессора. Все еще зависит как там шпиндель закреплен, может он между каретками. Хотя в этом случае плита не висела бы наверное.
К 5мм что либо жестко закрепить нереально поскольку гнется такая пластина просто руками. также как не реально фрезернуть нормально базы под каретки.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
alex1234, а вы не тот самый Проскурин случайно?
Дрюня, а кто это такой? И чем знаменит?
AVK74
Сообщение AVK74 »
nevkon писал(а):Все еще зависит как там шпиндель закреплен, может он между каретками.
Эт вы еще не видели Z на хивине 15ом и ДВУХ каретках даже не удлиненных. Я когда первый раз увидел (типа на относительно заводском станке) не поверил глазам сначала.
Я видел на двух не удлиненых каретках на станке ск роутер и сам переделывал на 4 каретки. И зетка там тоже из 5мм стали как и пол станка.
alex1234
Сообщение alex1234 »
frezeryga писал(а):Я про подвижную плиту на которой шпиндель она из двух пластин толщиной 5мм.
вы ошибаетесь, там 20мм стали по Z конструкция. Никак не 5 :)
это из проекта. (11543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159814&sid=b976ce770c9a4478b703eab503b9cb1e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.93 КБ)</a>
это из проекта.
Вернуться в «Изделия»
