гайка ШВП
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Re: гайка ШВП
Так по хорошему банан нужно убрать перед обработкой. Призмы индикатор и пресс (рычаг). Только после этого обрабатывать. Есть на Ютубе кино как концы на заводе обрабатывают. Очень познавательно. А бананы точить смысла нет, пожалейте недешевые опоры.
- frezeryga
Re: гайка ШВП
ссылку можно? небольшой банан в целом проблем не вызывает.
email frezeryga@yandex.ru
Smlua
Re: гайка ШВП
Поищу. Сразу не вспомню. Это был ролик Толи Бош, то ли Томсон, именно по обработке концов. Выравнивали в призмах по биению, потом отпуск концов индукцией и в ЧПУ токарник. В цангу кстати.
- Зачётный участник
Re: гайка ШВП
https://www.youtube.com/watch?v=dzIsR4Mg158Smlua писал(а): потом отпуск концов индукцией и в ЧПУ токарник.
https://www.youtube.com/watch?v=_Jc_E7Yam9s
В цанге
https://www.youtube.com/watch?v=ZkW89KWIS3Y
- frezeryga
Re: гайка ШВП
да все в основном за наружку жмут. а вот купить или не купить индукционную отпускалку пока не решил. вроде и по каленому норм точится но по сырому легче.
Zampoteh
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: гайка ШВП
Банан это понятно. Но ведь получается что я зажимал винт в точке, наиболее близкой к обрабатываемой поверхности. Если базирование по вершине спиральной канавки, т.е. по наружной поверхности винта является технологически правильным, то истинного биения обработанной шейки быть не должно, и остается выявить и устранить кривизну самого винта?
- Зачётный участник
Re: гайка ШВП
Это нужно несколько КВТ и стоить будет от 1000баксов. Автоген или паяльная лампа дешевшеfrezeryga писал(а):а вот купить или не купить индукционную отпускалку пока не решил
В токарный зажимал, в Lcnc включал цикл нарезания резьбы, индикатор в канавку и вращая патрон обкатывал примерно так только вместо резца индикатор:Zampoteh писал(а):то истинного биения обработанной шейки быть не должно, и остается выявить и устранить кривизну самого винта?
https://www.youtube.com/watch?v=pxXGN2SVrhU
- frezeryga
Re: гайка ШВП
да именно так. и чтобы замерить именно биение обработки нужно гайку максимально близко к концу подогнать.
Бармалей
Re: гайка ШВП
вопрос биения не раскрыт. Гайку накрутили и как будто так и надо )Smlua писал(а):https://youtu.be/dzIsR4Mg158
Не понял я еще во что именно у них упирается индикатор, когда они его в призме крутят.... Не похоже, чтобы винт двигался...
це ж шлифованый винт. там можно по наружке.В цанге
- Serg
Re: гайка ШВП
Не надо разрезать. Просто растачиваешь в плюс на 0.1-0.2, потом вставляешь винт и дожимаешь до фиксации. Желательно делать свою муфту на каждый винт.Zampoteh писал(а):Установил в патрон дюралевую втулку Фнар=25, расточил до ф15, разрезал, установил обратно, расточил до скользячки на винт, не разжимая кулачков установил в нее винт, затянул, проточил шейки ф12,01, перевернул, проточил вторую. Снимаю, ставлю в опоры - сволочуга, на гайке биение десятка, на винте визуально соток 5.
Я в некоторых случаях растачиваю в плюс от диаметра по дорожкам и нарезаю резьбу на втулке, чтоб винт зажимался за поверхность дорожек.
- frezeryga
Re: гайка ШВП
Я уже писал гдето что самое простое брал алюминиевую трубку плющил патроном так чтобы винт не лез туда потом растачивал чтобы лез плотно и зажимал.
Бармалей
Re: гайка ШВП
Как так растачиваешь в плюс?UAVpilot писал(а):Не надо разрезать. Просто растачиваешь в плюс на 0.1-0.2, потом вставляешь винт и дожимаешь до фиксации. Желательно делать свою муфту на каждый винт.
И как внутреннюю поверхность на такой цанге делаешь? Обычная трапецеидальная получается?
- Serg
Re: гайка ШВП
диаметр отверстия во втулке делаю на 0.1 больше.Бармалей писал(а):Как так растачиваешь в плюс?
Да какой угодно профиль, главное, чтоб выступы, которые прижимаются к дорожкам винта шириной 1-1.5мм, а внешняя поверхность винта не должна касаться втулки. Как правило подходит любой резьбовой резец подходяшего шага.Бармалей писал(а):И как внутреннюю поверхность на такой цанге делаешь? Обычная трапецеидальная получается?
- frezeryga
Re: гайка ШВП
Собрал станок на котором стоят швп из даркстона на которых был люфт до 5 соток но вопреки всяким теориям путем подбора шаров люфт убран полностью. На очереди швп хивин.
- frezeryga
Re: гайка ШВП
Как обычно. Зафиксировал от проворота и дергал туды сюды глядя на индикатор.
- frezeryga
Re: гайка ШВП
нет. зачем? люфт если есть его видно легким усилием. те 5 соток что были болтались легко.
- Serg
Re: гайка ШВП
Тоже верно, зачем лишний раз расстраиваться...
