Piranha Ultimaker с нуля
Re: Piranha Ultimaker с нуля
Направляющие из принтеров, на 3д принтер, да запросто :)!
А какие у тебя там движки? Если шаговики, то может получится вообще весь привод целиком использовать...
ИМХО при постройке 3д принтера самое сложное это изготовление сопла. В том числе само сопло, нагреватель и контроллер температуры. Все остальное делается из любых подручных материалов.
ruslanpopov
Сообщение ruslanpopov »
Насчёт сопла я смотрю на "говно"пистолет термоклеевой. Там только диаметр уменьшить, а так всё готово :)
Принтеры ещё не разбирал, но есть все основания считать, что там шаговики.
Django на русском: http://djbook.ru/
ruslanpopov писал(а):Насчёт сопла я смотрю на "говно"пистолет термоклеевой. Там только диаметр уменьшить, а так всё готово
Надо температуру точно регулировать, поэтому к термопистолету надо делать контроллер. Плюс надо делать "зону изоляции" чтобы на расплавленном пластике не росли наплывы и он не клинил в сопле.
ruslanpopov писал(а):Принтеры ещё не разбирал, но есть все основания считать, что там шаговики
Что за принтер?
ruslanpopov
Про зону изоляции я пока не думал. Принтеры 2x Epson Stylus 820. В нашей деревне народ старые струйники за сок пачками отдаёт.
На струйнике наверняка будет обычный DC двигатель с оптической линейкой. Там такая полиэтиленка с черточками и две оптодатик. Работает также как колесико мышки. Но проблема в том, что он не скорее всего не сможет определять положение, а только смещение относительно начала... хотя, может я и не прав. Если получится выдрать эти линейки и подключить их к компу, то наверное получится сделать очень быстрый 3d принтер...
ruslanpopov
Попробую, о результатах буду отчитываться сюда.
moha_ivan@mail.ru
Сообщение moha_ivan@mail.ru »
Piranha писал(а):Станок управляется ультимэйкерской прогой ReplicatorG, которую я кстати тоже не сам писал (всё уже написано до нас :)) С головой пока не придумал пока размышляю как лучше делать! Нагреватель-два варианта, прикупил в thingiverse.ру нагревательный элемент от мэйкербота (Иван, привет, нагреватель у тебя Сергей для меня покупал :)) плюс заказал несколько мощных проволочных сопротивлюх 5.6К у буржуинофф :)
Привет! Как нагреватель- работает? Когда за пластиком? Помоги мне с прошивкой Sanguinololu, а то всю голову себе сломал.
Трехмерная печать объектов из любых материалов.
Аренда 3D-принтеров, 3D-сканеров, лазерного резака/гравера и фрезера.
https://lab3dprint.ru/
SEReg@
Сообщение SEReg@ »
Ultimaker рисунки переделаны для станков с ЧПУ(автор
rlspell :rasp: взято с thingiverse)мож кому и сгодится :hammer: Изображение
Ktoya1
Сообщение Ktoya1 »
Теме UP!
Чой-то торкнуло меня на CNC. А точней на 3Дэ - принтер. С того момента, как торкнуло, прошло достаточно времени... Можно было и одуматься, но... Начитался Ваших обсуждений, и.... Понеслось.... Низкий поклон топик-стартеру за предоставленную информацию... Что-то весьма пригодилось, что-то, несомненно, пригодится чуть позже...
И так... Остановился я на Ultimaker. Телевизор фанерный собран из под лазерного меча, каретки на вкладышах от клапанов ДВС тож. (Ещё раз благодарствую за подсказки). Концевики спаяны. Токарный станок по соседству найден. Валы закуплены и ждут своего часа, вобщем всё спорится...
И тут встал вопрос.. Господа хорошие, нет ни одного слова про муфты. Как начепятать правильно? Ну, передаточные которые.. Те, что на валах крепятся и с моторчика ремешочком всё крутят. Вот вы их где взяли? Скока ни лазил, чертёжика не нашёл. Не силён особо в языках. (базовые познания). Хотя очень старался... Посему рискну испросить помощи у вас бывалых. Подскажите как изготовить-приобресть муфты эти?
И ещё вопросик появился... Даже два.
Первый по PEEK - Тефлону... Где его люди берут? А второй по жиклёрам- соплам.
Если по диэлектрикам всё неясно, То с жиклёром есть вопрос такого плана. От чего никто не пользуется готовой, унифицированной продукцией, так сказать? Ведь есть заводские жиклёры для газа или от тех же карбюраторов? Запаять их высокотемпературным припоем , зачистить да высверлить нужным свёрлышком. (нашёл свёрла от 0,2 мм в свободной продаже)
Буду весьма благодарен за подсказки.....
PKM
Сообщение PKM »
Кстати, где брать экструдер для принтера? Чтоб не морочиться - купил бы, но где и какой лучше брать? На ebay какие-то продаются, но хз... Кто в теме, подскажите
А они все более менее нормально работают, одни получше и подороже, другие попроще и подешевле. :)
2cme
Сообщение 2cme »
UAVpilot писал(а):А они все более менее нормально работают, одни получше и подороже, другие попроще и подешевле. :)
А более развёрнутый ответ? Какой на сегдняшнее время по товоему мнению, UAVpilot, самый хорошой экструдер?
PKM
Сообщение PKM »
UAVpilot, ну вот! Закажу одинарный такой на пробу.
pls notice:this item More suitable for the ABS - это ничего? Что вообще предпочтительнее - ABS или PLA?
А это смотря для чего.
http://lab3dprint.ru/support/425-abs-vs-pla
PKM
Сообщение PKM »
Понял, что для ABS нужен подогрев столика. Придется сделать, куда деваться.
А какие еще экструдеры попроще есть?
Поищи на ебей по слову extruder, там есть ещё такие с большим зубчатым колесом - они дешевле и тоже неплохо работают.
Ktoya1
Сообщение Ktoya1 »
Снова подниму тему.
Теперь можно почти похвастаться. Собрал я свой Ультимэйкер. Всё бы хорошо, но вот подружить его с Cura (офицальная прога управления) не получается. В оригинальном изделии видимо стоит термистор другого типа. У меня же при включении нагрева температура в программе не растёт, а наоборот понижается. А от экструдера аж дым валит... Надо или менять термистор, или менять скрипт на контролер температуры. И вот тут ступор. Какой термистор искать, или где искать скрипт в этих програмулинах. Может кто знает, что-нить присоветует? С перемещением тож беда. Cura пишет про ошибки, ReplicatorG конектится отказывается, не признаёт машину, опять же надо писать скрипт для неё. Более-менее прилично себя ведёт Repetier-Host. Но опять же, пока не решится проблема с датчиком температуры, далеко не продвинутся... Господа-товарищи, мож кто знает - разбирается в подобных вещах? Оч нужны подсказки. А то я в программировании полный нуль. Конечно же не оставляю попыток сам разобраться в проблеме, но это потребует от меня оч много времени, если ещё и получится. В поддержку Ультимэйкера написал, но не верю что они будут особо морочится. Принтер они мне не продавали. Так что очень надеюсь на помощь.
Ktoya1 писал(а):У меня же при включении нагрева температура в программе не растёт, а наоборот понижается.
А как он может в обратную сторону работать, там же небось сопротивление при повышении температуры увеличивается и все. :monkey:
А в схемах ультимэйкера нету этих термисторов?
Fisher
Сообщение Fisher »
SEReg@ писал(а):Ultimaker рисунки переделаны для станков с ЧПУ
из какой фанеры разать?
Вернуться в «3D принтеры»
