Страница 4 из 6
Re: Поиск помещения
Добавлено: 06 ноя 2017, 23:00
Отходов у нас столько тоже нет, но тарифы для нежилых помещений не сахар, лучше уж найти что жечь...
kpankratov писал(а):
топить придется каждый день чтоб не замерзло
Не замерзнет оно и за 4 дня, с таким объемом, а вот чтобы температура сильно не скакала придется через день точно...
Re: Поиск помещения
Добавлено: 06 ноя 2017, 23:06
kpankratov
N1X писал(а):Отходов у нас столько тоже нет, но тарифы для нежилых помещений не сахар, лучше уж найти что жечь...
у нас 5.75 тариф...если не жечь круглые сутки то терпимо выходит..за удобство заставляют платить..
Re: Поиск помещения
Добавлено: 06 ноя 2017, 23:22
У нас примерно 5.5 )
Re: Поиск помещения
Добавлено: 06 ноя 2017, 23:26
kpankratov
N1X писал(а):У нас примерно 5.5 )
ну не суть важно при такой разнице..главное утеплить по нормальному..чтоб как в термосе было..тогда не особо и много тепла надо чтоб не мерзнуть..я полистиролом утеплял..не жалею если честно..не надо никаких мембран и т.п. нигде нет мостиков холода и на башку конденсат не капает
Re: Поиск помещения
Добавлено: 06 ноя 2017, 23:27
kpankratov
раньше было печь затопишь..и дождь на голову с бетонных перекрытий
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 01:00
Leonid Vs
Нет, такая пойдёт только для утепления покоев принцессы, а для челябинских мужиков и их ворот никак.
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 01:08
kpankratov писал(а):раньше было печь затопишь..и дождь на голову с бетонных перекрытий
Мы еще прошлую зиму озаботились... На ворора штора из подложки пенка+фольга, потолок минвата 50мм + гипс на деревянных брусьях. Норм вроде, на эту вот OSB на все стены куплено, нужно еще брус и вата, и повесить все это...
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 09:11
N1X писал(а):На ворора штора из подложки пенка+фольга, потолок минвата 50мм + гипс на деревянных брусьях. Норм вроде, на эту вот OSB на все стены куплено, нужно еще брус и вата, и повесить все это..
а смысл штору из пенки делать ?
никто напыляемую теплоизоляцию не пробовал ? типа пены тока с распылителем ?
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 09:19
CNC-Logic
Leonid Vs писал(а):Нет, такая пойдёт только для утепления покоев принцессы, а для челябинских мужиков и их ворот никак.
Тогда суровым челябинцам могу рекомендовать увеличить толщину ворот до 100 мм и грамотно их утеплить (сделать воздушную прослойку, пенопласт и прочее). Себе в следующем году если времени хватит так сделаю.
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 09:40
Kiriller
При выборетпомещения проявляйте бдительность!
https://cloud.mail.ru/public/BEeZ/hdkQ84Avq
Я то еще до заезда знал, что в розетке и 180 вольт бывает, но 130-140...
Это уже беда- никакой стабилизатор не спасает...
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 09:50
Hanter писал(а):а смысл штору из пенки делать ?
Смысл в том, что вечно не хватает времени нормально заняться
Т.к. это все помимо основной работы, да еще и графики так себе - я 5 дней с 8 до 5 на работе, а напарник на скользящем по 12 2 через 2. А так тоже планируется утепление ворот пенопластом и обшивка OSB... Но там кусок работы: надо что-то с защелками придумать, либо лючки отдельные, либо еще как-то, от предыдущего владельца вообще чудо техники осталось - ворота зажимаются тупо на 2 талрепа с крючками, ну и в целом нужно какую-то деревянную раму-псевдокоробку городить, чтобы уплотнить при закрывании, ворота варились абы как...
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 09:56
Kiriller
Так в данном случае тальрепы это может и хорошо. Утеплять на любую толщину без лишней мороки с засовами можно. А ворота, я ткк понимаю, постоянно открывать не надо- мастерская же, не гараж.
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 10:15
Malyarka74
Hanter писал(а):N1X писал(а):На ворора штора из подложки пенка+фольга, потолок минвата 50мм + гипс на деревянных брусьях. Норм вроде, на эту вот OSB на все стены куплено, нужно еще брус и вата, и повесить все это..
вещь достаточно удобная и теплая. только цена у нас почти 500 за балон. если речь про напыляему, как пена. но и в промышленных масштабах пиимерно тоже
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 10:23
Kiriller писал(а):Утеплять на любую толщину без лишней мороки с засовами можно.
Может и так, просто эстетически оно как-то не очень ) А так да, открываются не так часто, благо первым делом калитку врезали...
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 11:42
N1X писал(а):Смысл в том, что вечно не хватает времени нормально заняться Т.к. это все помимо основной работы, да еще и графики так себе - я 5 дней с 8 до 5 на работе, а напарник на скользящем по 12 2 через 2. А так тоже планируется утепление ворот пенопластом и обшивка OSB... Но там кусок работы: надо что-то с защелками придумать, либо лючки отдельные, либо еще как-то, от предыдущего владельца вообще чудо техники осталось - ворота зажимаются тупо на 2 талрепа с крючками, ну и в целом нужно какую-то деревянную раму-псевдокоробку городить, чтобы уплотнить при закрывании, ворота варились абы как...
ну блин... я работаю точно так же - с 7 до 16, а с 18 в мастерской.. тока без помошника.
по этому все знакомо. и климат у нас не в пример поганей. ворота на талрепах оно даже в плюс. проклеил утеплитель на нащельники и затянул. один хрен их не часто открываешь. зато зашить можно нормально. без всяких лючков и дырок. по шторе я спрашивал потому как неудобная она из пенки. штора должна быть как бы немного мягкой чтобы под своим весом висеть и все щели перекрывать, чтобы сквозняки и холодный воздух от ворот отсекать. в этом плане брезент на мой взгляд удобнее он висит ровно. а пенка она все время каким то горбами - пытается форму держать. ну и штору нада делать так чтобы по краям зазоров не оставалось. а то у нас тут один умник сделал - 10см до пола оставил чтоб не терлась и сверху сантиметров 7-8... и ходит всем рассказывает что от шторы толку ноль..
Malyarka74 писал(а):вещь достаточно удобная и теплая. только цена у нас почти 500 за балон. если речь про напыляему, как пена.
да, про нее. вчера 4 балона взял на попробовать. хочу крышу над балконом ей задуть. там обрешетка металлическая и плоский шифер на ней. подшиваться чем то не шибко удобно. вот и решил ей задуть.
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 12:08
Malyarka74
в отличии от пены очень хорошо зацепляется со многими поверхностями. твердеет по сравнению с пеной намного быстрее. друг утеплял им ворота в гараже, доволен очень. я взял для заполнения ниши на балконе, но еще не опробовал.
плюс еще помоему в том, что можно наносить из пестолета для пены и очеститель для пены то же подходит.
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 12:32
да, она самая. балон стандартный. под стандартный пистолет. тока на кончик насадка специальная.
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 12:59
Hanter писал(а):ворота на талрепах оно даже в плюс.
Ну если мне уже 2 человека об этом сказали, значит нужно слушать, талрепы остаются, на другую створку только переварить, чтобы две сразу прижимались.
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:07
Andy52280
CNC-Logic писал(а):Сейчас у нас в Новосибе на улице 0гр. В гараже 22гр. В бытовке наверху 19гр. Гаражная батарея очень тёплая.
Вот тут хотелось бы спросить какова площадь самого гаража и во сколько обходятся сутки отопления?
Насчет задувания и напыления пены - это про ППУ - пенополиуретан? Да, очень хорошо наносится. Да, очень хорошо теплоизолирует. Да, ничего мокнуть не будет. Но она, зараза, даже в лучшем своем исполнении охотно горит. А в худшем - волосы дыбом встают, когда видишь, как сгорает четверть кубометра этой пены. Стремно очень. ИМХО, под ней не должно быть проводки, рядом с ней - пионеров со спичками, залетевших искр или брызг металла. И зашито оно должно быть хорошенько. И ради отсутствия УФ лучей в том числе.
Re: Поиск помещения
Добавлено: 07 ноя 2017, 13:14
kpankratov
28 сообщение глянь
