Страница 4 из 4
Re: Портальный фрезер 1500*3000 для 3д по дереву.
Добавлено: 06 окт 2017, 20:19
Покажи нормальный станок по дереву с подпружинеными шестернями. Тогда может чтото опровергнеш. Только и делаеш что опровергаеш тока без доказательно.
Добавлено: 06 окт 2017, 20:24
Lafayette
frezeryga писал(а):Покажи нормальный станок по дереву с подпружинеными шестернями. Тогда может чтото опровергнеш. Только и делаеш что опровергаеш тока без доказательно.
Да причём тут по дереву или нет. Перечитай ты пост 41. Если уж пишешь, что на кривых станках, то и писал бы тогда что именно на фрезерах по дереву.
Вот упёртый.
Добавлено: 06 окт 2017, 20:25
На любых кривых где рейка выставлена не точно.
Добавлено: 06 окт 2017, 20:30
Lafayette
frezeryga писал(а):На любых кривых где рейка выставлена не точно.
Вот как с тобой можно говорить. Опять утверждение ни о чём, и пример тебе привёл, хоть говори хоть нет. Надоел.
Добавлено: 06 окт 2017, 21:00
не говори.
Добавлено: 06 окт 2017, 21:51
Lafayette
frezeryga писал(а):не говори.
Так чтоб не говорить, чушь не неси.
Добавлено: 06 окт 2017, 21:52
Это в принципе невозможно пока ты не построишь нормальный станок по дереву с подпружиненными шестернями. :)
frezeryga писал(а):Так подпружиненая изначально сильней изнашивается.
frezeryga писал(а):Только и делаеш что опровергаеш тока без доказательно.
Тихо сам с собою... :hehehe:
Добавлено: 06 окт 2017, 21:54
у меня ненависть к рейкам в целом поскольку не мебель и не картины делаю потому если и буду строить то на швп.
Добавлено: 06 окт 2017, 22:55
alex1816
Извините, что влажу в серьезные разговоры с глупыми вопросами.
Как устанавливается зазор между шестерней и рейкой в домашних (или в заводских) условиях?
Помнится когда-то регулировку задней передачи авто-мото (между хвосотовиком и планетаркой) делали по бумаге (вроди бы газете - точно не помню).
А именно прокручивается соединение через газету и смотрим результат:
1. бумага порезана - малый зазор
2. бумага с плотными изгибами (почти порезана, но целая) - нормальный зазор
3. бумага не имеет острых изгибов - большой зазор.
Добавлено: 06 окт 2017, 23:08
alex1816
И еще вопрос к ТС по станине.
У Вас труба 200х150х8 сварена с такой же ногой 200х150х8.
Труба на краях округлая.
1. Вы зарезали ноги по хитрому (подгоняли к трубе верхней плотно) или просто ровно отрезали и потом проваривали?
У меня такая же труба уже есть, а вот момент заокругленности я не учел.
2. Чем варили и как если можно?
Добавлено: 07 окт 2017, 14:57
NikolayUa24
alex1816 писал(а):Извините, что влажу в серьезные разговоры с глупыми вопросами.
Колхозный вариант самое :good:
Добавлено: 08 окт 2017, 20:09
neonas
Lafayette писал(а):В полне, если бы не нужна была точность, сделал бы.
Скажите ещё а геометрию станка после пуско-наладки проверяли
Проверял, доступными средствами. А так в принципе верю на слово людям, обработавшим станину и портал. В допуски, заложенные Хивином, попадают. Иначе за пару лет каретки приходили бы в негодность. За 10 лет не было ни одного случая, где надо было менять рельсы или каретки.
А если не нужна точность, зачем профильные рельсы, тяжелая сварная станина, ее обработка и т.д.? Фанера наше все :lol:
Добавлено: 08 окт 2017, 20:19
neonas
alex1816 писал(а): еще вопрос к ТС по станине.
Режу ровно, без подгонки, в щель между трубами прокладка из арматуры.
Труба у меня 250*150*8.
Сварка полуавтоматом с мах. током 300А. Проволка 1 мм. Газ - микс.
Провар метала примерно в 80%.
Подготовка металла с погрешностью в 1 мм., зазоры на важных участках отсутствуют.
Варить не спешим, без нужды метал не греем.
Добавлено: 12 окт 2017, 13:48
alex1816
Большое спасибо за ответ.
1. С какого металла и какой толщины сделаны опоры портала?
2. Как крепили детали опоры портала между собой? Болтами, штифтами и тп?
Добавлено: 12 окт 2017, 14:03
neonas
Все что не станина и портал сделано из алюминия EN AW-6082.
Толщина плит в основе своей 20 мм, есть места где применен 15 и 12 мм.
Все скручено на болты с локтайдом. Болты не пластилиновые, а каленые - 12,9 жесткость.
Добавлено: 19 окт 2017, 14:31
neonas
Был на днях у этого станка, сделал несколько фоток в "боевых условиях". Ну и сфотографировал его некоторые работы.
IMG_20171016_160647.jpg (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_20171016_160653.jpg (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
IMG_20171016_160733.jpg (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
IMG_20171016_160758.jpg (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
IMG_20171016_160803.jpg (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_20171016_161538.jpg (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_20171016_161546.jpg (4185 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
Добавлено: 03 ноя 2017, 14:11
neonas
[youtube]https://youtu.be/x-B5inyquD4[/youtube]
[youtube]https://youtu.be/VNCsNdTaCnA[/youtube]
Попалось на компе видео тестов, решил выложить до кучи.
