Страница 4 из 8
Re: Проблема с осью Z [РЕШЕНО]
Добавлено: 20 апр 2013, 22:04
seregka82
у меня Мач3. Dir в настройках движков также увеличевал.не помогло
Добавлено: 20 апр 2013, 22:49
Если Mach3 через LPT, то проблемы с потерей половины импульса быть не должно.
Опторазвязка - действительно медленная,
плюс ко всему на этих синих платах часто установлена низкая частота внутреннего генератора микросхем (задается емкостью конденсатора). Это тоже вероятно может быть проблемой.
Можно поиграться с длительностью импульсов step.
Вообще эти платы обычно не могут переварить частоты выше 15 кГц.
Если речь про Mach3, то стоит проверить размер буфера Look Ahead (желательно установить более 100 строк), хотя, это обычно приводит к срывам, а не к единичным пропускам импульсов.
Пропуски, скорее всего, есть по всем осям, просто по Z они более заметны, либо из за разных скоростей движения вверх и вниз - изменяется вероятность потери импульсов.
Пропуск шагов мотором обычно слышно.
В первую очередь я бы попробовал поменять полярность выходов Step (Step Low Active, если речь про Mach3)
Во вторую - поигрался бы с длительностью импульсов, проверяя максимальные частоты нормальной плавной работы.
В третью я бы проверил емкость конденсатора (Cosc) у 7 ноги микросхемы. Если он значительно больше 330 пф - то явно стоит уменьшить примерно до 280 пф (см таблицу в конце 10 страницы инструкции на микросхему).
Добавлено: 21 апр 2013, 18:37
seregka82
извените за глупый вопрос.какую роль играет установка спада тока? В общем сегодня эксперментировал со своим станком.обработал две не большие заготовки .вроде как нимного лучше,но обработка получается ступенькой. В настройках выставил 120строк.Ускорение ядра выставил 25000hz. На ось Z выставил на драйвере ток 100процентов. скорость 500 ускорение 300(ускорение ставлю меньше ступенька становится больше)шаг 1/8. Step pulse 0 Dir pulse 5.
Добавлено: 21 апр 2013, 18:38
seregka82
Ставил галочку на Step Low Active для оси Z. движок вообще ничего не делал
Добавлено: 21 апр 2013, 19:13
seregka82
обработка ступенькой это может быть из за того что нет стабилизатора напряжения?или это идёт пропуск шага всё таки?
Добавлено: 21 апр 2013, 19:54
seregka82 писал(а):извените за глупый вопрос.какую роль играет установка спада тока?
речь про то что когда станок стоит драйверы сбрасывают ток в моторах до 25% ?
seregka82 писал(а):обработка ступенькой это может быть из за того что нет стабилизатора напряжения?или это идёт пропуск шага всё таки?
или так написан GCode
Добавлено: 21 апр 2013, 20:22
seregka82
G-kod делаю в арткаме. какие варианты могут быть? Cохраняю УП G-Code mm(tap)
Добавлено: 21 апр 2013, 20:24
seregka82
у меня стоит установка спада скорости тока 50 процентов.А как будет правильней?
Добавлено: 21 апр 2013, 20:32
seregka82 писал(а):G-kod делаю в арткаме. какие варианты могут быть? Cохраняю УП G-Code mm(tap)
в любой САМ программе задается шаг обработки. При большом шаге будут ступеньки. Все это должно быть видно на верефикации.
seregka82 писал(а):у меня стоит установка спада скорости тока 50 процентов.А как будет правильней?
знать бы еще какой драйвер
Добавлено: 21 апр 2013, 20:48
seregka82
Китайская синяя плата TB6560 на ней уже впаяные драйвера.А на счёт обработки на визуализации показывает отличную гладкую обработку.выставлял 0.18(шаг)(или многовато?)попробую выставить 0.05. фреза 1мм
Добавлено: 21 апр 2013, 21:37
seregka82 писал(а):Китайская синяя плата TB6560 на ней уже впаяные драйвера
смотришь мануал на плату и на двигатель - выставляешь ток на плате сколько нужно мотору
seregka82 писал(а):отличную гладкую обработку.выставлял 0.18(шаг)(или многовато?)попробую выставить 0.05. фреза 1мм
вначале проходят "жирными" фрезами 2-6мм черновоую обработку с шагом 50-90% диаметра фрезы, а потом делают чистовую обработку теми фрезами что у тебя ломаются как спички.
Добавлено: 21 апр 2013, 21:49
seregka82
Я так и прохожу.В начале делаю черновую обработку фреза 6мм. за тем делаю финешную обработку фреза 1мм. до этого выставлял шаг 0.18(при финешной обработке)теперь попробую обработать 0.05. Ну а какой ещё может быть вариант что при финешной обработке идёт сплошная бороздка(ступеньки)?
Добавлено: 21 апр 2013, 22:20
Спад тока можно оставить 50%. При более быстром моторы будут сильнее шипеть и больше нагреваться, но, возможно, смогут разогнаться до бОльших скоростей. С медленным спадом тока будут работать мягче. Во всяком случае - теоретически.
Про какую ступеньку идет речь - непонятно. Сложно ориентироваться, когда в одной теме обсуждается одновременно несколько проблем, да еще и от разных участников.
Есть проблема - создал тему, правильно ее назвал (чтобы было понятно), описал и сфотографировал оборудование и т.п. Можно и несколько вопросов обсудить, но близких и по одному станку.
А так - приходится перечитывать, чтобы понять, о чем вообще речь.
С уходом оси Z вопрос то решил? А то тему меняешь.
От изменения ускорения ступеньки не должны появляться, если механика нормальная. Давай фото ступеньки, чтобы было понятно, о чем речь.
Добавлено: 21 апр 2013, 22:30
seregka82
завтра сфотографирую.на счёт оси z пробывал на маленьких заготовках нимного лучше стало.завтра ещё попробую.а на счёт ступеньки получаются бороздочки выше ниже по всей заготовки.короче говоря чисто не обрабатывает.
Добавлено: 21 апр 2013, 22:36
"короче говоря" - не надо. Лучше - длиннее говоря.
Я так понял речь про обработку рельефа растром и незапланированное смещение оси Z, без возврата назад?
Добавлено: 21 апр 2013, 22:44
seregka82
да про обработку рельефа растром.и про не запланированое смещение оси z. Сегодня две заготовки обрабатывал как уже я писал. в ноль ось z вернулась чётко.но всё равно под конец рельефа идёт смещение (по z) 1мм 0.5мм. боюсь более длиные заготовки обрабатывать,а то под конец обработки вдруг набижит 5мм
Добавлено: 21 апр 2013, 22:57
Видимо, в конце Z приходит в ноль случайно...
Моторы вообще мягко работают, без рывков и ударов? с механикой все нормально?
Если драйвер при смене полярности выхода Step на оси Z вообще перестает работать - значит опторазвязка не справляется с длинной импульсов, нужно установить большую длину импульсов Step pulse 5 или более. Вторая вероятная проблема - низкая частота внутреннего генератора микросхем, я уже об этом писал, если это проигнорировать - так и будете мучиться.
Добавлено: 21 апр 2013, 23:03
seregka82
движки работают мягко без ударов. step pulse стоит у меня 0. когда вводил разные данные до 15 движки как то стремновато работали. не держали размеры.ну а на счёт второго варианта из меня электрик никакой поэтому с микросхемой не разберусь
Добавлено: 21 апр 2013, 23:04
seregka82
с механикой норм.а как отрегултровать правильно микросхему?
Добавлено: 21 апр 2013, 23:22
seregka82 писал(а):движки работают мягко без ударов. step pulse стоит у меня 0. когда вводил разные данные до 15 движки как то стремновато работали. не держали размеры.ну а на счёт второго варианта из меня электрик никакой поэтому с микросхемой не разберусь
По идее - вообще не должно влиять на работу. Тем более увеличение интервала не должно приводить к негативным результатам. Что-то у вас плохо работает в драйвере. Или опторазвязка или частота генератора микросхем.
Если не хотите паять - то есть два варианта - купить нормальные драйверы, или попросить кого-то, кто умеет паять и не сожжет плату высоковольтным пробоем.
И еще,.. станок не резонирует на каких-нибудь скоростях?
