Страница 4 из 15
Re: Станок с ЧПУ по дереву(2200х1200 примерно)
Добавлено: 11 мар 2012, 00:39
Тима писал(а):Просто посмотрев конструкцию master_70, подумал что это более-менее может вписаться в мой бюджет!
тогда он не вписывается в требуемые паратмеры по точности.
Добавлено: 11 мар 2012, 00:49
Тима
подойдем немножко с другой стороны! Какую точность можно(примерно) добиться на данной конструкции?
Добавлено: 11 мар 2012, 08:22
buyvoll
На ваших габаритах ~+/-2мм, нужно прикидывать какой будет люфт кареток на направляющих + изгиб самих направляющих
Добавлено: 11 мар 2012, 12:33
Тима
Взял комплект 3 :stepper: + :controller: (+описание контроллера+2 запасных драйвера l6203)!
2 :stepper: такие:
120311_094217.jpg (4096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.4 КБ)</a>
Надписи не сохранились, d=86мм L=64мм!
:stepper: такой:
120311_094239.jpg (4096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.18 КБ)</a>
надпись сохранилась частично d=57мм, L-не помню!
это контроллер:
120311_094113.jpg (4096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=4564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.47 КБ)</a>
Контроллер на 3 оси, хотя плата расчитана на 4!
Стояло это все на станке для вязания то ли носок то ли чулок!
За этот комплект отдал 4 Круб+ :beer: !
Надеюсь сделка была выгодной! :good:
Что можете сказать по каждой позиции?
Добавлено: 11 мар 2012, 12:39
Тима
забыл сказать, движки биполярные!
Добавлено: 11 мар 2012, 14:34
Lexxa
Конечно хорошо, что ты их уже купил, рано только.
Уверен что их момента/мощности хватит?
Ты фрезеровать будешь или лазером светить? Карандашем рисовать?
Что ты будешь делать на станке? Реально постановка задачи у тебя крайне отвратительная.
Ты напиши что будешь резать, какго размера заготовки, какие точности нужны.
А не так, у меня есть тыща баксов, куда её пристроить
Добавлено: 11 мар 2012, 14:41
Тима
Lexxa писал(а):Уверен что их момента/мощности хватит?
Я даже не знаю, какой у них момент. Купил кота в мешке, стой лишь поправкой, что я уверен что там именно кот, а какой он-не знаю!
Добавлено: 11 мар 2012, 14:46
Тима писал(а):Контроллер на 3 оси, хотя плата расчитана на 4!
Аха, осталось разобраться в этм борохле
Тима писал(а):За этот комплект отдал 4 Круб+ !
За бесплатно бы не взял этот ХЛАМ
130 долларов 3 мотора нормальных можно было взять
http://www.ebay.com/itm/NEMA23-425-oz-i ... 45fb5a39fe
Добавлено: 11 мар 2012, 19:51
Тима
aftaev писал(а):Аха, осталось разобраться в этм борохле
А что в ней разбираться? Я же написал, что вся документация на контроллер в комплекте!
Тима писал(а):Взял комплект 3 + (+описание контроллера+2 запасных драйвера l6203)!
Добавлено: 11 мар 2012, 19:55
Тима
А по поводу борохла, тут как нарвешься. этот контроллер сняли с рабочего станка, т.е. он работал! а тут на форуме у master_70 "неборохло" "взорвалось" на холостом ходу!
Добавлено: 11 мар 2012, 20:23
giraf_79
Тима писал(а):Надписи не сохранились, d=86мм L=64мм!
Я думаю так!
86 ые уже нормально правда момент не известен!, их наверно придется через редукцию ставить к примеру 1к3 или 1к5 с ременным передачей на гайку швп а вал швп делать неподвижным, тогда усилие движка хватит фрезеровать, но через такую редукцию портал будет очень долго ехать до другого конца, у тя же станок 2200 длиной! а чтоб быстрее ездил и фрезеровал наверно придется делать редукцию на гайку 1к1 и стаить движки помощнее 2 шт на ось X с обоих сторон портала!. шд 57 ой на Z пойдет однозначно, можно его ставить через винт гайка!
почему швп? потомучто я лично не вижу лучшего варианта для нормального фрезера.
По поводу контроллера, с какой прогой он работал?, будет ли работать к примеру с мач?
Добавлено: 11 мар 2012, 20:25
Lexxa
Афтаев про движки по большей части
Добавлено: 11 мар 2012, 21:31
giraf_79 писал(а):почему швп? потомучто я лично не вижу лучшего варианта для нормального фрезера.
ШВП сдавить дешевше чем винт/гайка. Это из той же оперы как покупать дешовые движки/контроллеры и потом покупать еще раз но подороже и нормальные.
Тима писал(а):А по поводу борохла, тут как нарвешься. этот контроллер сняли с рабочего станка, т.е. он работал!
У меня где то гора дисководов/принтеров воляется там мизерные РАБОЧИЕ шаговики. Ведь мы их снимем с РАБОЧЕГО устройство и что это доказывает?
Добавлено: 11 мар 2012, 21:52
giraf_79
aftaev писал(а):http://www.ebay.com/itm/NEMA23-425-oz-i ... 45fb5a39fe
Про движки которые здесь! они стоят 29.9+31 доставка итого 60.9 зеленых, я прально посчитал или не так, если правильно то не дорого! и чеж раньше не подкинули ссылку? то
Добавлено: 11 мар 2012, 21:58
Lexxa
aftaev, как в воду смотрел)
Добавлено: 11 мар 2012, 22:37
giraf_79 писал(а): и чеж раньше не подкинули ссылку? то
Ваще станину делают, прикидывают моменты скорости и что хотят получить от станка, а потом бегут движками запасаться. Ссылку то показал, и у всех задачи разные.
ТС порекомендовал взять фотик и сфоткать что впихивают, а он движки хватанул вместо фотика.
Добавлено: 11 мар 2012, 22:51
Lexxa писал(а):aftaev, как в воду смотрел)
А тут ясновидящим не нужно быть, новечки постоянно так делают. Главное подешевше г....о купить чем подкопить купить хорошие вещи.
Увидили на каком нибудь форуме красЯвый станок - Оооо круто, тож тах хочу. Так какие у него движки стоят: линейку к экрану приложили, во такой размер пойдет (по барбану что одного типоразмера движки разные параметры имеют), так какой там у него драйвер. О 4х канальный и стоит недорого, пофиг что сгорит главное дешево. А станина ваще простая, купили профильные трубы + подшипники прлепили и вся станина. Все бегу покупать. Тяп-ляп станок готов :attention: Признатья то теперь нельзя что порнографию за пару штук баксов слепил, нужно нахваливать.На станок смотрит другой новечек и я тож так хочу и понеслось.
А полазить в инете и посмотреть на пром. станки, почему они именно так сдеаны. Почитать что лучше/хуже. Нет нужно быстрее, быстрее к концу 2012 нужно успеть конец света будет :D
Добавлено: 11 мар 2012, 23:50
Lexxa
Обычно, на вопрос когда надо-то? Ответ поступает - еще вчера))) А насчет лавинообразности, или стадного чувства, как кому больше нравится ты прав. Все в яму и я в яму)
Тима, еще вчера тебе написал, погоди с движками, успеешь, может и не пригодятся вовсе... Ну для игрушечного станка пойдет.
Ты кстати свой бюджет вчера убавил тыщи на три деревянных) А еще ничего архиважного не купил. Точнее ты даже не поставил нормально задачу свою.
Боюсь меня Ник за кое-какое место подвесит, но я б вставил сюда русскую народную сказку http://www.google.ru/search?ix=sea&sour ... 1%82%D0%BE
Добавлено: 11 мар 2012, 23:58
Lexxa писал(а):Ответ поступает - еще вчера)))
у знакомых кучка портальных станков 2х3 м. Приходит заказчик грит мне нужно сделать деталь(специальная форма), у вас точность станка какая? Берут пульт и показывают что дискретность станка 0,01мм. Заказчик хорошо мне 0,1 нужно. Заказ на несколько штук баксов. Вырезали модель из искуственного камня(цена листа 500 баксов) показывают заказчику он берет две детали одна вдругу не входит = заказ потерян, материал угроблен
Эт я к тому что, нужно иметь станок чтоб на нем можно было что то делать.
Добавлено: 12 мар 2012, 00:25
гулять так гулять и как дешево :hehehe:
https://www.youtube.com/watch?v=MLsC4YUF_NA
