Страница 4 из 4
Re: Всем ли нужна "жесткость" и бывает ли она "лишней". Ситу
Добавлено: 26 янв 2018, 16:41
Добавлено: 26 янв 2018, 16:45
MGG
maagalex писал(а):Получил кламп c эксцентриком за долар с али
I хау мач клампинг сила оф etot кламп? Сколько фиида can ю dat 4tob ит но дестрой билет?
Добавлено: 26 янв 2018, 16:52
lexalex83
мне кажется что UAVpilot имел ввиду принцип работы зажима а не именно велосипедный эксцентрик..
Добавлено: 26 янв 2018, 17:14
maagalex
Этот велосипедный прижимает с силой соизмеримой с силой затягивания аналогичного винта (M5)соответствующей отверткой..Для дерева это более чем, для алюминия при фиксации в 4х точках тоже вполне..Особенно если прижим правильный, где основание прикручивается винтом, а губка уже таким вот клампом..
Добавлено: 26 янв 2018, 17:33
lexalex83 писал(а):мне кажется что UAVpilot имел ввиду принцип работы зажима а не именно велосипедный эксцентрик..
Не только - это почти готовый зажим для станка, можно пользоваться прям как есть или укоротить до нужной длины и нарезать резьбу. :)
Они ещё из какой-то приличной стали делаются и калятся.
Добавлено: 26 янв 2018, 17:46
Hanter писал(а): ОК-вайс чет в 280 евриков за штучку выходит.. а их хотя бы 4-6 штук хочется..
На тао они по 48$ с доставкой 60$ будут смотря сколько брать.
01.png (4656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.68 КБ)</a>
mikehv писал(а):На проволоке вырезать можно. Надо афтаева напрячь
Думали мы их на проволоке сделать. Если без шлифовки, можно. Есть сталь У10 600кг :hehehe: Можем закалить и вырезать. Если чертеж будет, могу прикинуть стоимость :roll:
Добавлено: 26 янв 2018, 18:22
В СССР выпускались быстрозажимные устройства для УСП. Например так http://directlot.ru/products.php?t=%FD% ... E8%EA&fs=1 ;)
Добавлено: 27 янв 2018, 14:55
cnc3426
Немного оффтоп: жёсткость у 3д принтера, видео
https://www.youtube.com/watch?v=BEk_qSmSKC8
после такого, думаю, что ходить по станине и сидеть на портале фрезеров по дереву - нужно! :)
Добавлено: 29 янв 2018, 10:37
aftaev писал(а):На тао они по 48$ с доставкой 60$ будут смотря сколько брать.
Сань это без губок и с одной распорной вставкой. Погляди каталог ихний. там два варианта - с одной распорной вставкой (сверху) и с двумя ( с верху и снизу). с одной на ибее от 80 можно найти. те что ты нашел - к ним еще накладки нада искать. а резать даже на эрозии две конические детали, и к ним две ответные с двумя конусами - шо то мне кажеца дешевле не будет.. :(
Добавлено: 02 мар 2018, 10:43
Petr Petr
Ссылку не скинете, где заказывали, можно в личку..
Добавлено: 08 апр 2018, 10:27
AlexKaz
Kiriller писал(а): наконец, станок, купленный для дерева, начал пилить себе дюралевую оснастку.
Подскажи, а сколько такой станок стоит?
Добавлено: 08 апр 2018, 15:07
AlexKaz
cnc3426 писал(а):Немного оффтоп: жёсткость у 3д принтера, видео
ИМХО, автор ролика рядовой инженер. Или хитрит, не говоря, что прочность от жёсткости не зависит. Хоть клепай, если есть время, хоть вари - лишь бы не повело. Один фиг, эти принтеры за предел текучести люминия не выйдут никогда.
