Страница 4 из 4
Re: Помогите выбрать фрезерный станок с ЧПУ
Добавлено: 11 июл 2020, 14:15
calabr писал(а):Если это рельса - валы на опоре.
Никаких "если"! https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%8C%D1%81 :)
Добавлено: 11 июл 2020, 14:25
sereja
Спасибо всем. Вот он на Авито
https://www.avito.ru/pskov/kollektsioni ... oc_sharing
Добавлено: 11 июл 2020, 14:51
sereja писал(а):Шаговые двигатели 34HS 1.8-5.6А, ... Драйвера DM542A
Данные двигатели не смогут правильно работать с указанными драйверами.
Скорее всего станок сделан из того, что было, а не из того, из что нужно.
Добавлено: 11 июл 2020, 15:47
sereja
Понятно. Блин, теперь загорелся станочком , а бюджет то не особо,можете что то про эти станки сказать, а то отзывы везде положительные и по цене приемлемо
http://fastfrezer.ru/
Спасибо
Добавлено: 11 июл 2020, 16:33
calabr
sereja писал(а):помпа 700 Вт,
Это на охлаждение???
Добавлено: 11 июл 2020, 16:45
calabr
В описании было сказано "направляющие валы 16" - я тут-же и представил сходящиеся в дали арматурины на 16 радующим глаз плавным изгибом...
Добавлено: 11 июл 2020, 17:14
calabr писал(а): В описании было сказано "направляющие валы 16" - я тут-же и представил сходящиеся в дали арматурины на 16 радующим глаз плавным изгибом...
Не стоит быть столь категоричным в суждении об интеллекте других людей... ;)
Добавлено: 11 июл 2020, 20:43
Mamont
sereja писал(а):Спасибо всем. Вот он на Авито
Однозначно нет. Один винт при ширине портала 1500 - это за гранью бобра и козла. На краях будет погрешность 1-2мм изза перекоса портала даже при небольших усилиях реза
