Страница 4 из 4
Re: Сравнение качества чистовой 3D обработки.
Добавлено: 25 янв 2018, 01:40
Udjin
Добавлено: 26 янв 2018, 19:58
Константин23
Оно сильно грется будет (форма для гкостюма)?
Тут заказали для теснения кожи формы и чота думалось не люминий нужен
Латунь думал поковырять
Добавлено: 26 янв 2018, 20:00
Константин23
Ценник не вижу(
Добавлено: 27 янв 2018, 05:12
Udjin
Константин23 писал(а):Оно сильно грется будет (форма для гкостюма)?
140-160 по цельсию.
Ценник обозначает производитель. Это не по адресу вопрос.
Добавлено: 18 сен 2019, 16:44
BOdrOFF
В общем не могу понять причину косяков с чистовой. Допуски в программе 0.02 Фреза R3D6. 24к оборотов.
Rhinoceros + rinoCAM + linuxCNC.
Контроллер степмастер.
Шаг на финишной 0.1. Рисует гранёные стаканы в итоге вместо ровной поверхности.
Вчера после этих фото поставил погрешность 0.002 при построении траектории по поверхности и G64 P0.002 Q0.002 гранёность никуда не ушла. С утра уже нашёл раскрученые гайки на винтах и всё заново вместе с опорами перезакрутил на резьбовой клей. Большие забоины ушли, а гранёность мелкая так никуда и не делась.
Варианты: крупные шаги (1600 на оборот или 1:8)
большие обороты или проблема в УП
kPMhrHDMGbA.jpg (7856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=169099&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
Добавлено: 18 сен 2019, 17:00
шпиндель
BOdrOFF писал(а):или проблема в УП
:thinking: такое ощущение, что плохо сглажена сама 3д модель... круговые грани на это намекают ...
Добавлено: 18 сен 2019, 17:14
BOdrOFF
шпиндель, Воть
Снимок.PNG (7834 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169101&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.33 КБ)</a>
Добавлено: 18 сен 2019, 17:19
шпиндель
BOdrOFF писал(а):Воть
а какая программа ?
Добавлено: 18 сен 2019, 17:21
BOdrOFF
шпиндель,
BOdrOFF писал(а):Rhinoceros + rinoCAM + linuxCNC.
Добавлено: 18 сен 2019, 17:51
шпиндель
а в каме есть визуализация ? я обычно в фузион сначала смотрю как будет выглядеть после обработки, потом выключаю модель и просматриваю только траекторию..сразу видно все косяки
Добавлено: 18 сен 2019, 19:21
BOdrOFF
На заготовке бликуют грани глубиной 0.03-0.1 впадины от шариковой фрезы на наклонных поверхностях. В КАМе накой фигни не разглядеть)
Добавлено: 19 сен 2019, 08:26
stiks
BOdrOFF писал(а):В общем не могу понять причину косяков с чистовой.
Ринокам строит траекторию не по нурбсам, а по мешу. Скорей всего у вас стоит грубое отображение.
Поставьте Options->Mesh->Smooth. Или кастом (хелп по настройкам вручную легко гуглится).
Добавлено: 19 сен 2019, 08:56
hmnijp
BOdrOFF писал(а):На заготовке бликуют грани глубиной 0.03-0.1 впадины от шариковой фрезы на наклонных поверхностях. В КАМе накой фигни не разглядеть)
Вполне разглядеть, вот пример
Re: Борозды от фрезы круглой #2
Добавлено: 21 сен 2019, 21:12
BOdrOFF
hmnijp, Да уже примерно прикинул. 0.001 пришлось выставлять чтобы красиво вышло.
Файл вышел 90метров. G64 P0.001 Q0.001. Начали вытачиваться уже грани.. Думалот шагов, но тут есть второе мнение по поводу перевода нурбс в меш
Добавлено: 22 сен 2019, 02:19
hmnijp
BOdrOFF писал(а):Думалот шагов, но тут есть второе мнение по поводу перевода нурбс в меш
Ну да, это уже специфика вашего кама... Сам бы тоже не подумал что строится траектория через меш. Просто про то что в хорошем визуализаторе некие такие дефекты реально можно рассмотреть на этапе симуляции. Сам сталкивался, но там дефекты зависили именно от выбраной точности, была маленькая, и выглядело это как рандомные зарезы на кривых малых радиусов. У вас то четко видны грани/треугольники на детали)
Добавлено: 30 май 2022, 20:41
asher
frezeryga писал(а): 28 июл 2017, 16:29 Так сложилось что для сравнения качества чистовой обработки на своих станках делаю сиськи но к опыту решили присоединится и другие участники. Уп выложу в первое сообщение позже.
Кто выпилил сиськи выкладывайте фото сисек (качественное)
Фото станка и краткое описание механики и электроники а также основных настроек микрошаг итд.
УП и сама STL модель в архиве. есть 3 варианта чистовых с шагом 1мм 0.5мм 0.2мм
а какой припуск(если есть) на черновых(ступенчатых) операциях которые 6мм(концевой) фрезой делаются?
