Ок. И что эта схема делает? Подозреваю, что при контакте щупом удерживает вход активным. Так? На эти 70 мс.
Если так, то это устраняется галками про которые я писал выше.
Ошибка записи координаты в файл.
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Ошибка записи координаты в файл.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
holopovvv
- Настоящее имя: Виктор
Галки проблему не решили, пробовал. При контакте со щупом пролетает короткий импульс, про который упоминал Stalker, при более длинном импульсе координаты пишутся неверно.
Евжений
Неправильно я написал. Не галки ставить, а цифры вписывать.holopovvv писал(а):Галки проблему не решили
Тогда не понятно в чём проблема была.
holopovvv
Да да, про цифры и имел ввиду!
mda_ru
- Настоящее имя: Дмитрий
Спасибо Вам, решение рабочее!holopovvv писал(а):Вряд ли дождёмся, я уже давно спрашивал, и тишина. Но, пищу для размышления он подкинул. Перебрав не малое количество попыток, я всё же нашёл решение, и всё работает как надо. Вот схема:
на контроллере STB4100(USB) в файл записывались промеры 1-й координаты, собрал схемку ( на к174ла7) правда R1 у меня 270К, и добавил с плюса светодиод, для контроля срабатывания.
Заметил странность: шпиндель заземлён, инвертор соединён корпусом с контроллером, так вот при перемещении (не в режиме измерения) светодиод у меня часто подмаргивает. получается помеха шпарит будь здоров, благо при измерении ошибок не было.пока что)))
- Stalker
- Настоящее имя: Владимир
Здрасте!
Говорят меня искали?
- Stalker
да собственно схема вот по ссылке (привет гугл). Конкретно под свои задачи - эмпирическим путем, глядя одним глазом на станок, другим в осциллограф, выставил задержку импульса. Для каждого случая, я так понимаю она будет разная.hzch писал(а):У Stalker получилось решить проблемы с помощью "электронного костыля", вот теперь с ним бы связаться, чтобы схему дал.
http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr26.htm
И вообще проблему решил кардинально!
Отказался от МАЧА!!! Сейчас работаю на 3-х станках на PureMotion. Проблем вообще нет - наверно поэтому на форуме и не бываю. Очередной раз открыл для себя простую истину "Скупой платит дважды".
На форум зашел - собираюсь проектировать очередной станок. Вот решил посмотреть на "идеи".
