Страница 4 из 12
Re: 300х200х100 открытый проект
Добавлено: 13 апр 2018, 17:07
Что пилить вопрос еще открытый. Но чтото нужно пилить.
Добавлено: 13 апр 2018, 17:27
себя пусть пилит)) в смысле деталь себе какую то
Добавлено: 13 апр 2018, 17:44
Надо чтото зрелищное.
Добавлено: 13 апр 2018, 23:36
Kiriller
А может и правда, пока то да се еще одинстанок выпилить? А то что за так время терять? :hehehe:
Добавлено: 13 апр 2018, 23:38
frezeryga писал(а):Надо чтото зрелищное.
на трех осях что то зрелищное не получится))) Делай с автосменой, да еще 4-5 ось прикрути. вот тогда будет зрелищА
Добавлено: 13 апр 2018, 23:43
Нет спроса на такое. Народ на 3х осях то с трудом осиливает. И по цене будет не интересно. Думаю будет какойнибудь самолет двух сторонний или может т50 с 3х установок.
Добавлено: 14 апр 2018, 08:17
Какой вопрос, такой и ответ)
Добавлено: 05 май 2018, 16:47
Константин23
mikehv писал(а):Это отгиб инструмента из за недостаточной жесткости
+1
Фреза отгибает стол еще наверно (...
+ вектор крутящего момента фрезы....
Рельсы через проставку 5,8 мм....надеюсь это сталь?
Даже если сталь...ширина 20 - ниочем
Практически - рельса качается в пазе профиля
А в общем + автору
Бюджет вижу 150...вполне себе гравер
Ну или тихий фрезер
И ,отдельно,респект автору за модель
Как бы ,точка опоры для начинающих :good:
Ой...разглядел...это все из 20мм((...ну а что вы тогда от него хотите :thinking:
Добавлено: 05 май 2018, 17:28
Константин23, во насмешил.
Добавлено: 05 май 2018, 22:22
Константин23 писал(а):вектор крутящего момента фрезы
Вот эта фраза рушит всё чпу строение Макса в пух и прах
Добавлено: 05 май 2018, 23:00
frezeryga,
Константин23 писал(а):Практически - рельса качается в пазе профиля
Это сильно. И интересно чем поможет сталь?
Добавлено: 06 май 2018, 00:24
Kiriller
Тем, что направит вектор крутящего момента фрезы в более благоприятном направлении :hehehe:
Добавлено: 06 май 2018, 06:56
Udjin
Добавлено: 17 окт 2018, 20:03
Станок построен и обезменен. Жесткость у него как и планировалось выше чем у собратьев. Поперек портала 0.02 на 20кг вдоль портала 0.05 на 20кг но из них 0.02 приходится на гайку швп. Люфта нету но упругая деформация именно на этой швп есть.
Добавлено: 26 ноя 2018, 11:56
inFamous
frezeryga писал(а):Станок построен и обезменен. Жесткость у него как и планировалось выше чем у собратьев. Поперек портала 0.02 на 20кг вдоль портала 0.05 на 20кг но из них 0.02 приходится на гайку швп. Люфта нету но упругая деформация именно на этой швп есть.
Значит толщина профиля до задницы именно здесь. Я примерно такие же результаты получил, но мой профиль тоньше твоего. Упругий люфт ШВП 1.5 сотки только. Ну и защиту добавь, я выкладывал как по Y оси сделать, прорези сзади в опорах балки Х ни на что не влияют вообще.
Добавлено: 26 ноя 2018, 12:01
Ну у этого профиля очень короткие и балка крепится не за края а ближе к середине потому он простил тонкий профиль.
Защиту я если делаю то полностью по всем осям а это уже другой проект и он есть. Ну и в серию этот станок пока не пойдет.
Добавлено: 27 ноя 2018, 05:12
aekhv
Максим, защиту вдоль стола было бы здорово сделать, как опцию, для тех кому это надо. У InFamous классно получилось, да и стружка в основном вниз сыпется, для других осей наличие защиты не столь важно.
Добавлено: 27 ноя 2018, 08:37
У меня есть в эксплуатации станок 300х200 без защит и клинит там чаще портальный винт. Потому защиту только одной оси считаю не актуальной.
Добавлено: 27 ноя 2018, 08:49
rage
4 года работает станок, по деревяшкам, алюминию, стеклотекстолиту и прочим пластикам и пенопластам по 6-8 часов в сутки. Ни разу не ловил никакого клина. Все направляйки и ШВП чистые. Нет никаких защит.
Что я делаю не так? Как поймать клин? Это вообще надо за станком не следить? Просто похоронить его под горой стружки?
При работе пользуюсь пылесосом.
Добавлено: 27 ноя 2018, 09:33
А зачем вырез под порталом в правой боковине?
