Страница 4 из 8
Re: Фрезер портальный по металлу
Добавлено: 07 июл 2017, 16:56
Узкое применение потомучто на таких оборотах тока силовая обработка стали и сверление. С дюралем будет мучение а не работа а про дерево и пластик вообще забыть можно а также забыть про мелкие фрезы.
Добавлено: 07 июл 2017, 18:05
Lafayette
frezeryga писал(а):Узкое применение потомучто на таких оборотах тока силовая обработка стали и сверление. С дюралем будет мучение а не работа а про дерево и пластик вообще забыть можно а также забыть про мелкие фрезы.
да какое мучение, при мне пилили дюраль, 7 мм. фреза на 3000 тысячах, и всё прекрасно.
Добавлено: 07 июл 2017, 18:13
Это силовая обработка с большой подачей на зуб только мясистые кубики пилить. Ну и изучите режимы для современных фрез и станет ясно что негодится. И я понимаю что ты будеш защищать свой выбор в пользу низкооборотного шпинделя но для нормальной работы по дюралю он негодится это факт потому другим к этому стремится не стоит.
И какбы сначало нужно выяснить для каких работ делается этот станок? Отсюда и плясать.
Добавлено: 07 июл 2017, 18:15
Lafayette
frezeryga писал(а):Это силовая обработка с большой подачей на зуб только мясистые кубики пилить. Ну и изучите режимы для современных фрез и станет ясно что негодится.
говорю же пилили крыльчатку диаметром 150 мм. толщина стенки 2 мм. и всё гуд.
да и по сути, силовая не силовая, фрезеровка же
Добавлено: 07 июл 2017, 20:01
Alexanders
Не скажу за все производства, но на всех производствах, что я был, применяется исключительно силовая фрезеровка. Стойкость инструмента и производительность в серийке очень важны.
Добавлено: 07 июл 2017, 20:04
Alexanders
frezeryga писал(а):Такое огромное плечо балка не сильно спасет.
Тут согласен на все 100. Пожалуй поищу станину с сечением хотя бы 300х300. Ну и каретки под балкой (по X) пошире разнести.
Есть ли какие еще варианты компоновки оси Z ?
Добавлено: 07 июл 2017, 20:06
если на производствах идет работа большим инструментом то да там такие скорости. если пилить мелким инструментом то нужно больше. нужно отталкиватся от задач которые нужно выполнять.
Добавлено: 07 июл 2017, 20:07
Alexanders, под какие задачи планируется станок?
Добавлено: 07 июл 2017, 20:39
Alexanders
frezeryga писал(а):Alexanders, под какие задачи планируется станок?
Сталь. Целей пока никаких не ставлю, поэтому и не тороплюсь- просто постройка станка с приличным рабочим полем. Впоследствии хотелось бы еще поворотную ось сделать.
Добавлено: 07 июл 2017, 20:59
приличное рабочее поле и сталь очень плохо совместимые вещи. поэтому я бы хотелки занизил сразу чтобы потом не так печально было.
Добавлено: 07 июл 2017, 21:35
Alexanders
Правильная чугунная балка, большой чугунный стол, большая масса станка- пока иду по этому пути. Возможно еще увеличивать расстояние между рельсами и каретками за счет уменьшения поля. Пробовал простукивать молотком- нет "звенящего" эффекта как от обычных профтруб.И по жесткости вроде бы очень неплохо. Думаю, что определенные шансы есть.
Добавлено: 07 июл 2017, 21:38
Lafayette
frezeryga писал(а):приличное рабочее поле и сталь очень плохо совместимые вещи. поэтому я бы хотелки занизил сразу чтобы потом не так печально было.
да чё за бредовый совет, хотелки снижать, иначе ни чего не выйдет.
Сделает автор нормальные опоры и балку подберёт, попривыкли на алюминиевых профилях делать, а потом это плохо, то не так.
P.S. Автор посмотри в сообщениях выше, скидывали ссылку на станину там вроде 300х300, да и у того же продавца колонна от напольной сверлилки, тоже как вариан возможно и для опор.
Добавлено: 07 июл 2017, 21:39
по стали вся станина из чугунной плиты должна быть. тупо масса жесткости не дает. просто посмотрите фотки станков по стали с подобным рабочим полем.
Добавлено: 07 июл 2017, 21:41
да к балке претензий нет сама станина из тонких труб под весом всего этого согнется не говоря уже о нагрузках при обработке. на такую высоту одна зетка будет 200 кило весить
Добавлено: 07 июл 2017, 21:42
Lafayette
frezeryga писал(а):да к балке претензий нет сама станина из тонких труб под весом всего этого согнется не говоря уже о нагрузках при обработке. на такую высоту одна зетка будет 200 кило весить
Зетка 200 кило, а не перегнул ты палку.
Нет выкинет стол и поставит направляйки на поверочную.
Добавлено: 07 июл 2017, 21:47
вон на флексикаме по деревяшкам и то станина веселей
Добавлено: 07 июл 2017, 21:57
Lafayette
и чем она веселей, четыре трубы профилиных наверно 200х200
да и рабочее поле больше раза в два если не ещё больше чем у автора
Coffeein
frezeryga писал(а):вон на флексикаме по деревяшкам и то станина веселей
На мускулы не смотри, там внутри может быть все полое. А стенки сварены из листа.
Добавлено: 07 июл 2017, 22:02
Lafayette
Силвер писал(а):frezeryga писал(а):вон на флексикаме по деревяшкам и то станина веселей
да сто пудов полые, иначе представляешь какой вес был бы
Добавлено: 07 июл 2017, 22:04
трубы там с ввареными заглушками.
