Страница 4 из 8
Re: Модуль выравнивания портала станка с чпу любого типа
Добавлено: 21 июн 2017, 18:23
Alexsem76
Выкладываю схему подключения модуля
Добавлено: 21 июн 2017, 18:44
Лодочник
Зачем два левых двигателя? :D
Добавлено: 21 июн 2017, 18:54
Alexsem76
Уже сам увидал. Спасибо. Исправил!
Добавлено: 23 июн 2017, 10:06
Alexsem76
Изучил инструкцию на STEPMASTER и, дабы исключить вопросы пишу следующее:
выдержка из инструкции на STEPMASTER
3 – Блок выходов для подключения драйверов двигателей / сервоусилителей. Блок выходов состоит из 4 6-
контактных разъемов с клеммами Step +/-, Direction +/-, Enable +/-. Уровень сигнала 0 – 5 В. Клеммы «-»
объединены с минусом питания платы и общим проводом LPT. Выходы Enable управляются общим сигналом,
поступающим на первый пин LPT.
По выше написанному могу сказать следующее: Модуль напрямую работать не будет. Необходимо добавить конвертер PNP-NPN, например на "быстрых" оптопарах (до 10мГц) или транзисторных ключах на сигналы step и dir.
схема конвертера, т.е.решение вопроса сегодня-завтра будет выложено.
Добавлено: 23 июн 2017, 10:20
Alexsem76 писал(а):схема конвертера, т.е.решение вопроса сегодня-завтра будет выложено.
Что-то ты не то прочитал. Где это нашел? Наверное, инструкция к первой версии.
На выходе у всех версий плат HC244:
2017-06-23_12-17-42.png (5016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (130.15 КБ)</a>
Так что проблем быть не должно.
Схема входов есть в инструкции. На всякий случай продублирую:
v_2_5.png (5016 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.38 КБ)</a>
У версии 2.5 входы под NPN датчики.
Добавлено: 23 июн 2017, 10:39
Alexsem76
Вот здесь: http://www.cnc-box.ru/sites/default/files/SM4x5i2r.pdf
Коли так вопрос снят.
Добавлено: 23 июн 2017, 10:46
Alexsem76
Спасибо.
Добавлено: 23 июн 2017, 11:31
Nikomas
Ваша плата работает с оптическими датчиками?
Добавлено: 23 июн 2017, 11:44
Alexsem76
Работает со всеми датчика NPN NO типа
Добавлено: 23 июн 2017, 12:25
a321
UAVpilot писал(а):Да и решение абсолютно бесплатное.
Наверняка я прошляпил публикацию решения? если это допустимо, повторитесь пожалуйста или ссылчкой? - ни тени иронии.
Добавлено: 23 июн 2017, 16:34
a321 писал(а):Наверняка я прошляпил публикацию решения? если это допустимо, повторитесь пожалуйста или ссылчкой? - ни тени иронии.
LinuxCNC - Альтернативная кинематика. #1
Добавлено: 29 июн 2017, 21:51
Алексей! Модуль получил. Спасибо! Качественно сделано, тестировать позже буду.
Добавлено: 01 июл 2017, 15:14
Alexsem76
shalek писал(а):Алексей! Модуль получил. Спасибо! Качественно сделано, тестировать позже буду.
Очень хорошо, что все до Вас доехало.
Добавлено: 01 июл 2017, 16:09
алекс33вл
Привет всем! Алексей хочу купить модуль
Добавлено: 05 июл 2017, 22:21
Сегодня собрал электронику с модулем. Захотелось посмотреть как работать будет со Stepmaster. Отлично работает! :beer_blow: :beer_blow: :beer_blow:
Добавлено: 06 июл 2017, 08:21
Alexsem76
Очень рад, что в работе данный модуль Вам понравился.
Добавлено: 06 июл 2017, 11:40
А Enable можно как-то подключить?
Добавлено: 06 июл 2017, 12:00
Alexsem76
минуя модуль
Добавлено: 06 июл 2017, 14:17
anahron
Тоже подключил со степмастером, вроде все работает как надо, правда подъезжаю на меньшей скорости чем без модуля ездил с мач3, ибо один из датчиков почему то сработаным оставался
энейбл в обход пустил
Добавлено: 06 июл 2017, 15:01
Alexsem76
посмотрите соединения проводов и проверьте перемычки. Скорость не должна влиять на сработку датчиков.
