у меня почему-то не очень получается - может не так делаю конечно...AndyBig писал(а): А почему не засвечивать маску через фотошаблон?
Подпружиненное крепление фрезы
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Re: Подпружиненное крепление фрезы
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Если картридж лазерника перезаправлялся или уже "поношен", то шаблон очень полезно подержать над парами ацетона или очистителя карбюраторов. Тонер набухает и становится полностью черным и непрозрачным для засветки.ScrewDriver писал(а):у меня почему-то не очень получается - может не так делаю конечно...AndyBig писал(а): А почему не засвечивать маску через фотошаблон?
- xvovanx
Я тут выкладывал свои наработкиScrewDriver писал(а):Ну что, есть у кого-нибудь какие-нибудь результаты?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p378749
- Serg
Для лазерного принтера не нужен, проверено на пяти разных принтерах с аэрозолем и без. Разве что время экспонирования увеличивается на 5-10%.selenur писал(а):Мне например, хотелось-бы избежать этого шага, т.к. просто печати на пленке, для этого мало, нужен ещё аэрозоль, для затемнения тонера, плюс еще небольшая установка для засветки.
бывает. только вот маска нужна там, где очень мелкий шаг выводов, например 0.5мм - это 0.3 контактные площадки, 0.2 промежутки между ними. Чем это резать?..SVP писал(а):А почему вместо соскребания маски нельзя резать насквозь шаблон ? Т.е. обойтись без тонера, нанесения его на плёнку итп ?
Или негативных составов не бывает ?
- Rom327
- Настоящее имя: Роман
А если перед снятием маски, пройтись фрезой по наждаку? То есть, вместо текстолита положить точильный брусок или наждачку, приклеенную на плоскость, пройтись по программе и притупить кончик фрезы.ScrewDriver писал(а):У меня даже с картой высот подтачивает.
Проблема в том, что три сотки достаточно, чтобы грызануть медь до чиста. Вибрации, люфты и вот эти искомые три сотки убежали.
https://vk.com/rom327
- ScrewDriver
Зачем портить гравер? Да и не выйдет. У корпуса tssop16 паяльный полигон ноги менее 0.2мм, соответственно гравер должен быть с пяткой 0.1. Если затупить - неизвестно что получится.Rom327 писал(а):А если перед снятием маски, пройтись фрезой по наждаку? То есть, вместо текстолита положить точильный брусок или наждачку, приклеенную на плоскость, пройтись по программе и притупить кончик фрезы.ScrewDriver писал(а):У меня даже с картой высот подтачивает.
На самом деле вчера получил более чем приемлемый результат - поднял рабочий ноль на 2 сотки. Вопрос в повторяемости теперь.
Еще у меня проблема с вырезом по контуру. Края реза задирает, маска отслаивается.
Фреза спиральная 3х заходная.
Кто чем обрезку делает? На какую глубину за проход?
Подумываю компрессионных что ли заказать. Бывают вообще кукурузы компрессионные?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- xvovanx
Контур режу кукурузой 1мм, за проход снимаю 0.5мм. На последнем (третьем) проходе оставляю 0.5мм мостики для выламывания. Края маски не скалывает.ScrewDriver писал(а):Еще у меня проблема с вырезом по контуру. Края реза задирает, маска отслаивается.
- ScrewDriver
Спасибо, попробую кукурузу найти или своими поменьше снимать.
Кстати, может кто не пробовал. При гравировке можно поверх меди капнуть машинного масла, прозрачного, тогда и рез ровнее и опилки не разлетаются, а остаются в масле.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
maksim_tverdohlb
- Настоящее имя: Максим
Ктото научился гравировать паяльную маску ,чтобы не прогрызть медную фольгу?
maksim_tverdohlb
Как изготовить подпружиненый гравер ? Есть какието наработки?
- xvovanx
4 страницы подробно именно об этом.maksim_tverdohlb писал(а):Как изготовить подпружиненый гравер ? Есть какието наработки?
Я научился - делаю изначально карту высот, потом фрезерую только маску обычным гравером без пружинокmaksim_tverdohlb писал(а):Ктото научился гравировать паяльную маску ,чтобы не прогрызть медную фольгу?
Как не крути, но пружина в принципе ничего не дает - задержался гравер при обработке на месте чуть дольше, и фольга все равно снимается глубже.
Как и писал ранее
xvovanx писал(а):Выходит, чтобы очистить маску, а медь не испортить нужно очень хорошо "жонглировать" скоростью подачи и оборотами. Кстати разные маски тоже получаются с разной твердостью...
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
LPKF в некоторых своих станках подпружинивает весь шпиндель вместе с опорной лапкой.
maksim_tverdohlb
Маску прям на станку наносиш?
- xvovanx
Нет. Снимаю и ставлю обратно с центровкой по штифтам в первоначальное место.maksim_tverdohlb писал(а):Маску прям на станку наносиш?
maksim_tverdohlb
А в какой програме G код подготавливаеш для маски ??? В спринтлайоут вроде нет такой возможности .....
maksim_tverdohlb
В flatcam8.5 выборку маски возможно сделать? Как фрезернуть плату розобрался а выборку маски не получается...
maksim_tverdohlb
В арткам в ручную нарисовал маску ,и сделал по карте высот....
https://youtu.be/PYmrER8wGtk
sas_75
Чем карту высот по маске снимаете?
maksim_tverdohlb
Сначала снял карту высот ,а потом маску нанес .Для теста брал лак для ногтей так как маску еще не купил....
- xvovanx
Да, но хлопотно, нужно каждый пяточек выбирать.maksim_tverdohlb писал(а):В flatcam8.5 выборку маски возможно сделать?
Программой управления станком CNC USB Controller (от cnc-planet)sas_75 писал(а):Чем карту высот по маске снимаете?
