Страница 4 из 6
Re: Сборка 3D принтера Lexter 3D-300 (400х600)
Добавлено: 13 фев 2017, 15:49
Chpok
Lexter5 писал(а):Вот только думаю стоит ли ремни заменить на швп?
По поводу швп,поставил я на Y шпильку М8 шаг у нее 1.5 мм вроде на максимальной скорости шаговика стол еле ползал,у швп шаг поболее,будет чуть бодрее но ниже чем с ремнем в разы скорость печати упадет я думаю
Добавлено: 13 фев 2017, 15:55
Chpok
Добавлено: 13 фев 2017, 16:01
Chpok
slooter писал(а):На Z: имхо 4 вала (направляющих) будет норм.
На кой там четыре?
Добавлено: 13 фев 2017, 16:10
Chpok
http://avrproject.ru/publ/3d_printer_sb ... /1-1-0-159 там немного о термисторе и сверху ссылка на скачивание сборки в солидворксе
Добавлено: 13 фев 2017, 16:25
Chpok
Тут целая гора деталей в солиде на любой вкус и размер:
https://grabcad.com/library?page=2&time ... %20printer
Твой любимый дисплей:
https://grabcad.com/library/mks-tft28-1
Добавлено: 13 фев 2017, 16:34
Lexter5
Спасибо=)
Chpok писал(а):По поводу швп,поставил я на Y шпильку М8 шаг у нее 1.5 мм вроде на максимальной скорости шаговика стол еле ползал,у швп шаг поболее,будет чуть бодрее но ниже чем с ремнем в разы скорость печати упадет я думаю
Так стол и так по 0.3 мм поднимается) Тогда раз такая фишка с ремнями и швп, все таки оставлю ремни. Главное что бы люфта не было.
Chpok писал(а):Тут целая гора деталей в солиде на любой вкус и размер:
Это значительно ускорит процесс проектирования =) Он самый дисплейчик =)
Добавлено: 13 фев 2017, 16:56
Chpok
Lexter5 писал(а):Так стол и так по 0.3 мм поднимается) Тогда раз такая фишка с ремнями и швп, все таки оставлю ремни. Главное что бы люфта не было.
Я не про подьем,по Y у меня стол вперед-назад гоняет а подьем по Z у меня,там шпильки стоят
Добавлено: 17 фев 2017, 20:28
Lexter5
Chpok писал(а):Я не про подьем,по Y у меня стол вперед-назад гоняет а подьем по Z у меня,там шпильки стоят
Фото есть вашего станка?
Вот примерно накидал эскизик. На стол решил делать 2 направляющие диаметром 20мм. А вот если сделать подачу филамента под 90° будет клинить?
LEXTER 3D-P300 (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.91 КБ)</a>
LEXTER 3D-P300
Кинематика, наброски (4689 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (157.69 КБ)</a>
Добавлено: 17 фев 2017, 20:37
Chpok
Lexter5 писал(а):Фото есть вашего станка?
На первой странице я ж выкладывал
Добавлено: 17 фев 2017, 20:40
Chpok
Lexter5 писал(а):Вот примерно накидал эскизик. На стол решил делать 2 направляющие диаметром 20мм. А вот если сделать подачу филамента под 90° будет клинить?
Не понятно 90 градусов,если без радиуса под реально прямым углом однозначно
Добавлено: 18 фев 2017, 14:10
Lexter5
Chpok писал(а):На первой странице я ж выкладывал
Ага, сначала написал, а потом вспомнил =)
Chpok писал(а):Не понятно 90 градусов,если без радиуса под реально прямым углом однозначно
Через ролик хочу сделать. Это чтобы не делать дырявую крышу станка.
Добавлено: 18 фев 2017, 15:24
Chpok
Lexter5 писал(а):Через ролик хочу сделать. Это чтобы не делать дырявую крышу станка.
Может корпус повыше сделать?Там радиус как минимум 10 см нужен и еще корпус сверху,спереди как фиксирует боковины или же это сьемная крышка такая?
Рамка на чем направляйки не должна быть П-образная иначе гулять будет
Добавлено: 18 фев 2017, 15:55
Lexter5
Chpok писал(а):как фиксирует боковины или же это сьемная крышка такая?
Где написано 3др300 не съемная. Съемный только горизонтальная плоскость.
Chpok писал(а):Рамка на чем направляйки не должна быть П-образная иначе гулять будет
Нечего не понял) Сама балка? Где стоит мк8, да? Там 2 прямоугольных алюминиевых профиля 12х20х2
Добавлено: 18 фев 2017, 17:09
Chpok
Lexter5 писал(а):Где написано 3др300 не съемная. Съемный только горизонтальная плоскость.
Да это хотел узнать,иначе ушами хлопать будет,так норм
Остальную мелочевку че не дорисовываешь?Детали соответствуют реальным размерам?Как это все собираться будет, крепиться?Электроника?
Добавлено: 18 фев 2017, 17:23
Chpok
Добавлено: 18 фев 2017, 18:01
Lexter5
Chpok писал(а):Остальную мелочевку че не дорисовываешь?Детали соответствуют реальным размерам?Как это все собираться будет, крепиться?Электроника?
Да пока некогда, работы навалилось и снегу под 2 метра) Да все в реальных размерах делаю. Спасибо за ссылки=) Блок питания с компьютера есть смысл ставить или нет? А на z наверно винт закажу, 8мм хватит?
Добавлено: 18 фев 2017, 19:04
Chpok
У меня от компа стоит,лишние провода выкусил внутри блока,что за винт типа швп?
Добавлено: 18 фев 2017, 19:05
Chpok
У меня обычная шпилька М8
Добавлено: 18 фев 2017, 19:10
Lexter5
Да думал швп поставить. А если поставить на стол обычную шпильку, на качество печати не повлияет?
Добавлено: 18 фев 2017, 23:07
Chpok
Попробуй,к тому же ты перестраховался же,движки сверху конец не крепи и все.Запустишь посмотришь ,большинство используют шпильки,не понравится переставишь
