Страница 4 из 4
Re: Как сделать чтоб emc при стартапе поднимался на весь экр
Добавлено: 13 апр 2018, 21:01
mantra
Я совсем запутался. А как Вы установили ТВ на этот де дебиан?
Добавлено: 13 апр 2018, 22:13
Прочитал инструкцию до конца. :)
Добавлено: 22 апр 2018, 04:52
AlekseySP
По сабжу: простой способ, но работат только с Pncconf. В настройках AXIS defaults поставить галочку на Force Axis to maximize
Добавлено: 22 апр 2018, 14:48
Эта галка вставляет в ~/.axisrc вот такой код:
maxgeo=root_window.tk.call("wm","maxsize",".")
fullsize=maxgeo.split(' ')[0] + 'x' + maxgeo.split(' ')[1]
root_window.tk.call("wm","geometry",".",fullsize)
Добавлено: 05 авг 2018, 00:35
pashatp
работает и такая строка в ~/.axisrc:
root_window.attributes("-fullscreen",1)
Добавлено: 16 ноя 2018, 09:04
kadet_13
Настроил LinuxCNC так , чтобы при запуске разворачивалась во весь экран. А какой комбинацией кнопок её свернуть подзабыл. Напомните пожалусто.
Добавлено: 16 ноя 2018, 13:54
Зависит от используемого window manager'а, коих в Linux несколько на выбор.
Обычно горячие клавиши можно посмотреть/поменять в системных настройках.
P.S. Достаточного одного поста с таким вопросом, не надо распихивать его по разным темам, от этого ответ полнее и/или быстрее не будет.
