Страница 4 из 13
Re: Станок для гибки проволоки. Помощь в разработке.
Добавлено: 31 янв 2012, 10:31
Loituma
Bender писал(а):
Loituma писал(а):Вот мой аналог.
впечатляет
молодец
Стараемся...
По весу не знаю, мы его уравновешивали пока не будет легче... еще бы надо, да не до того пока... сейчас главное пуск.
Добавлено: 31 янв 2012, 13:57
Loituma
Loituma писал(а):Так ему заряжаешь пруток 4 метра и он делает из него детали (с перехватами и пр.)....
Если это крючки, то с одного прутка их будет ок 15шт.
15шт*4сек=60сек=1минута
если скоба
40*6=240сек=4мин
мне кажется очень даже неплохо
я тут рассуждал на тему эту:
Странная арифметика...
Крючек который вешается на перфорацию? 15 и 40 штук это чего? там крючек состоит из 2х компонентов лапка и сам крючек... даже если 4 секунды на 1 крючек, мне кажеться через чур мало...
Добавлено: 31 янв 2012, 14:11
wldev
Я имел ввиду крючок такого типа... (файл)
Весь из проволоки 4мм.
т.е. весь крючок 10сек
Добавлено: 31 янв 2012, 14:33
Loituma
скорость изготовления 10 секунд? че то слишком лихо...
Хотя я и не видел в работе вашего предпринимателя...
Добавлено: 05 фев 2012, 08:51
wldev
Loituma писал(а):скорость изготовления 10 секунд? че то слишком лихо...
А у вас сколько?
Добавлено: 05 фев 2012, 10:04
Loituma
у мня уходило где то 30-40 секунд, но это при том, что у меня размотка была с бухты, а там ограничение по мощности было для шаговика, и так же рукав был сильно тяжелый, он медленно вращался , не было механизма опускания гибочной лапки...
Добавлено: 08 апр 2012, 08:03
wldev
Интересно какие у вас продвижения...
Добавлено: 11 апр 2012, 04:27
Loituma
никаких, доделываю сверлилку стекла, она сейчас важнее
вчера в ночь красили, сегодня бутылку шампани об корму и поехали отлавливать баги.
а там и глядишь ручки доберуться
Добавлено: 11 апр 2012, 08:35
wldev
Просто нашёл фото станка, а именно блок поворота. Может вам интересно:
Добавлено: 11 апр 2012, 10:51
Loituma
я его в живую видел и трогал, впрочем как и вашего предпринимателя, я был на выставке...
так же и внутреннее убранство видел...
противовес сделан примерно по такому же принципу, только у меня квадрат а не полукруг.
а механизм гибки их вариант меня не интересует если чесно в данный момент...
Но за фото спасибо большое, позновательно...
Добавлено: 11 апр 2012, 12:05
wldev
Он быстро работает?
А какой мощности двигатель на повороте?
Добавлено: 11 апр 2012, 16:18
Loituma
там все полторакиловатники кроме протяжки, скорость не уступает вашему...
Добавлено: 12 апр 2012, 06:55
wldev
Loituma писал(а):там все полторакиловатники кроме протяжки, скорость не уступает вашему...
Так, а сколько он тогда в среднем энергии потребляет во время работы?
Добавлено: 12 апр 2012, 07:50
Loituma
Дак посмотрите в характеристиках агзиса 4 на их же сайте... я как то не озадачивался если честно...
Я как раз подключил платы, ща буду пробовать моторы вертеть...
Добавлено: 13 апр 2012, 05:50
wldev
Loituma писал(а):Дак посмотрите в характеристиках агзиса 4 на их же сайте...
Реальное потребление мало кто пишет.
Я так думаю около 2 КВт.
Добавлено: 13 апр 2012, 06:41
Loituma
ну 2 квт\ч это фигня на общем фоне... 8 рублей в час на себестоимость не повлияют...
У меня вот другая проблемма организовалась: двигатели без тормоза и похоже у меня начинаются другие проблеммы, как держать вал поворота плеча, там хоть и редуктор но сила тяжести побеждает... че то кругом проблеммы...
Добавлено: 13 апр 2012, 07:14
wldev
У севроусилителя (сервоконтроллера) есть параметры исходящего и входящего момента для 2 сторон вращения. Если у вас estun
то параметры с 026-029. Попробуйте увеличить 028 и 029 параметр до значения 200.
Добавлено: 13 апр 2012, 14:46
Loituma
попробуем, буду наверно уже на самом станке настраивать
Добавлено: 02 май 2012, 04:22
Loituma
все, поехали разбираться емс
вопросы образовались следующие:
1) как сделать бесконечную ось? оставит 0 в лимитах?
2) как сделать выполнение куска программы нужное количество раз?
3) я вещаю на один из выходов срабатывание пневмоцилиндра gpio вроде, как в программе заставить его сработать?
4) как сделать сравнение энкодеров на двигателе и измеряющим ось?
в четвертом пункте поясню: в двигателе я ставлю шкалу перемещения например 1 оборот двигателя 5 см, на самом перемещении стоит энкодер и проверят это самое перемещение, а емс должна сравнивать их и корректировать по внешнему энкодру
Добавлено: 02 май 2012, 12:07
2. http://www.linuxcnc.org/docview/2.5/htm ... ml#_repeat
3. можно classicladder и использовать М64:
в хал файл:
net rrr classicladder.0.in-09 motion.digital-out-00
net lll classicladder.0.out-08 hm2_5i20.0.gpio.053.in
в программе M64 P0
