Китайский PLC-контролллер FK3U
- Serg
Re: Китайский PLC-контролллер FK3U
Посмотреть по разводке ног - для i2c вариантов нет, для spi всего два. Точная модель легко устанавливается опытным путём, даже непонятен смысл затирания этого чипа.
Vertor
- Настоящее имя: vertor
Итого. Время службы памяти зависит от количества включений-выключений контроллера. Не стоит менять настройки от которых зависит какие регистры и маркеры будут с памятью. Не корректно сформировали китайцы это процесс. Проверено.
vmarkiv
У кого есть примеры программ для FX3U ? Нужен пример сервосистемы на обычном частотнике и обратная связь по энкодеру . Примерно - https://instrumentacionycontrol.net/wp- ... R-A700.pdf
- ART_ME
А он разве потянет частоту сигнала с энкодера?vmarkiv писал(а):У кого есть примеры программ для FX3U ? Нужен пример сервосистемы на обычном частотнике и обратная связь по энкодеру .
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
vmarkiv
Поставлю 100 имп\об и потянет .
Vertor
Обратная связь для чего?
AlfaSir
Так как обстоят дела с языком ST в этом контроллере?AlfaSir писал(а):
Теперь вопрос: Кто то пробовал писать на ST в GX Works2 ?
Написал тест-программку:
IF X0=FALSE THEN Y0:=TRUE;
ELSE Y0:=FALSE;
END_IF;
аналогично
ELSIF X0=TRUE THEN Y0:=FALSE;
END_IF;
Не заработала.
При запуске и X0=0 как положено горит Y0, но если сделать X0=1, то Y0 не сбрасывается.
Если запускать с X0=1, то выход не горит. Похоже что выполняется один цикл и программа зависает.
Vertor
Для fk3u. Аналоговый вход держит максимум 13 вольт. Инструкция BMOV правильно не отрабатывает если адреса пересекаются. Пишу в LD. По софту можно от одного контакта запитать 24 линии. В одном из экземпляров это не сработало. Один из экземпляров выдержал издевательство по питанию. Напряжение появлялось и пропадало с частотой 1 Гц. В течении нескольких часов. После восстановления работает коректно.
Vaycartana
- Настоящее имя: Sergey
Доброго времени суток, кто подкажет куда на этого зверя провода modbus подключать? Не могу найти схему подключения.
Vaycartana
Спасибо, теперь все ясно.vmarkiv писал(а):http://pdacontrolen.com/revision-hardwa ... uc-part-1/
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
наскоко я понял, - в китайских клонах, токо laddei либо ILAlfaSir писал(а):Так как обстоят дела с языком ST в этом контроллере?
во всяком случае, пробовал SFC - тоже нифига не вышло...
Vaycartana
Подскажите, каким шнурком прошивать эти плс, usb - serial fdti подойдет или нужно специально что-то заказывать?
- odekolon
Тот, что в заголовке поста, шьется любым 232 шнурком. Кастрированные (клоны fx1n) требуют шнурка usb -232ttl.
Vaycartana
А драйвера специальные нужны, а то я поставил те что с кабелем а gx development связь с плс не устанавливает? В диспетчере устройств появилось 2 порта, но ни один не соединяет.
- odekolon
это вот про что щас? Пруфы?Vertor писал(а):Итого. Время службы памяти зависит от количества включений-выключений контроллера. Не стоит менять настройки от которых зависит какие регистры и маркеры будут с памятью. Не корректно сформировали китайцы это процесс. Проверено.
- odekolon
скорее всего, вы просто не умеете... Погуглите как в Gx-developer порт настраиваивается... там ничего хитрогоVaycartana писал(а):А драйвера специальные нужны, а то я поставил те что с кабелем а gx development связь с плс не устанавливает? В диспетчере устройств появилось 2 порта, но ни один не соединяет.
Vaycartana
odekolon писал(а):скорее всего, вы просто не умеете... Погуглите как в Gx-developer порт настраиваивается... там ничего хитрогоVaycartana писал(а):А драйвера специальные нужны, а то я поставил те что с кабелем а gx development связь с плс не устанавливает? В диспетчере устройств появилось 2 порта, но ни один не соединяет.
Купил шнурок на другом чипсете и все заработало.
Andrew77
- Настоящее имя: Elfimov
Help.Help.Help. Попался китай FX3U, Com на входе, не могу подцепиться к ПК Com. Как распаять? C уважениями.
Bird6262
- Настоящее имя: Bird6262
Если в компе есть выход RS232, то Вам нужен кабель RS232 male-female Sub-D. Распайка pin-to-pin.
male female
pin2 -> pin2
pin3 -> pin3
pin5 -> pin5
Если используете USB-RS232 кабель, то там все уже соединено правильно.
male female
pin2 -> pin2
pin3 -> pin3
pin5 -> pin5
