Страница 4 из 4
Re: распиновка красной платы NС Studio
Добавлено: 25 янв 2017, 10:03
lkbyysq
exe писал(а):заработало :D , подключение в разрыв 2х последовательно соединенных диодов на каждый пинов решило проблему, сейчас шпиндель нормально управляется из NC-Studio
огромное спасибо всем за помощь
Ну вообще-то радоваться сильно не стоит. Ибо скорее всего неисправна микросхема в контроллере. Это чревато теми же самыми проблемами при эксплуатации.
Поэтому правильное решение - определить микросхему, от которой идут эти злосчастные выходы и заменить ее.
Добавлено: 25 янв 2017, 11:07
exe
lkbyysq писал(а):Ну вообще-то радоваться сильно не стоит. Ибо скорее всего неисправна микросхема в контроллере. Это чревато теми же самыми проблемами при эксплуатации.
может вы и правы, но тогда стоит сравнить с другими "красными платами", какое там сопротивление между отводами SP-L, M и H, у меня шпиндель дурил именно из за отличающегося от синей платы сопротивления, уровень сигнала у обоих плат +5v
если у кого есть в наличие красная плата, замерьте плз сопротивление SP-L, M и H(относительно друг друга), и относительно GND
Добавлено: 25 янв 2017, 11:25
lkbyysq
Если сравнить красную и синюю платы, то в выходных каскадах не видно отличий, разве что корпуса микросхем разные.
