Феномен по оси Z
AndyBig
Re: Феномен по оси Z
Сообщение AndyBig »
валентин фёдорович писал(а):Другими словами, как проходит ось вращения гравера относительно ширины кончика?
Зависит от того китайца, который точил эту фрезу :-D
валентин фёдорович писал(а):Какой угол указывается в маркировке граверов?
Общий.
Укажи какой-нибудь, и сравни визуально то, что покажет на чертеже фрезы АртКам и то, как выглядит гравер.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
валентин фёдорович писал(а): Если ширина кончика, например 0,3 мм, то какой диаметр будет фрезеровать кончик фрезы?
Диаметр круга будет процентов на 5-10 больше ширины кончика. Это если ничего не бьёт.
Правильно будет вставить гравер в шпиндель, чиркнуть и посмотреть в микроскоп на результат. Затем вбить в Арткам диаметр.
Углубиться еще на пару миллиметров, включить в мозгу тригонометрический сопроцессор и вбить в Арткам угол.
После чего угол можно записать на гравере, а диаметр пятна измерять каждый раз после установки гравера. Это если хочется чтобы Арткам все точно делал.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Под микроскопом надо еще умудриться чем-то измерить с точностью хотя бы до +-0.05. Можно, конечно, сравнить с пяткой того же гравера, но есть ли гарантия, что ее ширина точно соответствует заявленной? В комплект к недорогим станкам китайцы обычно кладут самый дешевый ширпотреб :)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
AndyBig писал(а):Под микроскопом надо еще умудриться чем-то измерить с точностью хотя бы до +-0.05.
Конечно имеется ввиду измерительный двадцатикратный микроскоп.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вещь, конечно, иногда полезная, но сомневаюсь, что она есть в ящике у каждого :)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Ну тогда и таким граверам в ящике не место.
Пятка - единичка, угол - девяносто. Мечта!
AndyBig
Сообщение AndyBig »
lkbyysq писал(а):Ну тогда и таким граверам в ящике не место.
Обзаведется еще человек нормальными граверами, а пока у него есть эти халявные :)
валентин фёдорович
Настоящее имя: Посохов Валентин Фёдорович
Сообщение валентин фёдорович »
Количество постов растёт, а ясность не наступает.
Граверы, которые в моих руках, я могу померить угломером - это не проблема.
Я хочу заказать и купить новые. Здесь-то и возник вопрос. В Арткаме, в библиотеках инструментов, граверы в своём названии несут половинный угол, так же как и в ихних же эскизах.
Не хотелось бы заказать, например 30°, а получить 60°. Или наоборот. :wik:
Я заказываю граверы у тех продавцов, у которых хотя бы фото есть.
По фотографии то угол видно!
А с пяткой - уж как повезет.
Например, купил 0,1 и 0,2 мм
Оказалось 0,075 и 0,3 мм
