Страница 4 из 5
Re: MR-J3-40A с двигателем HF-KP23
Добавлено: 19 ноя 2016, 01:51
Coffeein
Просто один ноль горит. Вот как оно.
Добавлено: 19 ноя 2016, 01:52
mhael
Ну теперь запускаем софтину на компе и балуемся.
Добавлено: 19 ноя 2016, 01:55
Coffeein
Чет прога не хочет его видеть. Вот что открываеться
Добавлено: 19 ноя 2016, 01:56
Coffeein
Вроде привод опознан. Но почему ошибка?
Добавлено: 19 ноя 2016, 01:59
mhael
Силвер писал(а):Вроде привод опознан. Но почему ошибка?
У Вас Station number на драйвере какой?
Добавлено: 19 ноя 2016, 02:01
Coffeein
А где этот номер?
mhael
Параметр PC20... Поставьте его на 0.
Добавлено: 19 ноя 2016, 02:02
merkwurdigliebe
не опознан. с USB драйверами проблема, скорее всего
можно кнопочками покрутить - "jog operation" в мануале
Добавлено: 19 ноя 2016, 02:05
Coffeein
Поставил. Похоже ошибка перестала выпадать.
Добавлено: 19 ноя 2016, 02:06
mhael
Силвер писал(а):Поставил. Похоже ошибка перестала выпадать.
В общем балуйтесь...
Добавлено: 19 ноя 2016, 02:07
Coffeein
А крутить то где, первый раз в этойм окне. Где можно координаты прогонять?
Добавлено: 19 ноя 2016, 02:20
Coffeein
Захожу в тест. И там нажимаю на Forward. Чуть трогаеться, и занова выдаёт ошибку и теряется онлайне. Также на дисплее надпись либо d-01, или же d-0.2. Может что ещё нужно регулировать? Мощность снизить?
Добавлено: 19 ноя 2016, 02:27
Coffeein
Ещё нужно настораживает то что написанной 300 вольт Bus voltage. Что это?
Добавлено: 19 ноя 2016, 02:29
Coffeein
Похоже все заснули! Спасибо всем за помощь))) завтра вечером опять чуть по стараюсь. Думаю удастся покрутить.
Добавлено: 19 ноя 2016, 02:35
Coffeein
Вот ещё чего нашёл. Похоже внутренние настройки привода.
Добавлено: 21 ноя 2016, 04:33
den_sibirskiy
Ну что, как? Победил??
Добавлено: 21 ноя 2016, 12:36
Coffeein
Убил пару дней. Все попытки безуспешны. В тесте делает пару оборот и срывается в d-01 или d-02. И из проги выкидывает. После перегрузки опять все видно отображает, при попытке крутить уходить в сбой.
Перекинул на другой комп, тот же самое болезнь. Перекинулось номер портов как в приводе так и в компе, опять все тоже самое.
Добавлено: 18 дек 2016, 09:43
Homo_erectus
Кто нить распиновку кабеля энкодера для HC-RP и HF-SP выложить может???
Добавлено: 25 дек 2016, 01:11
Coffeein
Вышла ошибка. Продавец продал один комплект. Уверял по началу что комплектный привод. То есть 400ват усил, и 200 ватт мотор. После долгих безуспешных попыток, выявилось что комплекта на станке стояло 2. 200 и 400 ватт соответственно. Продавец разузнал где списали станок, нашёл и выслал недастабщий 200ватт усилок и 400ватный мотор для второго комплекта. За что ему большое спасибо.
Добавлено: 25 дек 2016, 01:45
Coffeein
При подключении к компу, 400ватт с 400ватным работает нормально. Единственное в JOG пытаюсь крутить, на экране создаются помехи. То есть в комп заходят помехи. Это нормально? ЖК экран, как лучевая трубка не много начинает. Мерцать. Частотник не где заземлить пока что. Может из за этого отдаются помехи?
