Страница 4 из 32
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Добавлено: 19 окт 2017, 10:43
Питерский
Теперь поговорим о стойках. Моя "стойка" выглядит вот так:
DSC06087.JPG (5529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.4 КБ)</a>
Слева стоит известная "красная плата" на 3 оси, потом блок питания 24в(10а) и далее регулируемый блок питания для шпинделя. Раньше все это пытался оформлять в закрытой коробке, но так оказывается удобнее. Дело в том, что на платах стоят сигнальные светодиоды, которые сигнализируют о работе и поэтому удобнее их наблюдать в открытом виде, чем закрытом.
В качестве контроллера стоит "красная плата". Пробовал и другие платы, но эта мне больше всего пришлась по душе. Работает с МАЧ, пропуска шагов не замечаю, ШД с ней работают тихо, в общем, по критерию "цена-качество" для хоббийства вполне подходит.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.Mmw5gu
Настройку по контроллеру можно скачать тут:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 955#p65955
Далее идет блок питания 24в-10а. Обычно их в практике "рассчитывают" следующим образом - суммируют номинальные токи работы каждого ШД и затем добавляют 2-3 ампера тока "сверху". В итоге получается минимальная мощность БП по току. По деньгам этот БП тоже "незадорого":
https://ru.aliexpress.com/item/Best-qua ... 0.0.FbdPl6
Добавлено: 19 окт 2017, 10:52
Питерский писал(а):Теперь поговорим о стойках. Моя "стойка" выглядит вот так:
Нужно эту стойку ближе к занавеске повесить, чтобы если что загорелось то наверняка :)
Добавлено: 19 окт 2017, 20:22
Питерский
Коллеги, оценил Ваш юмор! Но это касается плат следующего типа:
синяя.jpg (5473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=122483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.05 КБ)</a>
У них действительно греются стабилизаторы напряжения (обведены желтым), тем более если подавать на нее напряжение 35-40в. Там впоследствии ставили радиаторы, но на них тоже иногда можно было "греть воду". Поэтому постепенно и перешел на "красную" плату. Там этот узел выполнен более "мощно", да и откуда взяться нагреву при напряжении питания в 24в?
Добавлено: 22 окт 2017, 12:16
Питерский
Еще о "красной" плате. Там в выходных каналах осей стоят силовые микросхемы TB6560. Они иногда горят при неправильной коммутации шаговых двигателей, у меня такое несколько раз было. Лечение простое - выпаиваешь неисправную, вставляешь новую и все начинает сразу работать, никаких перенастроек и перепрошивок не требуется. На Али искать тут:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... bf52ec385b
Но для работы "красной" платы нужен работающий ЛПТ компьютера, что в наше время найти бывает затруднительно. Для этого наши китайские соседи предлагают адаптеры ЮСБ-ЛПТ:
https://ru.aliexpress.com/item/New-USB- ... 381.Jh8566
Как они работают сказать не могу - лично не пробовал. Кто их пользовал - подскажите!
Добавлено: 23 окт 2017, 08:12
Никак не работают. Лучше найти в виде карты расширения - есть как pci так и pci-e версии:
https://ru.aliexpress.com/item/New-25-p ... 28479.html
https://ru.aliexpress.com/item/enhanced ... 72871.html
Конечно не могу гарантировать что конкретно эти экземпляры подойдут, просто как направление куда копать, а там по комментариям можно найти работает с контроллерами или нет.
Добавлено: 23 окт 2017, 11:58
Питерский
Спасибо за информацию. Для "декстопа" найти плату с ЛПТ еще можно, но я ноутбуки имел ввиду. Станок небольшой, весит немного и без проблем возится на дачу и обратно. А вот еще с собой таскать и обычный комп уже неудобно. Так что жду полезной информации на всякие ЮСБ-шные "примочки"!
Добавлено: 23 окт 2017, 13:35
Тогда стоит посмотреть в сторону ethernet контроллера или управляемого по USB. Сам по себе USB в LPT переходник работать будет, но из-за особенностей протокола USB нет стабильности в передаче данных, в любой момент может возникнуть пауза в общении.
Добавлено: 23 окт 2017, 13:49
Newengine
Питерский писал(а): На своей "отрезной" технике эти резы не получались, поэтому решил это выполнить на своем станке. 1-й портал вырезал "в автомате" фрезой 4мм, шпиндель 500вт, с глубиной реза 0.25-0.3мм за проход. Но это мне показалось долго, поэтому 2-й портал уже резал вручную с помощью ручки на оси Х. Как ни странно, вручную резать оказалось проще и быстрее.
Вы контроллер отключали от сети, от двигателей? Если нет, то как он пережил эдс от двигателей при ручном вращении? (начитался страхов, что нельзя вращать моторчики вручную)
Добавлено: 23 окт 2017, 15:39
Питерский
При ручном пилении от контроллера ШД отключал, у меня на соединительных проводах там разъемы стоят. А так, при ручном вращении осей сигнальные светодиоды от ЩД срабатывают, но пока без последствий. Правда долго их не крутил...
А насчет надежной ЮСБ-шной "примочки" в раздумьях. Тогда вообще все получилось бы очень удачно!
Добавлено: 24 окт 2017, 08:44
evgenymcp
Более менее надежная USB примочка для хобби это arduino nano с прошивкой GRBL. Можно сделать в виде переходника в LPT порт крансой платы. Только придется забыть про Mach3. Есть программы умеющие сканировать неровную поверхность (Candle).
Добавлено: 24 окт 2017, 10:38
Питерский
К сожалению, коллега, не очень разбираюсь в компьютерных делах. Если есть возможность, то расскажите об этом подробнее, например, как все это технически будет выглядеть, как осуществляются перепрошивки, какое используется ПО и где его взять, что с его помощью можно сделать?
Добавлено: 24 окт 2017, 14:49
Cvazist
Раз охота Юсб так может контроллер купить, он дешевле чем переходник. https://ru.aliexpress.com/item/mach3-4- ... 0ccf6388ea
Добавлено: 24 окт 2017, 15:30
Питерский
Спасибо за ссылку! Насчет этой платы мне давно советуют, причем не один человек и говорят, что работает надежно. Но к ней-же отдельные драйверы надо подключать. А, вообще, можете о ней подробно рассказать? Например, какие драйверы наиболее пригодны, как подключать их, есть-ли какие нюансы в настройке и работе?
Добавлено: 24 окт 2017, 15:50
Cvazist
Я ни чего не могу сказать про эту плату. Так же нашёл ссылку на неё на этом форуме. У продавца, данной платы, есть разные наборы и с драйверами и с шаговыми эл.дв.
Добавлено: 24 окт 2017, 16:05
evgenymcp
Вот пример https://pappp.net/?p=1635 Думаю идея ясна. Красная плата tb6560 использыется как опторазвязка и драйвера, вместо компьютера по LPT подключается arduino с прошивкой GRBL. Ардуина прошивается через родную Arduino IDE. В сети множество примеров, подключения и настройки.
Расположение выводов GRBL 0.9 Для GRBL 1.1 изменили выводы управление шпинделем и лимит оси. В общем штука интересная и добовляет мобильности небольшому станку при использовании ноутбука.
Добавлено: 24 окт 2017, 20:27
Rom327
Питерский писал(а):Спасибо за информацию. Для "декстопа" найти плату с ЛПТ еще можно, но я ноутбуки имел ввиду. Станок небольшой, весит немного и без проблем возится на дачу и обратно. А вот еще с собой таскать и обычный комп уже неудобно. Так что жду полезной информации на всякие ЮСБ-шные "примочки"!
Вот не совсем плохая USB-плата: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=12983. И с Mach3 дружит...
Добавлено: 24 окт 2017, 22:30
Питерский
Спасибо за помощь, будем теперь переваривать!
Добавлено: 03 ноя 2017, 15:59
Питерский
Немного попилил "серийных" деталей на своем станке приятелю: МДФ, фреза 3мм, скорость резки 600мм в минуту (10мм в сек), глубина за проход 2.5мм, хоббийный шпиндель 500вт.
https://www.youtube.com/watch?v=OP4GatpeWZ8
Добавлено: 05 дек 2017, 00:53
Питерский
Вырезал гравюру размером 75х95мм. Фреза диаметром 2мм со сферическим концом, хоббийный шпиндель 500вт. Резал сразу "в чистовую", глубина 5мм, скорость 13-15мм в секунду:
https://www.youtube.com/watch?v=F9KUsCJ_CpA
Это уже обрезка по внешнему контуру. Фреза диаметром 3мм, глубина за проход 2мм, скорость примерно такая-же:
https://www.youtube.com/watch?v=l6ywbqo0xjw
В итоге получилось следующее (смотрите фото). Времени ушло примерно 1час (45-50мин резка самой гравюры, минут 10 - приготовка и обрезка по контуру). Материал - кусок осиновой доски.
DSC06114.JPG (4565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.57 КБ)</a>
DSC06115.JPG (4565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.13 КБ)</a>
Добавлено: 10 дек 2017, 22:27
Питерский
Обратите внимание на торец обрезки:
DSC06117.JPG (4446 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
Обрезка гравюры производилась несколькими проходами, но каких-либо горизонтальных линий на торце от фрезы, т.е. видимых следов от неудовлетворительной повторяемости траектории не наблюдается. Все вместе это говорит, что механическая система станка, включая узлы "капролоновая гайка-ходовой винт" работают вполне приемлемо, без "катастрофических" люфтов.
