[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 4
Страница 4 из 152
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Добавлено: 15 ноя 2016, 14:13
Какой свинец.
Добавлено: 15 ноя 2016, 15:18
sertix
Жидкий :crazy: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Добавлено: 15 ноя 2016, 16:01
А зачем он нужен? В профиля чтоль залить? Точно тупая затея он отвалится от стенок сразуже.
Добавлено: 18 ноя 2016, 21:37
Igor26rus
frezeryga писал(а):А зачем он нужен? В профиля чтоль залить? Точно тупая затея он отвалится от стенок сразуже.
Ну ты же писал что то твердое лить. Это первое что в голову пришло (из детства). Если что извиняйте :mrgreen:
Добавлено: 09 янв 2017, 20:41
Kiriller
Приветствую, Максим!
Если не затруднит, свяжитесь со мной на предмет заказа у вас деталей станка. Форум не дает писать ЛС, пишет, что я слишком не давно зарегистрировался.
kirill_grivev mail.ru
Добавлено: 09 янв 2017, 21:00
Kiriller
Извиняюсь! почту с ошибкой указал! :idiot:
Правильно kirill_grinev mail.ru
Добавлено: 16 янв 2017, 15:46
Здравствуйте.
Рельсы 15 мм прикручены к профилю 80х80, имеющему паз 10,3 мм, получается рельсы держатся на 15-10,3=4,7 мм. Т.е. с каждой стороны рельсы приходится всего лишь 2,35 мм профиля (не считаю выборку в 1 мм в самом пазу). Достаточно ли этого?
Пример того что я имею ввиду прикрепил
Добавлено: 16 янв 2017, 15:55
donvictorio
sima8520 писал(а):Достаточно ли этого?
чтобы профиль держался - достаточно. чтобы гарантированно выдержал какое-то усилие - нет. учтите ещё тот момент, что он по сути держится только в местах, где гайкой притянут.
оно то работать будет, но когда и насколько сдвинется - никто не скажет.
Добавлено: 16 янв 2017, 15:57
Скачайте проект и посмотрите внимательней. Там между рельсом и профилем есть прокладка сечением 20х5.8 плюс буду прокапывать вал вулочным фиксатором локтайт.
Добавлено: 16 янв 2017, 15:58
Работать будет. От аварийных столкновений не сдвинется. Если бить молотком сдвинется.
Добавлено: 16 янв 2017, 16:11
ultrus
А я немного подругому креплю рельсы:
1.jpg (9736 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.62 КБ)</a>
Зкаладные толщиной 6-8 мм с отверстиями режу на лазере, фаски снимаю на гриндере.
Добавлено: 16 янв 2017, 16:23
На портале такое не прокатит. Ну и на станине нежелательно опускать рельс.
Добавлено: 16 янв 2017, 17:27
А я уже закрепил!
Screenshot - 16.01.2017 , 17_26_24.png (9698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100202&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (874.88 КБ)</a>
Добавлено: 16 янв 2017, 17:46
CNC-Logic
профиль 120 на 60мм ?
Добавлено: 16 янв 2017, 17:47
CNC-Logic писал(а):профиль 120 на 60мм ?
профиль 160x80
Добавлено: 16 янв 2017, 18:14
Фрезерованные проставки это хорошо но сильно влияют на цену.
Добавлено: 16 янв 2017, 18:16
frezeryga писал(а):Фрезерованные проставки это хорошо но сильно влияют на цену.
И очень сильно! Это второй комплект. Первый на фрезерном большом станке испохабил фрезеровщик. Нарыл таких ям, что пришлось выкинуть.
Второй комплект сам делал на SUDA 1325
Добавлено: 16 янв 2017, 18:24
Этож самый бюджетный проект из моих. Еще дешевле и хуже делать небуду в моем понимании это и есть ммнимум станка на котором можно както работать.
Добавлено: 17 янв 2017, 09:12
al_us
frezeryga писал(а):Скачайте проект и посмотрите внимательней.
винт по z на одной опоре?
Добавлено: 17 янв 2017, 09:30
Да на одной.
