Страница 4 из 19
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Добавлено: 14 янв 2017, 13:35
NKS
Yarrr писал(а):Вот такие картинки нам предоставили к чудо порошку:
0.01%, 0.05% это содержание графена в смоле? Как-же такой процент распределять равномерно по объёму?
Добавлено: 14 янв 2017, 13:38
Yarrr
shalek писал(а): Приходишь однажды утром в мастерскую, а там.... куча песка и сверху рельсы валяются.
На пляже крепости строить можно, станки - ?
Я бы не был так категоричен, Hawemat 3000 стс сделан по такой же технологии, у него не много ни мало - Auflösung X-Y-Z-Achse 0,0003 mm bzw. 0,0001 mm
NKS
Yarrr писал(а):Да выслать из мск не проблема, прям комплектом, транспортные никто не отменял)))
Это понятно, просто пока для меня нецелесообразно везти весь объём чисто для экспериментов :) Надо разгрести текущие дела.
Добавлено: 14 янв 2017, 13:40
Yarrr
NKS писал(а):0.01%, 0.05% это содержание графена в смоле? Как-же такой процент распределять равномерно по объёму?
Я честно хз, пока не пробовал))
только порошек получил, я этих ребят видел на выставке в том году, в этом подойду узнаю что с ним делать то вообще :hehehe:
да и цифры какие то сказочные так то..
Добавлено: 14 янв 2017, 13:43
NKS
Yarrr писал(а):только порошек получил
Как он выглядит-то? :)
Yarrr писал(а):да и цифры какие то сказочные так то..
Не то слово/ Попахивает эффектом плацебо :hehehe:
Добавлено: 14 янв 2017, 13:52
Yarrr
NKS писал(а):Как он выглядит-то?
мелко дисперсный какойто, вообще похоже на пыль от шкурения углепластика только чернее :)
Это порошочек с выставки того года
я пока даже хз как добиться 0.05 и как не промахнуться и не попасть в 0.01, и не дай бог в 0.1 что тогда вообще будет
Жалко в том году как то мимо них пробежал изза нехватки времени..в этом обязательно к ним подойду.
Добавлено: 14 янв 2017, 18:17
Yarrr
пришел первый из заказанных винт С5 2505 Kuroda
От качества просто в восторге конечно. Опоры воронённые, шлифованные, просто ни в какое сравнение с теми что я видел из пурлогике дюкса, там вообще крашенные посадки под подшипники...подшипники радиально упорные, это само собой:)
Добавлено: 18 янв 2017, 21:24
Yarrr
хехе, походу все наконец то сходится
пришел последний винт швп THK 20мм с преднатягом
DSC05384.JPG (3644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
кайф конечно такие вещи у руках держать)
Жаль что сразу недопер выцеплять отличные винты с ебеев и прочих площадок, тк в свое время успел купить пару гаек в зетеке ну и винт от HIWIN.
После японским сразу противное чувство, хотя на порядок лучше китая, но люфт радиальный все же рукой чуствуется, дабы это нивелировать, было реше сделать преднатяг двугя гайками, нашел комплект круглых шлифованных подкладок, и начал подбирать, что бы крепежные отверстия совместились, и преднатяг был по ощущению как на ТНК.
Вот уже с подобранными подкладками:
9ngCNOoBJxs.jpg (3644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=100442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.83 КБ)</a>
Добавлено: 18 янв 2017, 22:03
Yarrr писал(а):нашел комплект круглых шлифованных подкладок
Вот это правильный подход! :good:
Только гайки еще заштифтовать между собой надо. Т.е. заштифтовать и подбирать комплект проставок, чтобы появился натяг.
ЗЫ где кстати такой набор нашел?
Добавлено: 18 янв 2017, 22:14
Yarrr
Nick писал(а):ЗЫ где кстати такой набор нашел?
Все так и хотел сделать :good:
Штифт только не нашел, а на болтики надеждны нет - они с зазором в гайках, были мысли 638 локтайт еще туда капнуть, дабы вообще не было шансов))
В зетеке точно хивин оригинал?а то чтото после японских они как то ну совсем не оно...хотя может я до сих пор под восхищением)
Кстати гайка на винте KURODA имеет медные втулочки с резьбой, и именно в них контрящие винты давят а не в резьбу
DSC05326.JPG (3608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
ПС набор нашел на помойке :) выбрасывали ящики инструментальные и там коробок спичечный был, вот в нем они и были, я думаю что это подкладки для реглировки клапанов, ну очень похоже
Добавлено: 18 янв 2017, 23:04
Yarrr писал(а):Кстати гайка на винте KURODA имеет медные втулочки с резьбой, и именно в них контрящие винты давят а не в резьбу
Ну это во всех нормальных гайках ;)
Yarrr писал(а): я думаю что это подкладки для реглировки клапанов, ну очень похоже
хммм надо изучить вопрос...
Добавлено: 19 янв 2017, 09:16
Onebe
как-то весьма сомнительно сравнивать шлифованный винт от KURODA и катанный от HIwin ))
да и вообще винты разных классов )
хотя бу японцев гораздо приятней держать в руках
Добавлено: 05 фев 2017, 09:57
Yarrr
Вообщем не стою на месте, уже сделал со стальными закладными отливку, салазок
дабы не умерли фрезы и шлифовальный круг, заложил стальные закладные выше плоскостей на 5мм, чего думаю будет достаточно.
Упор под рельсы отфрезерую и шлифану в угол, шлифовщик говорит не вопрос.
Вот собственно фокта первой отливки, пока еще не облагорожена, небольшие натеки и скотч не оторван.
извиняюсь что нет фоток экспериментов, обычно провожу их один и после работы, весь в смоле и в суете, поэтому не до фотиков.
Добавлено: 05 фев 2017, 10:01
john1987887
Красиво. Теперь озвучь состав. какая смола, как заливал, чем трамбовал...
Добавлено: 05 фев 2017, 10:12
Yarrr
john1987887 писал(а):Красиво. Теперь озвучь состав. какая смола, как заливал, чем трамбовал...
Сделал на быстрый лад вибростол, тк что было под рукой то в ход и пошло. Крутил дрелью 2980 об в мин что примерно равно заветным 50герцам
QdITXzoNU80.jpg (3378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.77 КБ)</a>
Смола Sike Biresin, из приколюх добавил 1%углеродных нанотрубок, по проц соотношению отпишусь позже, на память не совсем помню, хотя можно и самому по фуллера прикинуть
Фракции были такие - аэросил, 0.1-0.2 кварц, 0.63-0.8 кварц, 2-3 кварц(это все катанные). 5-10 габбро диабаз, смолы в итоге ушло примерно 2.2-2.3кг, вес отливки 29кг, но это с закладными.
Добавлено: 05 фев 2017, 10:57
john1987887
А в процентах по массе чего и сколько? Пиши больше, будущим станкостроителям сильно пригодится.
Добавлено: 08 фев 2017, 11:03
Yarrr
Вроде фрезеровщик меня услышал, и сделал все нормально. Дело за шлифовкой
Добавлено: 08 фев 2017, 11:34
NKS
Недурственно! А толщина закладных какая? Сколько снимать пришлось?
Добавлено: 08 фев 2017, 21:28
Yarrr
NKS писал(а):Недурственно! А толщина закладных какая? Сколько снимать пришлось?
Толщина 12мм ст3 сталь, снятие для баз не более 0.5мм, под рельсы 1.5 упор
вроде нормально получилось, увы шлифовщик не сможет шлифануть в упор базы под рельсы, тк предприятие перешло на режимный объект, и халтуры резанули...Успел шлифануть только базы под каретки.
весь в расстройстве, ищу где в мск можно шлифонуть нормально.
Хотя может не так все плохо, на сколько может быть раскос плоскотности из под фрезы, 800мм длинна, у станка ход знаю 1.2 и знаю то что не убитый и с УЦИ :)
Добавлено: 08 фев 2017, 21:32
Скинул в личку телефон шлифовщика
