Страница 4 из 44
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Добавлено: 24 окт 2016, 16:30
def
arkhnchul писал(а):я именно про профиль для механики - там жеж у вас как раз 60х60. И сколько надо отверстий по всей длине рельса?)
кстати, а у редуктора и ролика у отверстий какое межосевое? если что-то около 40, то они тоже войдут в пазы профиля без сверления.
Ну с этим проще. Достаточно в начале отсверлить две дырки ровно, закрепить рельс, а остальные пойдут по накатанной :) А вот просверлить отверстия в гранях, как раз и получается сложно :( Ну - моё имхо :)
Добавлено: 24 окт 2016, 16:33
arkhnchul
да нет, там и с руки шуруповертом нормально сверлится. Если еще кондуктор простенький сделать из фанерки (какой-то лазер же есть, насколько помню?)), то еще проще.
Добавлено: 24 окт 2016, 16:44
def
arkhnchul писал(а):да нет, там и с руки шуруповертом нормально сверлится. Если еще кондуктор простенький сделать из фанерки (какой-то лазер же есть, насколько помню?)), то еще проще.
Спасибо за подсказку :) С кондуктором отличная идея :)
Добавлено: 24 окт 2016, 20:30
serge.1976
def писал(а): И да, всё же одну проставку прийдётся точить, под зеркало, без неё никак. По моим рассчётам она должна быть из металла толщиной 7 мм (на чертеже выделена красным).
Роль этой проставки,я планировал отдать натяжителю ремня.Пока они в дороге.Когда все приедет, будем обмерять и мыслить.На ось Х бюджетнее аллюминевый профиль 60*30*2 жесткости за глаза.
Добавлено: 24 окт 2016, 20:32
def
А крепиться к нему как?
Добавлено: 24 окт 2016, 22:17
serge.1976
def писал(а): А крепиться к нему как?
Сквозные отверствия+гайка с гровером внутри профиля..
Добавлено: 24 окт 2016, 23:03
Terminator
serge.1976 писал(а):На ось Х бюджетнее аллюминевый профиль 60*30*2
У меня профиль 50х50х2 немного провисает (до 1 мм на длине 1700), для линзы 101,6 линзы этот провис не критичен, поэтому заметил не сразу. 30 мм провиснут ещё хуже, поэтому решение 60х60х3 - однозначно лучше, убиваем 2 зайцев: жёсткость и возможность нарезать нормальную резьбу (хотя и 2 мм держат.)
Добавлено: 25 окт 2016, 00:39
def
Ок, значит с профилем портала определились, 60х60х3 :)
Добавлено: 25 окт 2016, 02:34
def
odekolon писал(а):есть такая механика в разобраном виде, но добраться до нее наверное только в понедельник смогу
Доброй ночи! Удалось добраться до механики?
Сейчас сильно интересуют г-образные крепления для двигателя Nema 23, а так же редуктора и ролики на ось Y...
Добавлено: 26 окт 2016, 12:49
shatrovmaxim
def писал(а):
arkhnchul писал(а):на простом прокате без сверления - никак. Потому и не особо удобно.
ЗЫ собственно мой пример) раскопал фото с процесса постройки, рама выглядит вот так - я сначала прикинул, во сколько мне для такой конструкции обойдется станочный профиль и ведро Т-гаек, вздохнул, пошел пилить и сверлить)
Я бы рад пилить и сверлить... но!
Если посчитать, во сколько мне обойдётся:
1. Снять помещение;
2. Купить нормальный сверлильный станок;
3. Купить нормальную торцовочную пилу.
Тут получиться, что всё же сделать из профиля чуть дешевле :(
А ты попробуй сразу все заказать на стороне. На крайний случай закажи прокат с порезкой на металлобазе, а потом найди слесарей которые по твоим чертежам насверлят отверстий.
Или попроси, за денежку, попользоваться сверлильным станком. Или купи стойку для дрели (на олх они по 500грн) она тебе потом еще пригодится.
Посчитай насколько это экономически выгодно, конструкционный профиль он ведь нифига не дешевый :(
Добавлено: 26 окт 2016, 14:52
def
1. Снять помещение;
Не спорю :) Поэтому:
1. В начале рисуем.
2. Потом считаем.
3. Потом пересчитываем на более дешёвом профиле :)
ИМХО, мне кажется, разница выйдет где то баксов в 50, ну максимум 100.
Добавлено: 27 окт 2016, 17:14
def
Господа, знающие SolidWorks, подскажите, как лучше решить следующую проблему.
Я делаю большую сборку станка. Часть деталей я рисую сам, часть качаю готовыми. Потом объединяю это в сборки, сами сборки в ещё большие сборки и так далее.
Хочу поделиться результатом. Но возникает вопрос. Вот есть у меня файл сборки, который ссылается на кучу деталей. Если я его выложу, то кто нибудь скачает, но не сможет открыть, так как файлов деталей или промежуточных сборок не будет. Есть ли какая нибудь возможность автоматически перенести все файлы всех деталей, участвующих в сборке, в одну папку? Не делая это для каждой отдельной детали?
Добавлено: 28 окт 2016, 01:29
AndyBig
В открытой сборке - Файл->Сохранить как
И в открывшемся диалоге поставить галочку "Включить все связанные компоненты". Дополнительно выбрать "Сохранить как копию и продолжить", чтобы Ваш проект остался без изменений.
Потом выбираете отдельную папку и сохраняете в нее :)
217.jpg (3850 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=93544&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.61 КБ)</a>
Добавлено: 28 окт 2016, 02:06
muxa
shatrovmaxim писал(а): На крайний случай закажи прокат с порезкой на металлобазе, а потом найди слесарей которые по твоим чертежам насверлят отверстий.
стойка не прокатит, даже с опупительной прибалтийской дрелью. только сверлильный станок советский или если китай то только напольная сверлилка (на длинной ноге) = опыт ,сын ошибок трудных (с)...
Добавлено: 28 окт 2016, 08:56
def
AndyBig писал(а):В открытой сборке - Файл->Сохранить как
Спасибо!
Нашёл как это сделать, есть офигительная программа SolidWorks Explorer :)
Результат можно лицезреть тут :)
Скорее всего буду заказывать порезку X-образного профиля на фирме-поставщике. А сверление отверстий в профиле 60х60х3, из которого будет сделан портал и основание оси Y, буду делать самостоятельно. Как откалибровать оси я примерно понимаю... думаю, что удасться даже без сверлильного станка насверлить отверстия.
Добавлено: 28 окт 2016, 11:29
shatrovmaxim
Насколько я понял речь идет о сборке станины (по крайней мере это было на фото), для этого еще как пойдет!
Есть с чем сравнить, есть в моем парке советский сверлильник 2М112, и приходилось работать на стойке.
Как-то была необходимость, на далеком объекте собрать каркас из 50 профильной трубы на болтах, купили на рынке стойку и все посверлили. Главное нормальные, острые сверла...
И причем тут дрель, скорее нужно убрать люфты на стойке.
Добавлено: 28 окт 2016, 11:34
shatrovmaxim
def писал(а):корее всего буду заказывать порезку X-образного профиля на фирме-поставщике. А сверление отверстий в профиле 60х60х3, из которого будет сделан портал и основание оси Y, буду делать самостоятельно. Как откалибровать оси я примерно понимаю... думаю, что удасться даже без сверлильного станка насверлить отверстия.
Еще как удастся!
Для более точной разметки распечатай чертежи на пленку (на лазерном или чернильном принтере) и приклей на заготовку, а потом керни.
И все получится. Просто со стойкой, я считаю, проще соблюсти перпендикулярнось.
Добавлено: 28 окт 2016, 11:53
def
Еще как удастся!
Да, только я буду делать ещё проще, распечатаю на обычной бумаге и наклею её на профиль, а потом буду кернить и сверлить. Тем более - для установки редукторов и направляющих ремня огромная точность не нужна.
Добавлено: 30 окт 2016, 11:29
shatrovmaxim
def писал(а): ...Тем более - для установки редукторов и направляющих ремня огромная точность не нужна.
Лучше сразу делать максимально точно и качественно, криво само получится)
Я, по моему, уже писал что из-за несоосности ремня долго не мог выровнять диагонали.
Добавлено: 30 окт 2016, 12:03
def
Это да. Я всего лишь хотел сказать, что при установке держателей ремня, больших проблем не ожидается. Четыре дырки. Главное, ровно по одной из осей выставить держатель, а потом можно сверлить прямо сквозь уже существующие отверстия :)
