Страница 4 из 6
Re: Жалоба от соседей
Добавлено: 21 сен 2016, 10:23
lkbyysq
Евгений+++ писал(а):Соседка говорит что из за меня летом сгорела микроволновка, а вначале мес. холодильник.
Возможно только при условии, что она питается от другой фазы той же трехфазной линии.
Добавлено: 21 сен 2016, 10:32
Евгений+++
lkbyysq писал(а):Евгений+++ писал(а):Соседка говорит что из за меня летом сгорела микроволновка, а вначале мес. холодильник.
Вы это как специалист говорите?
Да трехфазная линия одна, но сидит она наверное на той же.
Добавлено: 21 сен 2016, 10:40
lkbyysq
Евгений+++ писал(а):Вы это как специалист говорите?
Не так, чтобы как эксперт, но при отсутствии активных нагрузок (мощные электродвигатели, люминесцентные лампы старого типа и пр.)
на той же фазе только просадка напряжения может быть из-за падения напряжения на тонких проводах при большом токе. Это в институтах преподают, схемы с векторами напряжений и токов всякие рисуют. Со специалистами, пусть и такими же, как я, поспорю с удовольствием.
Конечно разумно было добавить фразу "как правило". Вероятность того, что у Вас есть мощная индуктивная или емкостная нагрузка, мне представляется слишком низкой.
Добавлено: 21 сен 2016, 10:44
johny
А у меня в квартирном доме соседка по лестничной площадке утверждает что пока она была на даче я подключался к ее счетчику и 3КВт/ч ее потратил.
( я работал в общем холле перфоратором, пластиковый короб себе с интернет-кабелем крепил, перф включал разумеется из своей квартиры через удлинитель, что было всем очевидно )
Добавлено: 21 сен 2016, 11:01
Как из-за просадки на той же фазе может сгореть микроволновка - не знаю, а холодильник - вполне. Если компрессор на секунду отключится, а потом включится, пока давление не спало, то он может и не завестись, а то и заклинить, особенно если старый аппарат.
Там, конечно, есть защитное термореле, но оно может и не помочь.
Добавлено: 21 сен 2016, 11:04
johny
Бывали даже случаи возгорания холодильников из-за низкого напряжения.
компрессор вал провернуть не мог, а обмотки грел... до возгорания.
поэтому во всех нормальных холодильниках пуск после подачи напряжения отложенный.... ну и защита от низкого наверное тоже есть.
Добавлено: 21 сен 2016, 11:09
Тенгель
lkbyysq писал(а):
Не так, чтобы как эксперт, но при отсутствии активных нагрузок (мощные электродвигатели, люминесцентные лампы старого типа и пр.) на той же фазе только просадка напряжения может быть из-за падения напряжения на тонких проводах при большом токе. Это в институтах преподают, схемы с векторами напряжений и токов всякие рисуют. Со специалистами, пусть и такими же, как я, поспорю с удовольствием.
Я как то в юности варил сварочным трансформатором, 100% из за этого у соседа импульсный блок питания у телевизора сгорел. Всё потому что трансформатор ( индуктивность) в момент размыкания нагрузки в обратку импульсы напряжения кидает.
Добавлено: 21 сен 2016, 11:12
Карабас
С твоим рвением понравится соседям, выход только один - сворачивать производство . Не будет голова болеть.
Добавлено: 21 сен 2016, 12:13
Евгений+++
lkbyysq писал(а):может быть из-за падения напряжения на тонких проводах при большом токе
Уточнил у ребят. Точно там последние четыре дома на 16 кабеле. У меня ввод 16
Еще говорят что может из за плохой земли, может быть такое?
Добавлено: 21 сен 2016, 12:15
Карабас
Евгений+++ писал(а):из за плохой земли, может быть такое?
Из-за плохого нуля
Добавлено: 21 сен 2016, 12:18
Могут проблемы быть и с той-же фазой, теоретически.
Только тогда, надо чтобы не с фазой проблемы были, а общий ноль от нуля отгорал.
У меня такая фигня была в квартире, я посмотрел как все сделано и честно скажу "офигел".
Т.е. нули от всех потребителей всех фаз соеденены в одной точке, реально под один болт
подведены, который болтается, когда этот болт просто отвалился, потребители оказались
друг с другом соеденены через ноль... и у кого-то в розетках стало дохеравольт.
Надо сказать, что местные энергетики при этом пытались точно также на меня гнать
волну, у меня входящий автомат 60А был поставлен, и ремонт был сделан полгода назад
в связи с чем бабки сразу все сказали - это он сцука ! у него там непонятные железки
и все время что-то носят, а энергетики подхватили, что де должен быть 40А.
Потому как иначе они виноваты, что за занулением не следили.
Правовых последствий это не имело, я их всех в общем-то в суд отправил, никто не пошел,
но разобраться, кто должен 40А автомат ставить, и имеет ли он на это вообще право я
так и не смог, не нашел никаких документов о выделенной мощности итп.
Как по мне, так ограничители должны стоять до счетчика.
Всё это тем более смехотворно, что сам счетчик тогда стоял на 40А... он сгорел бы,
да и дальше общего 60А автомата у меня стоят мелкие номиналы, т.е. по мне никогда более
40А и не протекало. Но есть возможность свалить на кого-то... пишут зарразы.
Добавлено: 21 сен 2016, 12:19
Евгений+++ писал(а):Еще говорят что может из за плохой земли, может быть такое?
Если проблемы с общим
нулем, готовьтесь к реальным проблемам...
Но лучше-бы его найти, и соединение поправить...
Добавлено: 21 сен 2016, 12:20
johny
Не по теме, но, счетчик 40А спокойно пропустит 60А.
Ограничение касается лишь точности учета. его "зашкалит".
Добавлено: 21 сен 2016, 12:23
ScrewDriver
SVP писал(а):Евгений+++ писал(а):Еще говорят что может из за плохой земли, может быть такое?
Чем искать лучше свой контур заземления сделать (три трубы в землю вбить) и на вводе соединить рабочий ноль с этим контуром.
Поговори с РЭСом, они расскажут как - это в их интересах.
Добавлено: 21 сен 2016, 12:26
Что-то вы в какие-то дебри лезете...
Если сгорела техника, то ни чьи домыслы о причинах её сгорания никого интересовать не должны. Значение имеют только результаты экспертизы. Вот по ним и будет понятно из-за просадки сгорел холодильник или из-за несработавшего термореле.
Если всё таки из-за просадки, но "у тёти" стоит вводной автомат разрешённого номинала, то она тут вообще никаким боком, что-бы она в свои розетки не включала...
ScrewDriver писал(а):Чем искать лучше свой контур заземления сделать (три трубы в землю вбить) и на вводе соединить рабочий ноль с этим контуром.
Если не в теме, то и не давайте идиотских советов, особенно если от них могут пострадать люди!
И главное, чтобы когда на КТП ноль таки отгорит, рядом с твоим контуром никто не стоял...
В доме, возможно.
В квартире это проблематично.
Я честно говоря не очень понимаю, как все это работает, но вы уверены, что если с одной стороны взять одну из трех фаз,
а с другой землю из такого контура(вместо нуля), то будет работать ? Я как-то совсем не уверен.
Если проблему можно решить подобным образом, то конечно надо решать, тем более что земля тоже нужна в любом случае.
Добавлено: 21 сен 2016, 12:27
ScrewDriver
N1X писал(а):ScrewDriver писал(а):Чем искать лучше свой контур заземления сделать (три трубы в землю вбить) и на вводе соединить рабочий ноль с этим контуром.
Я ж говорю, сначало надо с РЭСом пообщаться, ато можно и транс им спалить.
Добавлено: 21 сен 2016, 12:29
UAVpilot писал(а):Вот по ним и будет понятно из-за просадки сгорел холодильник или из-за несработавшего термореле.
Кстати вот именно холодильник может сгореть как-раз от пониженного. Говорят.
Т.е. движок просто не в состоянии стартовать, перегревается и горит.
А термореле есть не во всех совсем моделях, к сожалению.
Но при хреново сделанном занулении гораздо больше шансов получить повышенное.
И, кстати, один из признаков - это как-раз мигание света.
Добавлено: 21 сен 2016, 12:30
ScrewDriver
SVP писал(а):ScrewDriver писал(а):Чем искать лучше свой контур заземления сделать (три трубы в землю вбить) и на вводе соединить рабочий ноль с этим контуром.
В доме, возможно.
Зависит от примененной схемы электроснабжения.
У нас почти везде используют схему с глухозаземленной нейтралью. Более того, я вам скажу, что нейтраль на столбах через каждые 200м положено заземлять, а у транса в ТП средняя точка в землю вбита.
Если интересны детали, почитайте ПУЭ.
