Страница 4 из 46
Re: Фото и видео станков
Добавлено: 08 дек 2013, 16:59
Дрюня
РЕКЛАМА писал(а):
А что там за облачко выхлопа вылетает при начале гибки?
Похоже, что труба предварительно разогревается...
Добавлено: 09 дек 2013, 14:40
Вообще с такой легкостью гнет... даже странно. это ж как нужно трубу толкать, чтобы она просто сама гнулась...
Добавлено: 09 дек 2013, 15:02
С нашими трубами наврят такой фокус прокатит
Добавлено: 09 дек 2013, 21:30
ВЕЩЬ!!!
просто я сам когда то гнул трубы на вальцах, НО чтобы не с обратной стороны не получилась "гормошка" приходилось прогонять несколько раз уменьшая радиус.. а тут за раз такие углы!!! видел как-то как загибали подобное (не на таком, тоже что-то типа вальцев) но там перед тем как гнуть засыпали песок в трубу и глушили концы и только потом гнули
Добавлено: 09 дек 2013, 21:36
NightV писал(а):видел как-то как загибали подобное (не на таком, тоже что-то типа вальцев) но там перед тем как гнуть засыпали песок в трубу и глушили концы и только потом гнули
с песком гнем трубы
NightV писал(а): НО чтобы не с обратной стороны не получилась "гормошка" приходилось прогонять несколько раз уменьшая радиус.. а тут за раз такие углы!!!
не зараз, там и получается что меняется радиус.
Добавлено: 09 дек 2013, 22:02
Дрюня
aegis писал(а):РЕКЛАМА, уверен что смазка
Точно смазка. Вот в этом ролике видно на сколько обильно смазана труба
https://www.youtube.com/watch?v=ZhGHALB4_hQ
Почему то мне кажется, что создатель этого аппарата часто наблюдал за какающими собачками
Добавлено: 09 дек 2013, 22:23
И труба на этом видео кажется сильно меньшей - я думал это труба диаметром под 50, как на перилах.
Добавлено: 10 дек 2013, 08:08
sr480
Классное видео с разными типами кинематики. Хочется тоже такой комплект
https://www.youtube.com/watch?v=wkk4zv96Dvo
Добавлено: 10 дек 2013, 10:43
А на видео плита у него мраморная что ли?
Добавлено: 10 дек 2013, 15:51
Дрюня
Nick писал(а):А на видео плита у него мраморная что ли?
Неа, там что то типа капролона. Где то видел обсуждение этого ролика, обсуждали хлипкость и ненадёжность станков, использование в них дверных петель... Но это просто учебные модели различных вариантов передвижения.
Добавлено: 10 дек 2013, 16:02
sr480
Ну там же в описании написано, что это какое-то НИИ. Люди пишут просто кинематику - причем тут жесткость?
Добавлено: 10 дек 2013, 16:27
Дрюня
Жесткость не причем, я говорю видел где то дискуссию по этому ролику, где придрались к дверным петлям и т.д. А мне ролик очень нравится. Классные образцы!
Добавлено: 11 дек 2013, 10:16
aaleksander
Добавлено: 12 дек 2013, 21:26
aaleksander
Добавлено: 14 дек 2013, 21:36
aaleksander
Проволокогиб.
Они все так устроенны, или это ноу-хау какое-то?
https://www.youtube.com/watch?v=SQIYZ-iKuG4
Добавлено: 15 дек 2013, 00:54
mhael
aaleksander писал(а):ноу-хау какое-то?
Видимо не совсем ноу-хау
https://www.youtube.com/watch?v=ve1zzDXlJoA
Добавлено: 19 дек 2013, 11:31
силовое фрезерование стали в 4 оси
и какая ося от пурилоджика такое сможет?
программу правда еле упихал в станок
памяти маловато
щадящий режим
жалко было фрезу из-за двух деталек убивать
сталь неизвестна, мягкая, диаметр 130мм толщина 14мм
https://www.youtube.com/watch?v=rukdQz5Mewk
Добавлено: 23 дек 2013, 21:07
люминь! мда... это не сталюка
как в масло! жаль редко с ним работаю
фреза Hanita widia D12, 3 пера, S6000, F1100, по 15мм в глубину и 8мм в ширину за проход
https://www.youtube.com/watch?v=-62p4z8qIpM
Добавлено: 29 дек 2013, 12:58
Добавлено: 12 янв 2014, 16:37
sergey27rus
