Страница 4 из 6
Re: Управление двигателями постоянного тока УПС-6
Добавлено: 04 дек 2016, 16:29
elephant007
и кондеры, и резистор. разными делами занимаются.
Добавлено: 05 дек 2016, 01:48
rehden
botcman писал(а):То есть можно использовать или конденсаторы или рассеивающий резистор? Или все вместе?
нужно то и то использовать. можно конечно одними конденсаторами обойтись но то емкость должна быть офигевшая.
Добавлено: 05 дек 2016, 09:10
botcman
Понял, спас за разъяснения.
Добавлено: 05 дек 2016, 10:49
botcman
Вот, случайно на Ибее наткнулся. Может подойдут без переделки.
http://www.ebay.com/itm/Advanced-Motion ... 1821990460
Добавлено: 05 дек 2016, 11:24
rehden
эти привода до 120 ампер 60 номинал.
по току как раз для твоих движков.
а вот по напряжению они тоже до 80 вольт.
так что их не достаточно чтобы выкрутить всю мощь из твоих двигателей.
напомню. если понизить\недодать напряжение на двигатель, то пиковый момент упадет, и упадут обороты. номинальный момент останется. у тя даже на двигателях отображается сколько крутящего момента на ампер выдается
Для твоих двигателей думаю луче поднять по напряжению и току 30А8Т
Добавлено: 05 дек 2016, 13:21
Duhas
Меньшее напряжение в основном даст уменьшение момента на большей скорости чем на старте, да и вообще это все из разряда шашечки или ехать...
Добавлено: 05 дек 2016, 14:25
botcman
По току самое то. Разглядывая шильдик на своем двигателе, пришел к выводу , что максимальные обороты достигаются при максимальном напряжении, а максимальный момент при максимальной силе тока. Как-то так. Вот теперь сижу дома голову, брать эти усилители или нет.
Добавлено: 05 дек 2016, 15:49
botcman
Что Вы подразумеваете под шашечками и ли ехать
Добавлено: 05 дек 2016, 15:56
Duhas
анекдот такой есть.. вы станок запустить и работать хотите или или единицы процентов недополученного момента высчитывать? на моих УПС 6 вообще написаны ном. обороты 500 и напряжение 28В.
Добавлено: 05 дек 2016, 17:42
rehden
Duhas писал(а):анекдот такой есть.. вы станок запустить и работать хотите или или единицы процентов недополученного момента высчитывать? на моих УПС 6 вообще написаны ном. обороты 500 и напряжение 28В.
это у меня упс 6. Я их на 70 вольтах пускать буду. А у человека 135 вольтовые движки и в пике по 76 ампер. А этотуже потери по 40 процентов.
Добавлено: 05 дек 2016, 18:04
Duhas
я прошу прощения, но какие еще движки кроме УПС-6 можно обсуждать в теме " Управление двигателями постоянного тока УПС-6 "?
ПС судя по интернетам на УПС-6 маркировка бывает на 28 и 80(или около того) вольт и 500 и 2000 оборотов соответственно.
Добавлено: 05 дек 2016, 22:03
botcman
Если автор темы не против , размещу фотки своих двигателей. На продольной и поперечной осях стоят двигатели 3,7 Н/м 4000об/мин, на вертикальной оси 5,1Н/м при 2000об/мин. По мне, так 4ооо оборотов при редукции 3:1 многовато. Станок фрезер югославский АГ250.
Добавлено: 05 дек 2016, 22:07
botcman
Во т фото
Добавлено: 05 дек 2016, 22:57
rehden
botcman писал(а):Если автор темы не против , размещу фотки своих двигателей. На продольной и поперечной осях стоят двигатели 3,7 Н/м 4000об/мин, на вертикальной оси 5,1Н/м при 2000об/мин. По мне, так 4ооо оборотов при редукции 3:1 многовато. Станок фрезер югославский АГ250.
вот смотри. просто матиматика. у тебя при 136 вольтах 76 ампер (это при старте ротора. по мере набирания оборотов ток падает). итого сопротивление статора 1.8 ома, для подтверждения можешь замерить =)
теперь посчитаем сколько будет тока при 80 вольтах. правильно 44 ампера. теперь пересчитай какой пиковый момент ты можешь снять с этих двигателей. именно 14.5 Нм. вот собственно вся математика.
исходя из всего этого зачем тебе 100 амперные привода. они не выжмут весь ток. его просто выжимать при твоем сопротивлении статора неоткуда.
но зато да перепаивать не че не придется.
Добавлено: 05 дек 2016, 23:14
botcman
А подскажите формулу расчета скорости движения, хочу посчитать скорость движения оси при 2000 оборота двигателя.
Добавлено: 05 дек 2016, 23:15
rehden
botcman писал(а):А подскажите формулу расчета скорости движения, хочу посчитать скорость движения оси при 2000 оборота двигателя.
шаг винта швп умножаешь на количество оборотов в минуту и получаешь скорость в миллиметрах в минуту
редукцию не забуть
Добавлено: 06 дек 2016, 09:44
botcman
2000/3×5=3333,35мм/мин или 3,3м/мин. Маловато будет.
Добавлено: 06 дек 2016, 15:04
rehden
botcman писал(а):2000/3×5=3333,35мм/мин или 3,3м/мин. Маловато будет.
у меня 5м\мин получается.
думаю достаточно будет.
а ты что на нем делать будишь? гравировать? =))
зачем тебе высокие скорости?
Добавлено: 06 дек 2016, 22:03
botcman
В смысле? На Вашем станке 5м/мин?
Сталь, алюминий и т.д.. По поводу скорости ориентируюсь на здешние станки.
Добавлено: 07 дек 2016, 09:18
rehden
botcman писал(а):В смысле? На Вашем станке 5м/мин?
в прямом таком смысле 5-7 м\мин скорость максимальная будет.
что значит на здешние станки ориентируетесь?
на какие именно? можете пример дать? на какую "оборотистость"
шпинделя ориентируетесь? сколько оборотов у вас шпиндель?
