Планеришки.
Leonid Vs
Re: Планеришки.
Сообщение Leonid Vs »
Udjin писал(а):см^2.
Удобно пользоваться сочетанием клавиш Alt0178: "²"
И не слетает, при изменении шрифта.
Udjin писал(а): как материал форм В95ПЧТ2 переносит агрессивные среды
Осталось сравнить с 1163Т/Д19ЧТ/Д16ЧТ.
Про Д16Т и так всё понятно (хреновее гораздо, чем В95ПЧТ2).
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Что новое задумаю, буду на формы материалом закупаться, обсудим.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Киль на метле•, и не только, всему голова.
Его размер определяет и путевую устойчивость, и управляемость, и то, как будет метла стоять в виражах - сиречь спиральную устойчивость. И центровку. Ессно.
Бо киль - самая отдалённая от ЦТ деталь планёра.
А ещё, киль - самая несчастная деталь метлы. Бо достаётся ему, почаще чем носику, при каждой посадке мимо рук.
Итак. Если преамбулу отжать, то в фильтре останется
- лёгкий
- прочный
- жёсткий
- в меру большой
- красявый, хотя на вкус и цвет все фломастеры разные ...
Как получается таковое чудо?
Нужно позырить.
Киль можно сломать и разобрать, а можно просто посмотреть. Что там, под красотой упрятано ..
Ну что, смотрим.
На фото ниже бол-мен виден состав ламинта.
Би, либо три - аксиальный спред.
Усиления шпигота стыка с балкой из СВМ 40.
Петля - полоска СВМ 40.
Усиление в нижней части киля, от разрыва-поломки при особо жёстких зацепах килём - СВМ 40.
Все добрячки, выложенные на весы, тянут на 1,5 грамма.
Каждый из материалов несёт на себе функциональную нагрузку.
СВМ обеспечивает окромя прочности на разрыв устойчивость к истиранию.
Триакисальный уголь - обеспечивает жёсткость на крутку и превращает обшивку в несущую нагрузки.
Ядро.
Я экспериментировал с различнымы пенами, с разной плотностью.
Оптимальнй оказалась ( на сегодня) пена с плотностью 35кг/м³.
Ядра фрезерованные. Припуск на сторону 1,5 мм по ПК и по 0,5 мм по ЗК.
Кромки.
Ох уж эти кромки, вечно с ними проблемы.
Дабы избежать сколов на кромках и отслаивания материала, кромки ядра очень тонко промакиваются смолой, и каша. Кашка заполнит все впуклости и выровняет все выпуклости.
Шпигот формируется калиброванной вставкой.
В данном случае - хвостовик сверла с точным диаметром 11.2 мм.
Ране использовал конусную вставку, но отказался в угоду технологичности. Проще балку отформовать с цилиндром 11.0 на последних 50-ти мм :-))
Хвостовичок обмотан стеклотряпочкой 20 гр/м². Примерно 2-3 оборота.
Т.е. можно легко взбадривать шкуркой с зерном 320 перед вклеиванием, без страху протереть до дыр.
Обеспечить качественное склеивание ядра и ламината, при минимальном весе и глянцевой поверхности, способствует цельный комплекс мероприятий.
Расскажу почти про всё.
Ядра обдуваются воздухом.
Ядра очищаются чистым спиртом.
Просушиваются до хруста.
Очень легко проходятся кистью смоченной смолой.
Если всё сделано правильно, то через сутки-двое на выходе:
И это- не обшарканное и не вскрытое.
А что же ещё, спросит заинтересованный читатель ..
А я отвечу.
Всё дело в волшебстве ...
И, не забудьте проставиться духу композитчегов.
Метла • - метательный планер. Спортивный снаряд для выполнения упражнений в классе F3K. Стандартный размах 1,5 метра. Встречаются мётлы с размах 1.3-1.25 м., а также 1.0 м.,для детей.
Класс весёлый, адреналинистый и не попадает под текущие веяния ограничительного законодательства, т.к. реально "упаковать" метлу в полный полётный вес <240 грамм.
Что позволяет поднимать модель в воздушное пространство Российской Федерации, ничего не нарушая.
Если умеете и обладаете (умеете рулить и обладаете таким чудом, конечно).
Наверное, лучше разок посмотреть ...
https://www.youtube.com/watch?v=hNm9HjLaK0Q
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Операция "Петля"
Как пациент?
Вскрытие покажет ..
(с) Медики.
Некоторое время, тому как, я рассказывал, как ломают стабильники Бумера.
Пришло время рассказать про слом петли в киле Плексара.
Будет иллюстрированная мурзилка. Кто будет повторять, следовать рассказу до буковки, бо способ многократно проверен, технология опробированна, вода в ключах а голова на плечах ..
Операционная готова? Если нет - двусторонний скотчик, пара булавок, модельный нож, ножницы, подрезной круг от бор машинки, надфиль или собственно бор-машинка с установленным подрезным кругом.
Пойехали.
"Хребет" - там, где проходит лента петли.
"Пузо" - обратная сторона, там, где петли нет.
"Петля" - полоска из ткани СВМ плотностью 40 гр/м²
Киль пузом к верху.
Булавками размечается прохождение петли.
Клеится скотч.
Вплотную к булавкам клеим на скотчик линейку.
Булавки убираем.
Аккуратно, нежно, но решительно, взрезаем ламинат на пузе модельным ножом. По линейке, знамо, а не как "бык поссыкал".
Хруст бутера "спред+ядро" сильно отличается и на слух и тактильно, под лезвием, от бутера "спред+ядро+свм петли+спред".
Обнадёжу. Со второго раза получается у всех. Если не получается - тренируйтесь :-))
Особое внимание к границам. Там "мяса" мало, но встречается и кашка. Но прорезать нужно. Иначе слом может пойти коряво, с отрывами кусочков ламината, с его заминанием.
Прорезали.
Убирая линейку, орудовать ножиком так, как на фото.
Если рвать линейку дурняком - есть риск оторвать ламинат от ядра. Итогом - ведро.
Дремелем, аль надфилем, протачиваются небольшие канавки на границах. На фото ниже их видно.
Если их не проточить, при сломе есть риск на границах спровоцировать замятие ламината/отрыв петли от ламината.
Пациент хребтом к верху. Повторяем манёвр. Булавки, скотчик, линейка.
Пыточное орудие меняем. Был нож, стал подрезной круг. Или его кусочек :-))
Для пущего блезиру, я этот кружок затачиваю на точиле. Чтоб резалось шибче .. ога.
Неторопливо и аккуратно, с особым вниманием к границам, прошаркивается ламинат.
Немного пошаркали, попробовали сломать. Не идёт. Дошаркать. Петля видна и по цвету, и по тактильным ощущениям.
Со второго раза у всех получается :-))
Линейка используется как задающая ось слома.
С характерным хрустом, ласкающим ухо, петля ломается, карма очищается а адреналин сливается в шлёпанцы.
И финальный штрих - задать угол отклонения РН.
Мегашкурилка в помощь.
Прежде чем отправить пациента из операционной на склад готовой продукции, контрольное взвешивание.
Нормалёк.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Не всё то золото, что блестит.
Мудрость народная.
Применительно к модельной тематике.
Я всегда использую в качестве разделителя крайним слоем ПВА.
Деталь, вылупляясь на свет божий, из форм, соответственно покрыта тонкой плёночкой разделителя.
Смывать же эту плёночку я не тороплюсь.
Пусть она и липкая, и садится на неё весь мусор ..
Однако, есть один нюанс ..
ПВА защищает деталь не только во время формовки.
Пробить его слой не получится ни смолой, ни злым растворителем. И даже циакрин пасует, если его пальцами не втирать :0).
А когда работа с деталью закончена, приходит время умыть ламинат.
Отмывать не нать. Просто губка, можно чуть мыла, и вода.
И ...
Вот так вот, очень просто, из гадкого утёнка ..
Окраска "снежная королева". Это не чисто белый, но белый с перламутром. Имя схемы окраски - по каталогу.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Неторопливо но планово, вылупилась облегчённая версия Абсента.
Основные изменения коснулись крыла.
Центроплан.
Ушки.
Оперение.
Балка.
Фюзеляж выжат, там сбрасывать почти нечего. Ну разве пару грамм.
Расклад по весу.
Центроплан 425 грамм
Уши 92+98 = 190 грамм
Фюзеляж 71 грамм
Стабилизатор 28 грамм
Киль 26 грамм
V-mount 7
Мелочеёвка включая проводку и тяги 35 грамм
Итого: 756 грамм.
Было 855 грамм.
Сто грамм экономии.
За чей счёт сей пир?
За счёт ламината и внутреннего набора крыла.
В крыле трёхслойный спред + аспро 65.
Углечулок в лонжероне центроплана более тонкий.
В ушах лонжерона отдельного нет, полками работает 3-й слой спреда, т.к. ориентирован по размаху, а два слоя под 45, дают жёсткость на крутку.
Таким образом крыло облегчено только за счёт использования более дорогих материалов, и минимальной оптимизации набора (там и так всё заоптимизировано в притык).
Крыло по прежнему окантовано по периметру, можно рубить стерню.
По жёсткости по прежнему - лопата.
Выпускать на люди сопли, которые рассыплются при побеге из под хорошего облака, мне не комильфо.
Можно ли ещё сэкономить?
Да, есть там ещё грамм 40. Буду ли сбрасывать вес дальше?
Полёты покажут.
:0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
У Петровича, токаря и зуборезчика 6-го разряда, намечается юбилей.
Петрович по гороскопу Дева, и соответственно большой любитель всяко разных блестяшек-вкусняшек.
Правда, блестяшки у него - это тонны резцов, фрез, приспособ. Ну и станки.
Два больших токарных, взрослый консольный фрезер, точилы, прессы и прочая и прочая.
Реально, Дева. Оне все "плюшкины" :-))
С Петровичем мы общаемся давненько и плодотворно. То понятно.
Токаря 6-го разряда далеко не в свободном доступе во времена недоразвитого капитализма.
По случаю предстоящего юбилея изгальнул Петровичу медаль памятную.
Вечерок поколдовал, что да получилось.
Идея фикс - суметь отфрезеровать на поверхности герба положенные буковки ("Пролетарии всех стран ..").
Я не оговорился. Поверхности медали граверы не касались. Только фрезы.
С учетом того, что герб упакован в окружность с диаметром 38 мм, задача весьма не тривиальная.
По крайне мере монетные дворы СССР не наносили буковки на гербы.
Не знаю что тому причиной.
https://www.youtube.com/watch?v=FSookGr ... e=youtu.be
Финальный проход по гербу занял 3 часа, фрезой 0,25 мм.
Подача 150 мм/мин. Обороты - максимум. 24 000. Стратегия - линейная обработка.
Полагаю, Петрович оценит.
А еще, у нас скоро фестиваль. Очень скоро. 3-го сентября.
И к фестивалю фрезерую 5 комплектов наград.
Вот таких ;-))
Сия коллеги!
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Не смотря на непрерывную работу кондея в режиме осушки, влажность в мастерской ниже 65-ти процентов не падает.
Редко-редко, когда удается согнать до 50%.
С такой влажностью что глобальное формовать - материал переводить.
По сему, занимаюсь нализыванием мелочуги.
Мелочевка.
Я летаю от с такой сборкой ступица/кок, собранной "на коленках".
Ступицы на 30 мм, с аксиальным смещением осей подвеса относительно оси вращения, или как модно говорить "с оффсетом".
Но пилоты просют .. нужна мелкосерия.
За отсутствием 3Д принтера, печатающего углем и стеклом, или люминтием, на край, пошел по пути привычному и проторённому.
Формы из дюральки. Технология формовки матрица-пуансон.
Дабы было точно, на то есть малышок по цветняку.
Примеряю-вымеряю.
Если все делать точно, то стрельнёт как надо.
Как всегда, есть нюансы.
Форма во первах составная, во вторых - разборная.
Составная т.к. хотел получить острые углы без галтелей на стыках потаев и поверхности кока.
Разборная - т.к. изъять готовый кок из неразборной формы такого типа - через раз на третий, и то нужен выжимной винт из формы, с носовой части.
Главная сложность при изъятии - почти вертикальные углы в карманах потаев для двух болтов М2. Почти - это 3 градуса конуса.
И материал будет держаться зубищщами.
Однако, выжимные винты для располовинивания формы помогут.
Ну что, вроде все продумано.
Пойехали!
Видео процесса.
https://youtu.be/eLKBnkLGO4g
Формы готовы.
Пуансончег.
Из 2К полиуретана твердых сортов. Отвержден под температурой.
Формы навощены, покрыты разделителем и просушены в термоящике.
Через сутки, после термозакалки.
Вот, как то так.
Резюме - идея имеет право на жизнь.
На сейчас сложный участок формовался с использованием угольной ваты (точнее пуха) на смоле.
Поработаю над составом, возможно добавлю связующего мелкодисперсного. Опилок стеклянных, аль еще чего, дабы минимизировать сколы.
Формы поддерживают окраску-лакировку.
Кроче, простор для творчества и изничтожения смолы и обрезков угля.
PS
Сегодня глянул на психрометр - а влажность-то, 43%!
Грядёт осень. Скоро начну формовать по взрослому
(0;.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Re: Планеришки.
Сообщение Argon-11 »
Udjin писал(а):Опилок стеклянных, аль еще чего, дабы минимизировать сколы.
Не знаю, в тему ли, но вспомнилось: на одном из композитных форумов открыли наполнитель, серьезно увеличивающий ударную вязкость : микроволластонит (искать торговую марку "Миволл"). Мы его добавляем в самодельный эпоксидный гелькоут.
Хотя как по мне - нет ничего лучше нормального волокнистого армирования :)
john1987887
Re: Планеришки.
Сообщение john1987887 »
А какая влажность идеальна для эпоксидки?
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
<60%
У меня лучшие выклейки получаются при влажности 10-20%
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
john1987887
Re: Планеришки.
Udjin писал(а):при влажности 10-20%
Это ж что сделать надо? Расставить ящики силикагеля по мастерской?
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Кондей в режим осушки.
У нас летом без кондея 93-97. В мастерской в пике доходило до 67%.
Следовательно, зимой 10% получить - совсем не напружно.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Nivil
Настоящее имя: Никита
Re: Планеришки.
Сообщение Nivil »
Класс, как с завода!
Petr Petr
Настоящее имя: Петр Иволгин
Re: Планеришки.
Сообщение Petr Petr »
Даа, от заводских не отличишь... :eat:
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Пора на рыбалку ..
DSC_5702.JPG (11882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
У нас тут на джиг каменный окунь на скалах .. силён, красив. Хек бывает, и полосатый окунь по осени. Треска, конечно. Но под неё пилкеры сподручней.
А как вкусна парная морская рыбка ..
Но вкуснее хариуса и ленка нет ничего. Разве только змееголов :-)))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Re: Планеришки.
Прямо слюни потекли :hehehe:
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Тем временем как ..
Ну как-как, как обычно. Почтой.
Жаба уже не квакала. Голос товойт. Сорвала нахрен.
Поглаживая пупырчатую, я размышлял над талбичкой с данными.
Спред трёхслойный. Полоска шириной 640 мм. А нужно мне на комплект киль-стаб для Абсента. И запас на брак. И хорошо бы себе комплектик сделать. На сезон.
И вооще ..
Отдав за полтора погонных метра больше сотки енотов, задумался.
Что-то не так в консерватории.
Понятно, что хобби наше - ни разу не дешманское. Но чтобы на столько ..
Бррр.
Нужно проектировать и строить собственный станок для плетения спреда. Встанет он, конечно в копеечку. Но-но-но, есть нюансы.
Жаба робко квакнула "Квввак! А может ну его нахрен?"
Рука в ответ самопроизвольно дёрнулась на мышке. Клац!
"Платёж совершён!"
Упс, улетело ..
А пока летит, не заняться ли мне чем нить более приземлённым.
Для души.
Закрыл банк-клиент, открыл проект, и неторопливо накидал.
Эскизы выдавились, провернулись, пересеклись и объединились.
В форму.
Что за форма?
А вот.
Чтоб с подвыпертом, с изюминкой какой.
Недавно фрезеровал текст с максимальной шириной буковок 0,32.
Так выхаживал фрезой 0,3 ... не гравёром, а именно фрезой. По паре соток в пять проходов. Получилась десяточка. Приятственно, пымаш.
В отличии от формовки фрезеровка интересна тем, что вот оно. Прямо на глазах.
Технологии выращивания тож интересны, аддитивные их кличут. Кажись.
Но вот с прочностью за обозримые деньги, пока никак.
Как будет как, - я в первых рядах. Руку тяну. Так и запишите. И галочку поставьте напротив.
Ну, к телу.
Получилось так.
Точнее, даже так. Бо комплект с разными сердечниками.
Рыбаки, они такие. Точнее рыба, она такая.
Как было сказано: "Как много знаем мы о сути бытия, и ничего о лове рыбы".
Припысывают изречение Сократу.
Оч даже может быть.
Ибо за два, с бо-ольшим гаком, века, рыба не изменилась ни разу. Такая же стервь, в плане клёва.
Касабельно кальмарчиков, а сии формы предназначены для изготовления имитации "кальмарёнышей", сердечники отличаются на 1 мм в диаметре, и кожура будет у одних чуть толше, а у других, чуть мягше.
А что там у нутрях? Неонка!
Формы в полусборе.
Через носик, в дрындочку диаметром 4,2 мм (канюля шприца медицинского входила плотненько чтоб), будет под давлением подаваться 2К силикон.
Обтекая сердцевинку, силикон будет доходить до хвостовой части формы.
Имитация щупалец - 10 отверстий.
Глубина каждого 54 миллиметра.
Сверлились от таким свёрлышком.
Неторопливо, с сожью, ака густой туман.
Цикл G83, по 0,5 мм, подача 50 мм/мин. Обороты 7500.
Время на сверление в автомате 47 минут.
По мере того, как силикон будет подниматься вверх по форме, воздух будет эвакуироваться вот через эти отверстия. 1,5 мм.
Изготовление такого комплекта потянуло по времени полтора полноценных рабочих дня.
Неторопливо, вдумчиво. С толком и расстановкой.
Направляйки 3,17 мм. Такого добра у всех кто ЧПУ-шит, пучками.
Крепёж М3. Резьбы сделаны раскатниками.
Осталось отформовать первые, "сигнальные", комплекты. Чем завтра и займусь ..
Последний раз редактировалось Udjin 26 апр 2018, 13:05, всего редактировалось 4 раза.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Планеришки.
Сообщение ScrewDriver »
Кальмар? ;)
Мой Ютуб канал.
Udjin
Re: Планеришки.
Сообщение Udjin »
Аха, он, родимый. На лососей и иже с ними ..
Камбала, палтус, треска, окунь, и даже краснопёрка-угай не брезгуют.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Изделия»
