Страница 4 из 4
Re: Продам 2-х осевую голову Doughtydrive вместе с HSD шпинд
Добавлено: 11 июн 2017, 04:05
Lafayette писал(а):что за бред, накой тогда их ставят, сейчас есть линейки которые работают на поворотном столе, так сказать линейка в виде замкнутого кольца, спокойно можно применить такую, поставив на ось поворота шпинделя, или тот же угловой на туже ось
Наличие энкодеров и линеек никак не устраняет люфт.
А установка двух шестерен позволяет его выбрать.
Добавлено: 11 июн 2017, 08:02
Линейки ставят для повышения точности. ШВП имеет не равномерный шаг, тянется/сжимается и тд... Грубо говоря при помощи линейки можно из ШВП С7 сделать С0. А вот люфт линейка не уберет. ЧПУ будет по линейкам компенсировать люфт дергая постоянно осью, разбивая ее.
Добавлено: 11 июн 2017, 09:39
Lafayette
Тут ШВП ни причём, речь то о поворотной башке
Поворачиваем шестернями, а для более точного позеционирования использовать энкодер.
Как писал:
aegis писал(а):Lafayette писал(а):За счёт толщины шайбы выбирается люфт, типо как у двойных гаек ШВП.
куда девать неравномерность шага/осевого которая будет на шестеренках?
Вот что имел ввиду
Добавлено: 11 июн 2017, 09:56
Lafayette писал(а):aegis писал(а):куда девать неравномерность шага/осевого которая будет на шестеренках?
Вот что имел ввиду
А нужно ли эту неравномерность исправлять?
У косозубых шестерен нет неравномерности передачи угла поворота.
Добавлено: 11 июн 2017, 10:03
Lafayette
michael-yurov писал(а):А нужно ли эту неравномерность исправлять?
Ну собственно я шестерни не делаю, поэтому и не говорил есть там неровномерность или нет, так как этого не знаю.
aegis спросил, я ответил
Добавлено: 11 июн 2017, 11:59
aegis
michael-yurov писал(а):У косозубых шестерен нет неравномерности передачи угла поворота.
это вы просто его не мерили))) есть всякие нормальные измерительные приборы для подобных измерений. межцентромер, эталонные шестерни и т.п. как закинете на стенд так сразу удивитесь что там наделано
Добавлено: 11 июн 2017, 12:16
aegis писал(а):michael-yurov писал(а):У косозубых шестерен нет неравномерности передачи угла поворота.
А причем здесь "наделано". Речь о том, что косозубые шестерни в принципе передают вращение равномерно. Так уж они устроены.
Если рассуждать про точность изготовления - то, порой и подшипники не вращаются, и колеса не катятся.
Добавлено: 11 июн 2017, 15:54
aegis
michael-yurov писал(а):А причем здесь "наделано". Речь о том, что косозубые шестерни в принципе передают вращение равномерно.
впринципе правильно сделанное зубчатое колесо с євольвентным профилем тоже будет вращаться равномерно. эвольвенту для этого и придумали. косозубки имеют бОльшую нагрузочную способность менее чувствительны к неточностям, но не более того. косозубка, которую нарезали на смещенной осью точно так же будет или клинить или болтаться... короче ничего принципиально разного нет между прямозубкой и косозубкой
Добавлено: 11 июн 2017, 20:34
Lafayette
aegis писал(а):michael-yurov писал(а):А причем здесь "наделано". Речь о том, что косозубые шестерни в принципе передают вращение равномерно.
если брать в расчёт данную ситуацию, то различие ещё какое, на прямозубых люфт не выберешь смещением шестерён относительно друг друга.
Добавлено: 11 июн 2017, 20:49
aegis
Lafayette писал(а):на прямозубых люфт не выберешь смещением шестерён относительно друг друга.
выберешь. смещать просто надо в угловом направлении. в косозубке нужно фиксировать в угловом направлении тоже;)
Добавлено: 11 июн 2017, 20:56
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette писал(а):на прямозубых люфт не выберешь смещением шестерён относительно друг друга.
так в косозубках штифты фиксируют в угловом и перемещаются по ним, а в прямозубых слишком большой геморой смещать на угол и фиксировать винтами
Добавлено: 11 июн 2017, 21:38
aegis
Lafayette писал(а):в прямозубых слишком большой геморой смещать на угол и фиксировать винтами
есть другие методы фиксации. если сильно интересно могу подсказать первые попавшиеся.
это лучше чем про тросики читать
Добавлено: 11 июн 2017, 21:42
Lafayette
aegis писал(а):Lafayette писал(а):в прямозубых слишком большой геморой смещать на угол и фиксировать винтами
не, спасибо, если понадобится сам найду.
где про тросики?
Добавлено: 16 июн 2017, 12:50
concept
Anton_S писал(а):Здравствуйте!
Как с вами связаться? . Лс пока не могу...
почтовый ящик:
conceptcar@mail.ru
