Страница 4 из 22
Re: SolidWorks
Добавлено: 27 янв 2013, 15:36
Спасибо , посмотрю .
Парни, может кто видел хоть чего нить по солидкаму с 4 поворотной осью.
Ни как не могу найти как оно трансформируется
Re: SolidWorks
Добавлено: 27 янв 2013, 16:26
nik1 писал(а):Ни как не могу найти как оно трансформируется
В МастерКаме это не шибко и видно. Выбирается ось какую вращать. Выбирается плоскость с какой работаешь ее обрабатываешь, потом выбираешь другую плоскость, модель не поворачивается и этого не видно, так же обрабатываешь что нужно. На верефикации это видно. Возможно ты ждешь в СолидКаме чтоб модель вращалась? Такого наверно не будет.
Выбери постпроцессор 4х осевой и обработай 2 грани чтоб заготовка вращалась. Создай УП и там глянь как код генериться.
Re: SolidWorks
Добавлено: 27 янв 2013, 17:42
Мне бы желательно применительно к солидкаму
Re: SolidWorks
Добавлено: 31 янв 2013, 10:09
Парни, кто силён в Г кодах, гляньте плиз файл.
Это 4 осевая индексная обработка.
Какой код в этой УП делает переворот детали?
Re: SolidWorks
Добавлено: 31 янв 2013, 10:36
nik1 писал(а):Это 4 осевая индексная обработка.
там 3 оси G90 G10 L2 P1
X0 Y0 Z0 возможно какая то ось выступает в роли ротации.
если бы было 4я то было бы примерно X0 Y0 Z0 А0
Re: SolidWorks
Добавлено: 31 янв 2013, 10:57
По идее там 4 ось крутит, но не пойму как
Не ужели вручную
Re: SolidWorks
Добавлено: 30 май 2013, 11:00
sr480
Кто в солиде работает и кому хочется, чтоб чертеж выглядел красиво с отражениями, бликами и т.д. вот ссылка на статью как это включить на непрофессиональных видеокартах:
http://solidworks.ucoz.ru/publ/dopolnit ... h/4-1-0-12
Re: SolidWorks
Добавлено: 30 май 2013, 13:05
Алексс
nik1 писал(а):Не ужели вручную
включи трейсинг и сгенери программу. желательно не все операции а всего две - с одной стороны и с другой.
Re: SolidWorks
Добавлено: 30 май 2013, 14:00
Спасибо, это старый вопрос
Вроде пока все путем
Re: SolidWorks
Добавлено: 21 июл 2013, 20:43
нужЁн помошь!
У кого есть Солид не ниже 2012 откройте файл что в архиве и попробуйте развернуть лист как указано на картинке. Если на №2 пункте Солид не зависнет и не закроется как у меня, то выбрав пункт 3 сохраните в dxf и затолкав в архив выложите сюды.
Re: SolidWorks
Добавлено: 21 июл 2013, 21:10
PKM
Re: SolidWorks
Добавлено: 21 июл 2013, 21:16
А так
- 2 .rar
- (132.89 КБ) 548 скачиваний
Re: SolidWorks
Добавлено: 21 июл 2013, 21:32
PKM
солид слетел
2012СП5
Re: SolidWorks
Добавлено: 21 июл 2013, 21:35
Солид летать умеет не только у меня
Re: SolidWorks
Добавлено: 21 июл 2013, 22:40
Вот, держи:
Но сам решай, по какому контуру лучше резать.
Думаю - лучше без этих острых ушей,
тогда у основной трубы это будет внешний контур, а у примыкающих - внутренний.
Re: SolidWorks
Добавлено: 21 июл 2013, 22:52
Спасибо!
Re: SolidWorks
Добавлено: 12 ноя 2014, 22:18
nikolayxxx
Скачал отсюда рельс с MGN7H
http://www.hiwin.de/en/CAD_Configurator.html
Но при открытии в Solidworks 2012 видны только глухие отверстия снизу. Я ожидал сквозных, но сверху только контуры. С SW раньше не сталкивался. Возможно чего-то не знаю. Это недоработка 3D модели?
Re: SolidWorks
Добавлено: 12 ноя 2014, 22:24
nikolayxxx писал(а):Это недоработка 3D модели?
Может несовместимость версий SW
Re: SolidWorks
Добавлено: 12 ноя 2014, 22:32
nikolayxxx
Так на сайте под SW2012 и экспортировал. Для других он выдает ошибку - установите соответствующую версию.
Re: SolidWorks
Добавлено: 12 ноя 2014, 22:46
nikolayxxx писал(а):Я ожидал сквозных, но сверху только контуры.
Они нарисовали с пробками. Нет особых проблем сквозные отверстия сделать
