нужна помощь нубке
evgenyjp
Re: нужна помощь нубке
Сообщение evgenyjp »
arkhnchul писал(а):есть моторы с валами 6мм.
КИТАЙСКИЕ нема 23 только с 6,35мм валом, на длинных мотрах может быть 8мм но редко, 6мм нет в природе.
6,35мм = 1/4 дюйма
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
китайские может быть, до таких подробностей не доходил. Какой-то безымянный nema23 с 6мм валом у меня точно валяется.
на видео видно маркировку на моторе 57HS56-2804A08, гугл для этих моторов выдает два варианта валов - 6.35 и 8. Ждем ТС)
lubavka
Настоящее имя: Любовь
Сообщение lubavka »
arkhnchul писал(а):китайские может быть, до таких подробностей не доходил. Какой-то безымянный nema23 с 6мм валом у меня точно валяется.
)) диаметр вала мотора 8мм, диаметр вала винта 6мм. измеряли штангенциркулем и сами отверстия в муфте и сами валы.
Кстати, там провод от шпинделя рядом с муфтой? Если так, то непорядок - рядом с подвижными частями нежелательно держать ничего. По длине вроде можно на 5 мм больше взять муфту - там ведь есть некоторое расстояние, вопрос только встанет ли больший диаметр?
lubavka
Сообщение lubavka »
nevkon писал(а):Кстати, там провод от шпинделя рядом с муфтой? Если так, то непорядок - рядом с подвижными частями нежелательно держать ничего. По длине вроде можно на 5 мм больше взять муфту - там ведь есть некоторое расстояние, вопрос только встанет ли больший диаметр?
измеряла это дело.. если на 6мм диаметр муфты шире будет - то будет уже задевать самую ближнюю неподвижную часть станка. То есть если на 5мм шире брать - то расстояние 0.5мм остается по 2 стороны, думаю это совсем не дело.
Провод от шпинделя и трубки охлаждения далеко от муфты
Может бред конечно, но увеличить пространство не получится? Как то странно спроектировано.
lubavka
Сообщение lubavka »
nevkon писал(а):Может бред конечно, но увеличить пространство не получится? Как то странно спроектировано.
Ан нет.. есть там один шнур к шпинделю, но не питание. и потертый немного..
Вот две фото вид сверху без двигателя оси z, и без шпинделя. одно фото без муфты, второе с половинкой той сломанной муфты.
Изображение Изображение
Если раздвинуть боковушки как то - то толку не особо. Расстояние между задней "стенкой" и старой муфтой 5.9мм. то есть возможно только будет взять 25мм ширины муфту. Для 30ки опять же будет в упор там. Да и раздвинуть не выйдет особо то, там направляющие по которым шпиндель катается, да и "крышка" с двигателем вырезана четко под имеющиеся расстояние Изображение
P.S.: Заказали пока что пару муфт с Китая 6х8, хотя бы чтобы убедиться что пропуск шагов было из-за контроллера а не поломки муфты(или наоборот убедиться)). А так из всех вариантов пока что лучше выход из 2х муфт собрать одну.
arkhnchul
lubavka писал(а):возможно только будет взять 25мм ширины муфту
кулачковые и 20мм есть
http://www.aliexpress.com/store/product ... 02058.html
KOOL
Сообщение KOOL »
Привет . Если есть уходы по оси Z . Встречал много вариантов. Бывает комп дает наводки ,( Вылечить переустановкой винды не помогло . Заменил на компе блок питания все стало на места. Если вы читаете что проблема в муфте то можно просто взять ее загужонить ее для большей фиксации прсотов телде сверлиться отверстие с резьбой и засверливаете винт и туда винтик тогда вы убираете вероятность муфты. . Еще использовал такой вариант взял провел 2 риски на винте и муфте что бы совпадали включили в холостую погонять часа 3-4 . без включения шпинделя. и проверяю. Еще Наводки дает иногда сам инвертор или шпиндель очень часто . При включение шпинделя заметны и чуствительные характерные дребезжание двигателя по оси Z. еще иногда помогали фиритовые кольца . И пару раз ставил сетевой фильтр или как он там называется . . Тоже убирали наводки.
KOOL
Сообщение KOOL »
Да муфты хорошие сам таки использую .
Еще к стати есть вариант что двигателю от контроллера не хваатет тока на поднятие шпинделя с осью. Еще как вариант у вас соь интересна такие не видел . осмотрите не где винтик не цепляет . У меня был 1 такой случай.
Ах да посмотрел видео где вы плату показали . Плата дешовая да не спорю но для ваших двигателей он в полне пригодная. У вас стоят скорей всего 3А двигателя. Плата эта разчитана на 4.5 А . Ну правда она столько у меня не выдовала . Я ставлю на 3.2 амперы и нормально работаю режу . Станок пашет каждый день уже пол года . Ну а по станку сажу так нафига пихать электронику в сам станок ( Это меня огорчило .
YouROK
Сообщение YouROK »
Приехали китайские муфты, поставили, ничего не поменялось. Будем менять электронику.
Заказали плату у Михаила Юрова StepMaster, на днях должна приехать, подскажите подойдет ли к ней драйвера DM442 Leadshine (4шт) и блок питания http://darxton.ru/catalog_item/impulsny ... do-12-9-a/ ?
Вроде по вольтажу подходит, а вот по мощности, не знаю.
По поводу проводов, подойдет ли сечение 0.5 кв.мм на двигатели и витая пара(от пк сетей) на логику?
Может еще чего нужно докупить?
lubavka
Сообщение lubavka »
Ответьте пожалуйста на вопрос повыше от Юрка)) это мой муж. Про драйвера поняли что DM442 Leadshine (4шт) пойдут, а вот блок питания надо брать исходя от двигателей. Двигатели у нас nemo 57ns56-2804a08-d2. Так на них написано. в инете не нашла о таких двигателях ровно счетом ничего.. может кто знает где найти хотя бы инфу по ним, или же подскажет подойдет ли выше указанный блок питания или нет
arkhnchul
блок по мощи в общем должен сойти, хотя я бы на 36 вольт взял.
0.5 на двигатели и витуха для сигналов пойдет.
на двигатели - даташит во вложении.
57HS56-x.pdf
(66.88 КБ) 1711 скачиваний
Вернуться в «Общие вопросы»
