Страница 4 из 12
Re: СОБИРАЕМ ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗ С БЮДЖЕТОМ В 100 ТЫС.РУБЛЕЙ
Добавлено: 04 июн 2016, 22:23
Евгений+++
dinozavr писал(а):Мне тоже нужно добавлять.
Наверное сделаю аналогично.
А воздух на плазме на сколько стоит?
Не хватает производительности компрессора? А какая у вашего? Я вот такой приобрёл. Только с ресивером 50л. Будет хватать его?
http://www.p-s-t.ru/porshnevye_kompress ... 1758804909[/quote]
На сталь 0,5-4мм вроде норм. Пробовал резать нержавейку 3ку, нужно воздуха больше.
Компрессор однопоршневой китаец с ресивером 50л.
Производительность что то около 200л.мин.
У плазмы по паспорту 110л.мин.
Добавлено: 04 июн 2016, 22:54
Евгений+++ писал(а):А воздух на плазме на сколько стоит?
Это как?
Если речь про давление - то у Хипера сверху источника есть табличка, где сказано если используете такой то длины рукав то давление должно быть таким то...
И у моих Хиперов нет манометров, у них внутри стоит цифровой датчик давления и давление отображается ввиде полосок(светодиодов).
Добавлено: 04 июн 2016, 23:12
Евгений+++
aftaev писал(а):И у моих Хиперов нет манометров, у них внутри стоит цифровой датчик давления и давление отображается ввиде полосок(светодиодов).
Понял.
У меня фоксвелд, там есть манометр и регулятор, вот я и спросил.
Опыта маловато.
Если резать черный метал 3-ку и нержавейку 3-ку настройки меняете? Как?
Добавлено: 04 июн 2016, 23:15
Евгений+++ писал(а):У меня фоксвелд, там есть манометр и регулятор, вот я и спросил.
На каждый аппарат свои режимы. У Хипера куча разных сопел, под разные задачи. От сопла и расход и давление меняется.
Евгений+++ писал(а):Если резать черный метал 3-ку и нержавейку 3-ку настройки меняете? Как?
Скорость почти в 1,5-2 раза меньше будет. Цвет.мет лучше тепло проводит.
Добавлено: 04 июн 2016, 23:21
Евгений+++
aftaev писал(а):Скорость почти в 1,5-2 раза меньше будет. Цвет.мет лучше тепло проводит
Ну понял куда копать, резал недавно нерж, скорость %на 30 опустил, но если воздух прибавить то рез ровнее.
Но увы компрессора не хватает.
Тут есть тема фланцев нарезать из 8-ки, но сомневаюсь что потянет.
Добавлено: 04 июн 2016, 23:49
Евгений+++ писал(а):Но увы компрессора не хватает.
Купить б/у кислородных баллонов, соединить их и будет ресивер.
Евгений+++ писал(а):Тут есть тема фланцев нарезать из 8-ки, но сомневаюсь что потянет.
Хипер45 (на 45 Ампер - 10мм режет)
Евгений+++ писал(а):скорость %на 30 опустил, но если воздух прибавить то рез ровнее.
Надо смотреть на струю что снизу выходит металла, она должна отставать примерно на 10-15 градусов.
Добавлено: 04 июн 2016, 23:54
Евгений+++
aftaev писал(а):Хипер45 (на 45 Ампер - 10мм режет)
К сожалению у меня не Хипер. и даже не 45.
У меня Фоксвелд 40 и рукав трафимет.
aftaev писал(а):Надо смотреть на струю что снизу выходит металла, она должна отставать примерно на 10-15 градусов.
И с этим проблема, режу в воду.
Но судя по следу оставленном на металле так и есть.
Добавлено: 05 июн 2016, 01:36
Евгений+++ писал(а):У меня Фоксвелд 40 и рукав трафимет.
И возможно выдает не 40,а все 30А
Евгений+++ писал(а):И с этим проблема, режу в воду.
Для отработки режимов, можно поднять над водой и посмотреть на струю снизу.
Вода забирает тепло и от того более меньше толщину можно будет резать, чем без воды. Но зато дыма меньше.
Добавлено: 05 июн 2016, 07:16
Евгений+++
aftaev писал(а):И возможно выдает не 40,а все 30А
Да легко
Думаю может разобрать, посмотреть что внутри. Может чего не хватает.
Добавлено: 07 июн 2016, 21:39
АндрейА
Всем доброго времени. Делюсь своими изысканиями по поводу помех и произвольными движениями осей.
В общем сначала везде повесил ферритовые кольца, особенно помогло когда ими обвесил источник т.е. на питающий кабель на оба выхода и на кабель управления. Но продолжало выбивать аварию в мач и оси двигались при искре на осцилляторе.
По поводу аварии решилось просто в настройках самого мача есть "input signal debouncing/ noise rejection" короче подавление шумов его настроил и
проблема исчезла. А вот с движением пришлось цеплять конденсаторы на плате расширения, по 20пф на вход триггера затем на выходе оптопар тоже кондеры по 30пф. Но помехи все равно проходили , в общем эксперементальным путем было найдено решение в виде R-C параллели на входе каждого драйвера на контактах шага. Конденсаторы (К73-17 имп, 1.5 мкФ, 630 В, 10%, Конденсатор металлоплёночный) параллельно 180ом резистору.
Но это привело к уменьшению максимальной скорости переменьщения была около 20 стала чуть больше 10м в мин.
Сейчас свариваю корпус под стойку куда помещу все барахло (драйвера блоки питания мою тнс и сам компютер), думаю полное экранирование тоже даст результат положительный .
Теперь по поводу шаговиков.
Расстроился и решил собирать на серводвигатели думаю вот такие купитьhttp://ru.aliexpress.com/item/60ST-M01930-600W-AC-servo-motor-cnc-0-6KW-3-5A-1-91N-M-3000RPM-WITH/32352289388.html?spm=2114.13010308.0.51.fqQsrp
Может кто использует прошу отзывы.
Так что если кто еще только думает на каких приводах строить портал, тому мой совет на сервах.
Спасибо, с Уважением Андрей.
Добавлено: 07 июн 2016, 22:00
dinozavr
[quote="АндрейА"]Всем доброго времени. Делюсь своими изысканиями по поводу помех и произвольными движениями осей.quote]
Откуда такие сильные помехи появляются? По какой причине возникает самопроизвольное движение осей? Какой у вас источник?
Добавлено: 07 июн 2016, 22:24
dinozavr
Евгений+++ писал(а):aftaev писал(а):И возможно выдает не 40,а все 30А
Да легко
Разбирал? Мож подскажеш,как написать сообщение человеку, который в моей теме не присутствовал, но чтобы он сообщение моё прочитал?
Добавлено: 07 июн 2016, 22:44
чудак человек... смотри по монометру
Добавлено: 08 июн 2016, 07:21
Евгений+++
NightV писал(а):чудак человек... смотри по монометру
Не понял Вас.
Добавлено: 08 июн 2016, 10:23
АндрейА писал(а):Так что если кто еще только думает на каких приводах строить портал, тому мой совет на сервах.
Когда ВЧ поджиг плазмы пожжет вокруг всю электронику, начнем думать о Хипере
Hypertherm имеет экранированный корпус плазматрона
Добавлено: 10 июн 2016, 22:26
Евгений+++
aftaev писал(а):АндрейА писал(а):Так что если кто еще только думает на каких приводах строить портал, тому мой совет на сервах.
У меня например Пневмо поджиг
Добавлено: 10 июн 2016, 23:44
АндрейА
dinozavr писал(а):АндрейА писал(а):Всем доброго времени. Делюсь своими изысканиями по поводу помех и произвольными движениями осей.quote]
Доброго времени.
Помехи при пробое на разряднике осциллятора, причем чем больше зазор тем естественно сильнее помехи.
Источник такой
http://foxweld.ru/cat/apparat-plazmenno ... -1000.html.
Движение осей потому как на входе"step" драйвера шаговика при пробое искры на разряднике, происходит" высокочастотный шим" примерно около 1000 импульсов. А как я подозреваю в драйвере на входе стоит триггер который посылает эти усиленные импульсы в буфер после чего контроллер догоняет полученное задание . Но это только мои догадки, возможно все не так. Дело в том что я это дело смотрел аппаратным осциллографом (USB)
и может быть этот шим просто помеха . Хотя визуально видно что поджиг уже окончен а движки шагают. Да и еще замечено что если на выходе платы комутации оптопара открыта то помехи не проходят. Такие вот дела.
С Уважением.
Добавлено: 10 июн 2016, 23:53
АндрейА
Может быть. Но только у меня на ТНСке стоит очень слабо помехозащищенная Atmega64 и от нее глюков пока нет.
Может помехи не для нее предназначались ?
С Уважением.
Добавлено: 11 июн 2016, 00:33
АндрейА
В связи усиливающимся финансово-половым кризисом, есть у меня идея по поводу изготовления сервопривода из щеточного двигателя и самодельного контроллера. Двигатель хочу пока взять из автомобильного вентилятора охлаждения вроде как 100-200 ватт, ну а контроллер самому лепить хочется, думаю на XMega64. Энкодер выписал 600 имп\об. для эксперимента,потом можно абсолютный купить если получится с этим.
Выйдет привод или нет, а поэксперементировать получится.
Так что если кому интересно будет присоединяйтесь.
Маленький опыт у меня есть по этому поводу - делительную головку(помоему УДГ-150) себе перевел на микроконтроллер, движок переделал из дворников ваз 2110, энкодер самодельный .Точность сделал одну минуту, можно и больше но мне хватает.Теперь шестерни для зубчатых ремней сам себе режу. Классная вещь получилась,............. может и с сервой что-то выйдет путнее .
Добавлено: 11 июн 2016, 00:54
АндрейА писал(а): есть у меня идея по поводу изготовления сервопривода из щеточного двигателя и самодельного контроллера. Двигатель хочу пока взять из автомобильного вентилятора охлаждения вроде как 100-200 ватт, ну а контроллер самому лепить хочется, думаю на XMega64. Энкодер выписал 600 имп\об. для эксперимента,потом можно абсолютный купить если получится с этим.
Где это будет использоваться?
